-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Det är väl bara att plocka ur minneskortet och sen läsa det i PCn och kolla ljudfilerna...
Eller helt enkelt kopiera över dom med fungerande filer. Det borde väl egentligen duga att byta språk och se om det fungerar.
Har tyvärr inget minneskortläsare, eller hur gör man ?
Byta språk, finns det inlagt olika språk redan som standard på minneskortet ?
Tja - har du en fungerande USB-koppling så fungerar ju det lika bra men vissa har ju haft problem med detta - därför jag föreslog "minneskort-varianten". Det finns ju i alla fall olika språkval i setup'en men om det finns olika språk inlagda blev jag osäker på och min radio ligger i verkstan så jag kan inte heller kolla just nu.
Provade några olika språk, samma fel, ingen röst ...
Har för mej jag läste tidigare att andra spåk än engelska måste läggas in på minneskortet ! ?
Min radio kom i juni och hade bara engelska ljud på minneskortet. Den kom med r2923 firmware (2014-01-09) och opentx companion 1.52 (2014-01-10)och manual till r29xx (minns inte vilken version). Den saknade många ikoner för flygplan. Det fanns ingen guide på minneskortet. Version B av hårdvara enligt locket till modulen.
Jag bytte till 8GByte minneskort då jag hade såna över. Då kontrollerade jag vad som fanns på minneskortet.
På min Taranis har högtalarljudet försvunnit, den talande rösten, rösten fanns i början men inte längre
Jag var nyss inne i --radio-setup-- och höjde volymen, men det hjälpte inte
Dock fanns det en del olika volymer att ändra, men ingen stod på lägsta / noll
Vid upprepade startförsök lät det så här två gånger:
---WELCOME TO TAR--- sen inget mera, ordet Taranis klipper av alltså
det borde även ha kommit ett --TROTTLE VARNING--eftersom jag hade den spaken på mitten
Direkt efter att jag sätter på radion när startbilden syns --OPEN TX--
kommer det en liten "blip" i högtalaren
Dessa är genomgångna och har både filformat och filnamn som fungerar i FrSky originalprogramvara och OpenTX 2. Observera att denna samling innehåller alla originalikoner från FrSky plus allt vettigt från ikontråden på OpenRCForums. Ikonerna har dock i många fall med nya namn. Blanda allstå inte ikonerna utan ta bort de som finns och lägg till exakt de som behövs.
Det finns också en hel del ikoner tillgängliga på andra platser på nätet som ser fina ut. Tyvärr fungerar dessa ofta inte om du lägger dem på SD-kortet eftersom det filformat som används är udda (BMP, 4bitar, indexerad gråskala). De flesta bildbehandlingsprogram saknar stöd för formatet eller är väldigt krångliga att få att fungera med det.
Om någon hittar en trasig ikonfil så kan ni höra av er så plockar jag bort den.
Kollade min Taranis som beställdes runt månadsskiftet juni/jiuli hos leverantör i England. Även den saknar ljudfiler för övriga språk än engelska men jag har lagt in de svenska ljudfilerna som fungerar utmärkt.
