FrSKY TARANIS
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    #751
    I den nya leveransen av Taranis jag fick idag ingår 2000mAh NiMh batteri. Dock finns inte AL-väskan längre.
    Ove (AM) Nielsen
    • The Flyer
      • maj 2013
      • 134
      #752
      Ursprungligen postat av Fluf
      PPM - Pulse Position Modulation - Det vanliga servon kör på, en kabel per servo
      CPPM - Combined PPM, i princip seriell PPM där en rad signaler för olika kanaler skickas sekvensiellt. En massa kanaler på samma kabel.
      S.BUS - Liknande CPPM, fast annat protokoll (kan vara olika pulser för att identifiera slut på en kanals signal och början på nästa etc). En massa kanaler på samma kabel.
      Futaba S.BUS servon kan kopplas direkt på S.BUS, och man programmerar då varje servo för vilken kanal den skall lyssna på.
      CPPM används av till exempel KK2.1 kontroll brädor och RVOSD, ganska säker på att det även är CPPM som Spektrum satelliter skickar till huvudmottagaren (därav att man klarar sig med endast en satellit om man använder en flygkontroller).
      Så om du vill översätta S.BUS till vanligt servo behöver du en programmerbar S.BUS till PPM adapter
      Om du vill översätta S.BUS till CPPM (om du har kontrollkort som inte stödjer S.BUS) så behöver du en S.BUS till CPPM adapter.
      Blev det lite klarare?
      Ja delvis men ändå inte. Jag behöver alltså en SBUS -> PPM adapter? Då har vi alltså utökat med ytterligare en möjlighet. Detta blir värre och värre eller snurrigare och snurrigare Men någon sådan finns ju inte utan de två dekodrar som finns är ju SBUS -> PWM och SBUS -> CPPM. Ovan tog du ju upp de flesta utom PWM. Menar du PWM eller menar FrSky PPM fast dom betecknar detta PWM? Enligt manualen som finns om man väljer länken jag gav till PWM dekodern så får man upp en manual till SBUS -> CPPM. Detta är riktigt snurrigt faktiskt och ju mer jag gräver i detta desto oklarare blir det.
      Den här snubben utökar antalet kanaler från 8 till 12 med en SBUS -> PWM dekoder. https://www.youtube.com/watch?v=bZ50z41hnmQ I början av videon kommer stillbilder upp vilka grejor som behövs för detta, vilka pekar på Aloft Hobbies och dekodern på bilden ser ut att vara en PWM dekoder trots att det i överskriften skrivs om CPPM dekoder. Kikar man på länken till Aloft Hobbies http://www.alofthobbies.com/frsky-sbus-decoder-1.html så är det samma bild dvs en PWM dekoder. Läser man längre ned så står det: The FrSky SBUS & CPPM Decoder can be used to decode SBUS or CPPM signals and converts them to PWM signals for use with conventional analog and digital servos.
      Så enligt din beskrivning är PPM det som vanliga servon kör på. Enligt FrSky så är det PWM som vanliga servon kör på. Jag vet inte om jag har rätt men är det inte så att FrSky har blandat ihop PPM med PWM och att det egentligen menar PPM fast de skriver PWM? Eller är det jag som blandar ihop begreppen? Har aldrig hört talas om PWM förrän FrSky dök upp på marknaden...
      Såld på allt som går att styra med radio...utom båt såklart!
        #753
        pwm är det som vanliga servon kör på . ppm är ett "kommunikationsprotokoll"
        ------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
        |FPV STUFF|
        | DJI Inspire 1 |
        |TERMIK OCH HANG |
        Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
        |FPV4FUN @ Youtube |
          Ursäkta typon med PPM och PWM och att jag snurrat till det.
          Om du beskriver exakt vad du vill åstakomma så blir det lättar för oss att hjälpa med vad du kan tänkas behöva
          • Håkan
            • 121
            #755
            Ursprungligen postat av The Flyer
            Är det verkligen riktigt det du beskriver om PWM dekodern för i manualen till SBUS -> CPPM dekodern i länken ovan står precis det du beskriver om PWM dekodern:
            This product can be used as CPPM/SBUS decoder to convert CPPM/SBUS signal for conventional servo (other than use CPPM/SBUS compatible servo directly) with CPPM/SBUS system.
            I såfall har de ju samma funktion och kan båda användas till servon som saknar SBUS stöd?
            Flufs svar här http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post353301 är bra.
            FrSkys manualer är inga under av klarhet. Det står att prytteln kan konvertera en SBUS och/eller CPPM signal till att styra individuella servon. Titta på bilderna i de två manualerna så framgår det förhoppningsvis vad de två olika enheterna är tänkta till.
            Möjligen kan du ha blandat ihop de två manualerna.
            • The Flyer
              • maj 2013
              • 134
              #756
              Problemet är att jag har stora problem med PWM dekodern. Jag beskriver det i följande. Dock har jag skrivit det på engelska eftersom jag ställt frågan till inköpsstället samt en annan leverantör. Orkar inte översätta det men så här har jag uttryckt mig:
              I have started to use a FRSKY SBUS TO PWM DECODER. It is something strange with it but I can´t really find out what it is? I am starting to go nuts and bananas on it now. When I have it correctly binded it often stops functioning and the leds on the decoder go out. This happens mostly during the boot up process, starting TX first and then the RX. Then I have to rebind my X8R RX to my TX without the PWM decoder connected to the SBUS port. After rebinding is done I connect the PWM decoder to the SBUS port again. If I am lucky it starts to function correctly again just to stop function at any time later. This process have been repeated many times by me.
              I have the Internal RF Mode in Taranis set to D16 and have both tried channel range set to 1-12 or 1-16. When I get the problems described above and for example my channels in that case are set to 1-12 it is almost impossible to get the PWM decoder to be recognized by the RX just by rebinding the RX without the decoder in the SBUS port WITHOUT changing the channel range in the TX to 1-16 (in case if I have it set to 1-12) before binding RX again. Then the decoder function correctly for a while until it stops again after boot up. Then I have to start with the binding process all over again. But if I don't change the channel range STRANGELY to 1-12 (in case if I have it set to 1-16) before binding it is almost impossible to get the RX to recognize the PWM decoder when I connect it to the SBUS port again. It is like the RX or the TX stores something in them that is connected to the channel range information and the S.BUS port protocol because I have to change between 1-12 channels and 1-16 channels in D16 Mode.
              Another thing that is almost 100% sure is that the PWM decoder will stop function if I don´t boot up TX and RX in the correct order if it was OK when I shut them off the last time. When this happens I need to go through the binding process all over again. The same thing happens if I loose signal between TX and RX. The leds start to go nuts and blink erroneously.
              As You understand one can´t have it like this with this component in a turbine jet model airplane because it is TOO risky. In such a case You really have to trust in Your equipment so it is no room for unreliable components.
              The last time a had the system up everything seemed to function well without any errors but I don´t know if it will be ok when I start it up next time or when I fly. I really don´t trust the extra channels that the decoder gives me right now.
              As I can´t find out what or isolate where and why the problems occur I don´t know what to do?
              • FinnbyFraggel
                • aug 2013
                • 857
                #757
                Jag har sneglat på Taranis ett tag nu men skulle vilja känna på den innan jag beställer.
                Är det någon i Stockholm, gärna norra delen som har en som jag kan få klämma och känna på?
                /Jonas
                • biasb
                  • feb 2014
                  • 15
                  #758
                  De har inte direkt blåst någon. Alla har ju bidragit av egen fri vilja. Men det är dålig stil att inte sponsra kostnaden för byggservern som används av deras kunder eller ge Bertrand/Romolo någon form av kickback för deras arbete som bidragit till att göra Taranis till en succé. Detta skulle vara helt marginella kostnader i förhållande till vad utvecklingen av Taranis måste ha kostat.
                  För nästa radio (Horus) har dock FrSky helt andra planer. De planerar att bygga in krypteringschip i radion och låta användarna köpa tillgång till radions funktioner genom att köpa programuppdateringar online. I det samanhanget kan man naturligtvis glömma öppen programvara som openTX eller er9x. Man får väl hoppas att de ändrar sig, men det ser mörkt ut.
                  Det ser ut som om open-source och FrSky går skilda vägar efter Taranis.
                  Funderar på att köpa en Taranis och tycker hela konceptet med open source är tilltalande, men om Taranisen bara är en parentes känns det inte alls lika intressant. Har det kommit fram någon ny information om hur de har tänkt med Horus (och andra kommande radios)? Det känns lite som att de skjuter sig själva i foten om de överger OpenTX (och open source) eftersom det är delvis det som har bidragit till hypen av den.
                  • sundqvistjohan
                    • 1289
                    #759
                    757 inlägg i tråden, så svaret på min fråga finns kanske tidigare men orkar inte läsa igenom hela tråden
                    Får snart hem familjens andra Taranis, nu vill jag gärna kopiera över modellerna jag har programmerat i sonens sändare till min egen så vi kan flyga dubbelkommando med exakt samma inställningar i båda sändarna.
                    I Open TX companion (jag har Windows 8) har jag kontakt med sändaren såtillvida att jag kan sätta in svenska som talspråk i sound-mappen. Men "läs modeller och inställningar från radion"-menyn fungerar inte. Skall jag har radion på eller av när den är kopplad med USB-kabel till datorn för att kopiera inprogrammerade modellminnen?
                    Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
                    Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
                    • Elflygarn
                      • jun 2008
                      • 291
                      #760
                      Du kan ju också backa upp alla modellerna till SD-kortet och flytta över det. Går att göra utan PC.
                        #761
                        Ursprungligen postat av sundqvistjohan
                        Det beror på version av firmware i radion.
                        Efter Firmware 2.0 ska radion vara påslagen, och slås på med en eller båda trimmarna (skev/sida) inåt mot powerknappen.
                        Före Firmware 2.0 ska radion vara påslagen utan att man rör trimmar.
                        fredrik
                        • High Five
                          • aug 2013
                          • 220
                          #762
                          /Jonas
                          PM skickat.
                          • FinnbyFraggel
                            • aug 2013
                            • 857
                            #763
                            Fick hem min Taranis idag :-)
                            Den var onekligen aningens tjurig när jag skulle gå från FW 1.x till 2.x, men efter lite övertalning av både radio och dator lyckades det till slut.
                            Och jag kan bara säga en sak, vilken trevlig radio!
                            Jag har kört TGY 9X med ER9X FW och det är faktiskt några saker som är lite mer omständligt och inte lika självklart i OpenTX men när an väl listat ut hur man ska bygga en funktion så fungerar allt mycket smidigt.
                            Men att göra backup av modellerna i ER9X och tro att det ska gå att importera i OpenTX var tyvärr bara att glömma, det gick att via Companion9X läsa in modellerna men kanalordningen blev fel och mixar och annat kom i oordning så det blev att öppna modellerna i eePe och manuellt skriva av / kopiera information till Companion....
                            Två saker som stör mig i Taranis, varför kan man bara skriva modellnamn och annan informationen med små bokstäver (gemener) från radion (eller har jag missat någon knapp?) och varför kan man inte få timern att räkna från 00:00 och upp när man ställer in en tid för larm utan bara från larmtid och ner?
                            Och är det ett vanligt fenomen att det brusar / låter från högtalaren på Taranis när man använder externa moduler?
                            /Jonas
                            • zingo
                              • 25
                              #764
                              /Jonas
                              Gemenerna kan jag hjälpa dig med.
                              När du skriver in modellnamnet och har knappat fram önskad bokstav så gör du ett långt tryck på "ENT" knappen så blir bokstaven versal och markören hoppar fram ett steg.
                              • dvogonen
                                • 491
                                #765
                                Bruset är tyvärr vanligt förekommande. De avskärmad inte audio-delen ordentligt och den plockar upp alla möjliga störningar.
