    • 3967
    #706
    Nu är det dags att gå vidare till nästa hjärnskrynklingsdel.... det övre tornet och dess kulsprutor.
    Jag har klurat en hel del på hur jag skall kunna få detta att bli "skalariktigt" och ändå inte bestå av 1434 delar.
    Jag börjar i alla fall med en ramdel som skall monteras ihop med.....
    ....bestående av 1 mm plywood och de.....
    ...limmas ihop. När det har torkat så skall jag såga bort en del av den tunna plywooden....och jag lovar att jag skall visa bilder på vad jag siktar efter.
      • 3967
      #707
      Så här blev själva ramen.
      Så är även kulsprutorna monterade....blev ju hur bra som helst...
      Eller inte riktigt. Jag behövde en referensbild så nästa steg blir att klura ut hur själva kulsprutelavetten skall se ut.
        • 3967
        #708
        Så har jag börjat tillverka delarna till kulsprutornas lavette.
        Stöden till vindavvisarna.
          • 7682
          #709
          Museiskala!!
            • 3967
            #710
            Museiskala!!
            Tack Thomas!
              • 3967
              #711
              Lite balsa, en del täljande, en del slipande och en stund senare....
              Tre lager med lack och slipning mellan lagerna och redo för sista slipningen.
              Men tyvärr upptäckte jag att jag var väldigt energisk med att städa ur gamla Paradiset....jag har slängt all min klara plast i alla möjliga tjocklekar och storlekar. :(
              Men...ingen fara med det. Räddaren finns på MBS Rc Models!
                • 3967
                #712
                Det har varit en fullspäckad vecka på jobbet, men nu fick jag lite tid över.
                Vindavisarna.
                Några remsor aluminium till ramverket.
                Det skall ju inte vara enkelt....så det blev lite böjande och vridande.
                Den första limmad mot den ena vindavisaren.
                  • 2022
                  #713
                  Som vanligt enastående detaljarbete. Vad använder du för lim för alu-ramarna mot plasten?
                  Kjell
                    • 3967
                    #714
                    Ursprungligen postat av kjni
                    Kjell
                    Tack Kjell!
                    Jag använder Pacers Formula 560 Canopy Glue. Det fäster mot det mesta och ser till så att det stannar där.
                      • 3967
                      #715
                      Då var vindavisarna färdiga och det är dags att plocka isär allt och måla det innan jag limmar ihop det hela.
                        • 3967
                        #716
                        Redo för lite färgkladdande.
                          • 3967
                          #717
                          Det tog mig "några" minuter att lokalisera allt som hör till airbrushen inklusive min lilla kompressor.
                          Men jag hittade allt till slut och färgen kunde placeras på delarna.
                          Jag hade ett par läckage under tejpen, men till min stora förvåning så gick det att gnugga bort helt och hållet innan färgen hann härda helt.
                          Nästa steg blir att smeta ut lite färg på insidan av huvens utrymme.
                            Härligt att se lite färg på den, och grönt som är så vackert!!
                            Tror att det var på en plastmodellbyggarsida jag läste tipset att använda en tändsticka när man får färg på glasrutor. Man skär till spetsen så den liknar ett stämjärn. Då är det enkelt att skrapa bort färgen och man repar inte ytan!
                              • 3967
                              #719
                              Ja, det börjar kännas som om det finns ett ljus i andra ändan av tunneln!
                              Det är ett bra knep som verkligen fungerar!
                                • 3967
                                #720
                                Lite färg på insidan. Uppe i huven är det olive drab som gäller, men längre ned är det zinc chromatic green som skall användas.
                                Ett snabbtest för att se hur det ser ut.
                                Dags att limma fast alla delarna.
                                Under tiden som limmet torkar på vindavvisaren så tar jag fram fler delar till dem som skall sitta på själva huven.
