https://www.rcflyg.se
FrSKY TARANIS - Svenska RC-flygförbundet
FrSKY TARANIS
  • senmathal
    • sep 2008
    • 1803
    #1441
    Men då jag höll på fick jag tala om för gaskanalen att den skulle reagera på funktionen. Jag valde att lägga in L3 på brytare i input. Enligt Mike var det L3 som skulle aktiveras men det beror väl på hur man har programmerat. Men fortfarande förstår jag inte varför gasen la sig på mitten. Är det det du har lagt in i "special functions" som åtgärdar det?
    /Mats
    • FinnbyFraggel
      • aug 2013
      • 857
      #1442
      /Mats
      Den funktionen jag har i "Special funktions" är den man normalt använder mot en två eller tre läges brytare för att låsa trotteln till -100 och skillnaden är bara att jag använder den "mjuka" switchen L4 för att styra funktionen.
      Utan att ha tittat djupare i hur Mike har löst det fick jag för mig att han inte hade trottel på trottel spaken utan en brytare för att slå till (+100) eller slå från (-100) motorn, en funktion som kan användas på el-seglare eller andra modeller där du kör motorn på fullt varv unden en väldigt kort tid för att "dra upp kärran" och sen seglar utan motor till det är dax för nästa stigning.
      /Jonas
      • pernstig
        • 1184
        #1443
        Leif. Dom två inställningarna känner jag inte igen från Mikes beskrivning. Måste man göra ytterligare inställningar som han inte har beskrivit? Jag har utgått från den här sidan. http://rc-soar.com/opentx/setups/vlatch/vlatch.htm
        /Mats
        Förlåt, Mike har flera lösningar och jag tog exemplet som jag själv använder.
        /Leif
        • senmathal
          • sep 2008
          • 1803
          #1444
          Aha! då förstår jag om jag att jag blev lite förvirrad.
          På det förslag jag tittade på använder han helt riktigt en brytare med av och på för en elseglare. Då blir det ju en annan sak förstås, tänkte inte på det.
          /Mats
          • senmathal
            • sep 2008
            • 1803
            #1445
            Tack för hjälp och engagemang. Jag ska ta tag i det här lite senare och se om jag kan få till det då jag gillar funktionen. Kanske kan det spara något finger.
            /Mats
            • Gasman
              • 553
              #1446
              Nu ska jag gå ut och försöka starta en trilskande gräsklippare och vila hjärnan lite. Jag får ta nya tag sedan då jag gärna vill ha den här funktionen. Det är lite på gränsen till min förmåga då det gäller att programmera radion. Det går bra när det finns en exakt beskrivning på hur man ska göra steg för steg. Men så fort jag måste räkna ut något själv utöver beskrivning blir det stopp.
              /Mats
              Appropå den trilskande gräsklipparen... :-)
              //Mange
              www.strangnasmodellflygare.se
              • senmathal
                • sep 2008
                • 1803
                #1447
                Jo den operationen har man allt gjort någon gång men det börjar väl vara sådär 20 år sedan sist. Fast jag är väl inte lika förtjust över Brigg & Strattons bysmide, till motor. Kollade på en klippare på jobbet idag, en Viking med Kohler-motor och toppventiler, lättstartad och tyst. Men visst är dom sega dom gamla Briggsarna och har man tur lättstartade ibland.
                /Mats
                • Ville
                  • 484
                  #1448
                  YES! FrSky X9E på gång!
                  /Ville :applouse:
                  /Ville
                  - Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -
                  • senmathal
                    • sep 2008
                    • 1803
                    #1449
                    Är det så mycket mer är en Taranis i en korvlåda? Displayen ser exakt likadan ut.
                    /Mats
                    • Ville
                      • 484
                      #1450
                      Helt riktigt, Taranis i pultsändarversion men med enligt utsago mycket förbättrad hårdvara med bl.a. hall sensorer i spakarna.
                      Och gillar man sen pultsändare så är valet väldigt enkelt.
                      Har inhandlat alla grejor som behövs så nu väntar jag bara på sändaren. Blir spännande och se hur länge det dröjer innan den finns på butikshyllorna.
                      /Ville
                      /Ville
                      • freddan_6
                        • 2655
                        #1451
                        Tror det är fler uppgraderingar också, bland annat nämns möjlighet till fler brytare. http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=143
                        2 pot slots and 8 switch slots for extension
                        • Keny
                          • sep 2007
                          • 95
                          #1452
                          /Mats
                          Har du kollat i Editmenyn för Mixer på trottelkanalen att funktionen Multpx" står i läge "Replace" och inte i "Multiply"?
                          Prova det annars.
                          *RC-flyers do it in the air*
                          / Keny
                          • senmathal
                            • sep 2008
                            • 1803
                            #1453
                            Då jag har svenska menyer stod den på "Addera" så jag ändrade nu till "Ersätt" men det blev ingen skillnad. Funktionen fungerar perfekt utom att gasen ställer sig på halvgas. Sätter man i ett servo på kanalen ställer det sig i centrumläget. Det hade varit kul att få till det då det är en smart funktion. Att lägga gasspärren på en knapp tycker jag bara är en halv lösning. Lika väl som man kan råka stöta till gasspaken kan man ju råka slå om knappen ofrivilligt eller att man glömmer att slå om den. Med den här funktionen är gasen alltid spärrad då man slår på sändaren. Det krävs sedan en kombination av spakrörelse och den fjädrande knappen för att aktivera.
                            Om jag ställer spaken på tomgång/motor av och inaktivera så står den kvar på tomgång när jag aktiverar igen. Det är när jag slår av och slår på sändaren den centrerar. Det förslag jag fått som kräver att man skriver kod grejar jag inte riktigt än.
                            I och för sig är det väl det naturliga att kanalen ställer sig i neutralläge på alla kanaler utom gasen. Jag vet inte om det spelar någon roll att jag har trotteln på kanal 1. Det vanliga verkar vara på kanal 3.
                            /Mats
                            • senmathal
                              • sep 2008
                              • 1803
                              #1454
                              Med hjälp av Jonas har jag till slut fått det att fungera. Jag behöll Mikes inställningar och la till Jonas inställningar i specilafunktioner eller brytarfunktioner som det heter i radion.
                              Tack Jonas och alla andra som som hjälpt till. Lika roligt varje gång när en dator novis får till något i Taranis Den här funktionen kommer att läggas in i alla elmodeller. Sedan kommer det att bli jättekul efter vintern när man inte fattar varför trottelspaken inte fungerar.
                              /Mats
                              • senmathal
                                • sep 2008
                                • 1803
                                #1455
                                Jag funderar på att byta de mottagare jag har mot sådan som går att låsa till en specifik modell. Jag är ganska övertygad om att jag förr eller senare kommer att glömma att byta modell med en given krasch som följd. Men vilka mottagere stöder den här funktionen. Jag behöver nog mellan 6 och 8 kanaler och full räckvidd till mina olika modeller som inte är så många.
                                /Mats
