FrSKY TARANIS
  • senmathal
    • sep 2008
    • 1803
    #1621
    Efter uppdatering av FW blev det något knas på variometerns talade värde. Istället för meter säger den milliampere. Först var ljudet helt borta men så gick jag in på brytarfunktioner och valde alt. på den brytare jag hade lagt ljudet.
    Under telemetri kan jag under sensorer välja alt redigera och där ändra enhet och då ändras vad rösten säger. Men det stämmer inte ett dugg med vad jag valt. Om jag väljer f/s säger den meter men det stämmer inte med höjden. Mellan golv och tak i vardagsrummet är det typ 5 m. När den säger mA verkar det dock stämma med höjden förutom att den säger mA istället för m. Någon som har en lösning.
    Kan det vara en idé att klicka delete all sensors och börja om från början?
    /Mats
    • Utmanaren2002
      • 231
      #1622
      Du måste matcha ljudfilen rätt. Sök rätt ljudfil och välj den i redigeringsläge. OBS svensk och engelsk ljudfil kan ha olika filnamn. Se min tråd om hur man gör.
      Lycka till
      • senmathal
        • sep 2008
        • 1803
        #1623
        Du menar att även ljudfilen är uppdaterad och måste bytas? Det konstiga är att alla andra röstmeddelanden låter som dom ska. Varför skulle det ha gjorts en ändring här.
        /Mats
        • senmathal
          • sep 2008
          • 1803
          #1624
          Det kom en ny uppdatering av FW igår, den 5/11, som jag laddade ner och tänkte att den kanske skulle lösa problemet med det felande röstmeddelande. Så blev det tyvärr inte.
          /Mats
            • 7942
            #1625
            Kolla i tråden om Taranis X9E - där har Göran skrivit lite om ljudproblemen.
            • senmathal
              • sep 2008
              • 1803
              #1626
              dubbelpost
              /Mats
              • senmathal
                • sep 2008
                • 1803
                #1627
                Gäller samma problem för X9D? Ä det inte problem med allt svenskt ljud i X9E?
                /Mats
                • Utmanaren2002
                  • 231
                  #1628
                  Jag har använt svenska ljudfiler från X9D till X9E så det låter lika i bägge modellerna. Funkar klockrent
                  • senmathal
                    • sep 2008
                    • 1803
                    #1629
                    Används samma FW till X9E ?
                    /Mats
                    • senmathal
                      • sep 2008
                      • 1803
                      #1630
                      Fixat
                      Jag bytte namn mellan några ljudfiler så nu fungerar det. Men detta måste väl vara en miss i uppdateringen av FW. Eller har man lagt till några ljud så att det blivit oordning bland filerna och vad dom är associerade med för funktion.
                      /Mats
                      • senmathal
                        • sep 2008
                        • 1803
                        #1631
                        Såg nu att det inte finns något svenskt "Sound packs for Open TX 2,1.x Klickar man på filen är den tom. Den kommer väl med tiden. Nu har jag i alla fall laddat ner den engelska ljudfilen för 2,1,x och den säger meter på rätt ställe.
                        /Mats
                        • uffe_46
                          • jul 2015
                          • 734
                          #1632
                          Ny version av Open TX har släppts
                          Version 2.1.5 / 2015-11-05
                          Notice: version 2.1.4 was skipped by the OpenTX team to avoid confusion with FrSky's release of OpenTX 2.1.4
                          • Fixed: changing any setting on the telemetry panel does not set the file as being modified (#2875)
                          • Print model fix for "Play value.... not on startup" (#2736)
                          • Top LCD Timer could not be selected for X9E (#2850)
                          • More informative error/info messages when openin eepe files (#2778)
                          • Print model fix for curves (#2896)
                          • Added missing special functions (bind, range check, set failsafe) (#2753)
                          • Some defaults missing when changing telemetry formula, update propagation issues (#2928)
                          • Fixed wrong import of Logical switches from OpenTX 2.0.x version (#2942)
                          • Fixed a problem with updates path on Windows (#2876)
                          • Edge representation unified (changed from "no release" to "instant") (#2837)
                          • Added channel names on failsafe sliders (#3021)
                          • Corrected failsafe mapping when using Custom failsafe mode, D16 protocol and channel range different from from 1-8. Users with such setups are advised to re-check their failsafe settings (#2975)
                          • Various texts and translations corrections
                          • Various small bug-fixes: #2994, #3016, #3012
                          • senmathal
                            • sep 2008
                            • 1803
                            #1633
                            Nu har jag suttit ett par timmar och numrerat om ljudfilerna så att det stämmer med den engelska versionen för 2.1.x Jag har dock inte installerat dom i radion än så det blir spännande att se hur det kommer att fungera.
                            • Borren
                              • apr 2013
                              • 72
                              #1634
                              Alla dessa nya varianter verkar mycket stora, varför bygger ingen lite smidigare och mindre sändare? Att tray-sändare är stora gör väl inte så mycket men handhållna vill iaf jag ska vara mindre. Jag försöker packa så kompakt som möjligt och även X9D känns alldeles för otymplig och stor.
                              Köpte en turnigy i6 till svågern. Den var hur Nice som helst i formatet. Skulle vilja ha en "riktig" tx i det formatet. Så häller med här..
                              • freddan_6
                                • 2655
                                #1635
                                /Mats
                                Berätt om du får rätt på nedräkning. Jag har minut som låter som sekund och minuter som låter som sekunder. Annars är allt jag provat rätt.
