    • 3982
    #751
    Snyggt Göran.
    Nu fick du användning för din svarv. Men vad är "mynningsbromsar?" Det uttrycket har jag aldrig hört och hur funkade dom i verkliga livet. :concern:
    Tack Lelle,
    Svarven har använts så pass mycket att jag har fått byta några delar på den.
    En mynningsbroms är till för att minska rekylen från vapnet. Det fungerar som så att när kulan har lämnat loppet och mynningsflamman med alla de expanderande krutgserna rusar ut så riktar man om dem via slitsar i bromsen som får delar av gaserna att gå snett bakåt och därigenom bromsa rekylens bakåtsträvande rörelse genom att pressa vapnets rörelse något framåt. Rekylbroms/mynningsbroms är ganska vanligt på tyngre vapen men även på en del "lättre" vapen.
    Jag hoppas att min förklaring/beskrivning är någorlunda klar....
    • kay.krut
      • 929
      #752
      Göran, din förklaring av mynningsbroms är så korrekt som den bara kan bli.
      Kay krut.
        Tack Lelle,
        Tack Göran, för info som jag inte hade en aaaaaaning om.
        Man lär sig något nytt hela tiden. Intressant vetenskap. :stupido2:
          • 3982
          #754
          Kay krut.
          Med andra ord....Något har fastnat i min skalle genom åren...
            • 3982
            #755
            Det är det som är så trevligt med sajter som det här. Man lär sig alltid något nytt.
              • 3982
              #756
              De ser inte helt fel ut.
              Nästa steg blir lite färg på dem.
              Båda mynningsbromsarna har svarvats fram och borrats ur. Nästa steg blir till att fräsa fram slitsarna. Om mina beräkningar stämmer så skall de bli 1 mm breda...och det skall finnas 8 stycken x2... 16 totalt per broms.
                • 3982
                #757
                Jag har fräst in ett rör i huset som guide rör för guidepinnarna som kommer att sitta i piporna.
                Guidepinnarna limmas fast med 24h JB Weld. Och bara för att få det rakt och snyggt så satte jag fast dem i svarven.
                Så var det dags att fräsa fram de där 32 snitten i mynningsbromsarna. Nästan klar med de första 7....
                Det tar liiite tid, men blir snyggt.
                  • 3982
                  #758
                  Då var 16 snitt avklarade.... nästa 16 skall placeras på den andra mynningsbromsen.
                    • 3982
                    #759
                    Alla 32 snitten har frästs fram och nu har jag påbörjat filandet för att få fram den sluttanden kanten på dem.
                      • 7707
                      #760
                      :1wav:
                        Så himla fint det blir, Göran. Nu får du inte sluta när bromsarna är färdiga, kanonerna måste bli funktionsdugliga oxå. :crazy_pilot:
                          • 3982
                          #762
                          :1wav:
                            • 3982
                            #763
                            Tack Lelle!
                            Det vore något, även om farbror polis hade nog velat ha något att säga om det.... två extremt lätta tunga kulsprutor...
                              • 3982
                              #764
                              För att få något att fästa bromsen i mynningen på pipan limmar jag fast ett par stumpar M3 bult.
                              Mellan mynningen på pipan och bromsen sitter det en spännring som jag tillverkar ur 0,9 mm tjock mässingsplåt. Men eftersom svarven agerar som en stor limklämma så får svarvandet vänta en stund eller fem.
                                • 3982
                                #765
                                Provmontering av den första mynningsbromsen.
