https://www.rcflyg.se
FrSKY TARANIS - Svenska RC-flygförbundet
FrSKY TARANIS
  • senmathal
    • sep 2008
    • 1803
    #1681
    Slängde in filen lite snabbt men har inte hunnit kolla så mycket. Istället för fem minuter volt säger den nu fem sekunder volt så helt rätt är det inte. På engelska säger den 5,2 volts, precis som det står i displayen.
    /Mats
    • senmathal
      • sep 2008
      • 1803
      #1682
      Den säger sekunder istället för minuter men den säger ändå sekunder på rätt ställe.
      /Mats
      • senmathal
        • sep 2008
        • 1803
        #1683
        Upptäckte nu att 10, 20 och 30 sekunder hade helt egna filer så det var väl därför timern sa rätt på sekunder då den räknade ner. Under tio säger den ju bara siffran. tio, nio, åtta, sju o.s.v.
        /Mats
        • Håkan
          • 121
          #1684
          Oj oj. Men vad sjutton? Aha jag tror jag vet. Du flashade inte radion med den bifogade opentx.bin
          Det finns två sätt för att detta ska funka.
          Den lite enklare vägen är att
          1a. Kopiera in sounds\se\system från zip-filen till sounds\EN\sounds på SD-kortet
          1b. Byt röstspråk till engelska. Då borde detta funka.
          Det är nog den här vägen som man får köra tills vi kan få in en förändring i opentx, förhoppningsvis till 2.1.18.
          Och den här vägen som testar just svenska röstspråket och de modifieringar jag gjorde.
          2a Flasha radion med den bifogade bin-filen (välj rätt för din radio).
          2b Kopiera in sounds\se\system från zip-filen till sounds\se\system på sd-kortet
          2c Välj röstspråk till Svenska i radions inställningar
          Då borde det funka för precis så har jag det. Detta är den långsiktiga lösningen.
          Vi får in förändringen i OpenTx och levererar ett fungerande voice-pack som kan laddas ner genom CompanionTX på vanligt sätt. Om det är någon som vågar hade jag uppskattat att
          testa den här lösningen på alla radioar och så att alla ljud är där de ska.
          Minuter kan man få sagt genom att sätta en timer som räknar och säger minutpip. Sekunder vet jag inte hur man får sagt, men stämmer minuter ska sekunder och timma också stämma - fast bäst att testa. Det går nog med ett lua-skript om det inte går på annat sätt.
          • senmathal
            • sep 2008
            • 1803
            #1685
            Jaha! Jag bytte bara ut filen system, fattade aldrig att jag skulle flasha. Nu dröjer det någon dag innan jag kan göra ett nytt försök.
            /Mats
            • pernstig
              • 1184
              #1686
              Nej nu blev det inte rätt. När jag ber den säga spänningen till mottagaren säger den 5 minuter volt. Jag får invänta er som kan det här bättre än mig.
              Den borde ha sagt 5,1 volt dåd det var det värde som stod på displayen.
              /Mats
              Det blir fel för mig också när jag kopplat in en Smart Port LiPo Voltage Sensor. Play Value Timer fungerar men för Play Value Cels säger Elin "11 sekunder volt" istället för det korrekta "11 komma 4 volt".
              Jag har provat att använda timmar, minuter och sekunder som ursprungligt dvs:
              0157 timme
              0158 timmar
              0159 minut
              0160 minuter
              0161 sekund
              0162 sekunder
              sedan har jag lagt de svenska filerna under SOUNDS en och valt English som språk.
              Verkar fungera
              /Leif
              • Håkan
                • 121
                #1687
                Du träffar mitt i prick på överlappande nummer-buggen.
                "komma 4" och "sekunder" använder båda 0164.wav. Det går helt enkelt inte att lösa detta utan ändring i koden.
                Jag har gjort ändringar i koden i det kitet som jag länkar till några poster tillbaks. Om du är sugen hade jag uppskattat om du testar det, för det är det jag tänker få infört i nästa vesion av opentx. Bäst om flera kollar.
                • Utmanaren2002
                  • 231
                  #1688
                  Jag har inga av ovanstående problem som ni har. Kolla hur jag gjorde översättningen i tidigare inlägg
                  • freddan_6
                    • 2655
                    #1689
                    Ursprungligen postat av Håkan
                    Ljud var inte alls aktiverat för 9XD ( med opentx-x9d.bin), så jag kan inte testa.
                    Updatering.... (sbs) .... om man lägger filerna i system-katalogen så är ljud aktiverat.... och fungerar så långt jag kan testa (en strömsensor (V/A/mAh) + en altimeter(m) + rssi + nedräkning (sekund/sekunder/minut/minuter)
                    • freddan_6
                      • 2655
                      #1690
                      Ursprungligen postat av Utmanaren2002
                      Hur löste du krocken mellan "komma två" och "sekunder"? Du får antigen det ena eller andra inte båda pga mjukvarubugg.
                      När jag gjorde som du säger fick jag ibland altimetern att säga t.ex. 10 sekunder.
                      • Håkan
                        • 121
                        #1691
                        Tack för att du testade freddan_6, Du har väl en uppsättning med filer inklusive feet/sekund har jag för mej. Kan din uppsättning vara den vi laddar upp till downloadservern? Vi har samma numrering på våra.
                        Jag vet hur utmanaren gör, han använder engelska som röstspråk i radion och så har han bytt engelska filer mot svenska som säger samma sak. Egentligen vet jag inte, men det är enda möjligheten som jag sér det nu.
                        Överlappande nummer finns bara med svenska som inställt röstspråk. Går inte att lösa med omnumrering enbart.
                        Engelska fungerar bra, fast det är ju på engelska. Byter man filerna till svenska går det bra.
                        Framöver tänkte jag vi skulle ha samma numrering på svenska som engelska och kunna ha svenska som röstspråk.
                        Satt en bra stund i kväll för att kompilera companion, jag vill testa att det fungerar där med. Det var inte så lätt hehe men jag får nog till det i morgon kväll.
                        • freddan_6
                          • 2655
                          #1692
                          Eftersom din uppsätting ljud fungerade med din binär så tycker jag det är vad som ska laddas upp till servern.
                          mvh //Fredrik
                          • pernstig
                            • 1184
                            #1693
                            Jag vet hur utmanaren gör, han använder engelska som röstspråk i radion och så har han bytt engelska filer mot svenska som säger samma sak....
                            Så gör jag också tills vidare
                            /Leif
                            • Utmanaren2002
                              • 231
                              #1694
                              Håkan
                              Helt rätt så har jag gjort. Behöll även den engelsk talande filen men la till -en i slutet på filnamnet om jag skulle behöva den i framtiden. Den svensktalande filen och den engelsktalande filen listas intill varandra i mappen så det är enkelt att jämföra innehållet.
                              Kommer nog inte att byta språk eftersom allt funkar[emoji106]
                              • Håkan
                                • 121
                                #1695
                                Ja byt inte till svenskt röstspråk just nu för det funkar inte.
                                Men det ser bra ut ändå. Jag har fått igång CompanionTx med mina modifieringar och ljudfiler och det fungerar bra. Har testat Taranis X9D och Taranis X9E i companion och båda fungerar lika bra, minuter kommer där det ska, Volt likaså och 0.2 V sägs på rätt sätt.
                                Det är två saker kvar och det är
                                1. Ljudfilerna jag har saknar t ex feet/s och mph och några till. Om nån har de eller ännu hellre en hel uppsättning med ljudfiler på svenska numrerade enligt engelska ljudfiler så tar jag gärna emot de och använder till den soundpack vi lägger upp.
                                2. Gärna om någon mer hade testat med min firmware och ljudfilerna så att det säkert är rätt. Inte att ni ska flyga med den nya firmwaren såklart utan bara ladda in och testa ljudet. Sen lägger ni tillbaks den gamla.
                                Här är filerna. https://dl.dropboxusercontent.com/s/...k-20151116.zip
