TF Mustangbygge
    Ursprungligen postat av kjni
    Olov, det blir alldeles våldsamt snyggt!
    /Kjell
    Det Kjell!
    /Olov
      Vad jag tycker det blir bra med FM, helt rätt på din Musse!
      Hoppas jag får tillfälle att klämma och känna på FM klädd maskin till sommaren
      Hej Christer!
      Även om FM verkar vara lite tyngre än vad jag räknat med så är jag nöjd så här långt.
      Jag hoppas att jag har kommit så långt att jag kan taxa lite med den i sommar i alla fall. Om du ska så här långt söderut är du välkommen att klämma på min Musse, men det finns säkert någon maskin på närmare håll.
        Lite har det hänt...
        Sen sist har jag fortsatt med undersidan på bakkroppen som nu har blivit täckt. På vanligt Top Flite manér så är det en rejäl bit balsa som ska på plats för att sedan hyvlas och slipas till rätt form. Återigen har jag ersatt den medskickade balsan mot lättare balsa.
        Luckorna för sporrstället har ritats in och 8 lager 50 grams epoxylaminerad glasfiber väntar nu på härdning. Jag avslutade med ett lager peel ply för att suga upp överskottet. Räcker 8 lager à 50 gram?
Namn: DSC_6360.jpg
Storlek: 35,6 KB
        Länkaget till luckorna börjar också lösa sig men det återkommer jag till när det är helt färdigt.
          • 3996
          #664
          Det ser bra ut!
          Jag är säker på att 8 lager 50 gram väv är fullt tillräckligt för sporrställsluckorna.
            Hej Göran!
            Det var skönt att höra. Jag har ingen som helst erfarenhet att att gjuta luckor.
              Senast jag gjöt luckor, om jag nu inte missminner mig, så använde jag 6 lager 50gr väv och avslutade med ett lager 25gr väv för något finare yta.
              Blev mycket starkt.
                Fortsättning på luckor
                Jag måste säga att jag blev väldigt nöjd med gjutningen av luckorna. Det var ju busenkelt och blev kanon. Bilden nedan visar hur det ser ut efter det att gjutningen är rensad från alla fransar.
Namn: DSC_6363.jpg
Storlek: 30,9 KB
                Nu var det dags för att fixa gångjärn till luckorna. Efter en tur till Habo Hobby för att införskaffa lite material och lite inomhusflyg så var det bara att sätta igång. Av ett 1,5 mm rör kapade jag 18 bitar à 7 mm som träddes upp på en 1 mm pianotråd. Därefter la jag detta mellan två mässingsbitar som fixerades med lite tejp. Efter en stund med lödkolven hade jag ett lagom litet pianogångjärn.
Namn: DSC_6364.jpg
Storlek: 97,9 KB
ID: 494600Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6365.jpg
Storlek: 106,4 KB
                Det blev inte så snyggt på undersidan, men det blir nog bättre efter ett par tag med filen.
Namn: DSC_6369.jpg
Storlek: 92,4 KB
ID: 494602Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6368.jpg
Storlek: 85,4 KB
                  Snoffsigt
                    • 7711
                    #669
                    Himla snyggt jobbat!
                    Tänk vad skönt att kunna säga att "detta har jag gjort alldeles själv!"
                    Ingen jä'la ARF...
                    (Inget fel på halvfabrikat, men det är lite mer själ i hembyggda prylar.)
                      Snoffsigt
                      Tack Tomas!
                        Ingen jä'la ARF...
                        Tack Thomas!
                        Ja, det ger onekligen en tillfredställelse att kunna göra saker själv.
                          Hej Olov.
                          Grymt imponerad av dina microegenskaper. Hoppas att få se mästerverket i Tranås eller någon annanstans i sommar..
                          Den där tekniken att göra egna gånggärn ska jag lägga i lådan för kluriga detaljer. :applouse::applouse::applouse:
                            Hej Olov.
                            Hej Lelle!
                            Jag börjar bli tveksam till att jag blir klar till sommaren. Jag hoppas att den är så pass klar att det går att taxa lite i alla fall.
                            Tillvägagångssättet har jag stulit från http://www.rcscalebuilder.com/Tutori...OWL_HINGES.pdf.
                              Hej Lelle!
                              Perfekt. Tack Olov!
                                • 3996
                                #675
                                Jag hoppas också att jag kommer att få se den här skönheten IRL i framtiden!
