    • 3985
    #556
    I väntan på Hagmans sprutspackel....så ritar jag linjer, linjer och mer linjer.
    Och jag hittade ett hål till. Denna gång på ovansidan av vingen. Hålet uppstod när en lampa som jag hade ståendes i den stora luckan föll när modellen rullade av bordet. Som tur är det enkelt att laga.
      Följer,
      och jag måste beundra dej för ditt tålamod med alla detaljer....!
      Jag hade gett upp halvvägs!
        • 3985
        #558
        Följer,
        Tack Thomas!
        Jag har varit tvungen att ta en och annan paus på grund av brist på inspiration och tålamod.
          • 3985
          #559
          Hålet är laget....men det kommer att behövas lite slipning...
          Leverans av Hagmans sprutspackel från MBS Rc Models....och sedan blir det lite mer slipning....igen...
          • Per P
            • 1286
            #560
            Och här kommer ett något försenat Grattis till giftermålet =)
            Sen är det som alltid när man kollar i en av dina trådar så att man blir imponerad av dina byggen. Hoppas få se några av dom framöver!!
            Våga vägra Powerbox!
            Futaba T26SZ
              • 3985
              #561
              Ursprungligen postat av Per P
              Ett stort tack Per!
              Det finns nog en viss risk/chans för det.
                • 3985
                #562
                Efter en del slipande så tillverkade och monterades små plywood bitar som kommer att hålla ihop alltsammans.
                3 mm pianotråd. Den kommer att hålla den stora ryggluckan på plats.
                Jag kommer att fräsa ut ett spår för pianotråden att glida i.
                • jpflyg
                  • jul 2014
                  • 39
                  #563
                  Jag imponeras av ditt tålamod till att hålla på med alla "pill" detaljer, hoppas på mycket mer bilder och inspiration. Mina byggen brukar tappa inspirationen när det kommer till vingarna, och då gillar jag WWI maskiner .. En annan sak som fångar mitt öga är, vad jag tycker ser ut som ett par fullskala vingar, vad är detta månne'?
                  /JP
                    • 3985
                    #564
                    Ursprungligen postat av jpflyg
                    /JP
                    Tack Jocke!
                    Ibland tappar jag inspirationen och då tar jag tag i något annat projekt och bygger på det en tid.
                    Vingen som du ser på den bilden är högervingen till min Curtiss Robin i skala 1/3. Den byggs efter Jerry Bates ritningar som han var så vänlig att skala upp till mig.
                    Byggtråd finns här:
                    https://www.rcscalebuilder.com/forum...TID=28088&PN=2
                      • 3985
                      #565
                      Jag limmade fast en bit mässingsrör som guiderör för pianotråden så den håller sig i rätt riktning medan jag fortsätter med tillverkningen av "låset".
                      Nästa steg var att punktlimma fast den yttre ringen mot kroppen...flygplanskroppen alltså....
                      Mellanrummet mellan kroppen och ringen kommer jag att fylla ut med en epoxy/microballongsmix.
                      När den yttre ringen satt på plats så var det inte så svårt att ritsa in var spåret i luckan skall vara. Jag kommer att ta bort en del av balsan runt det spåret och ersätta det med plywood.
                      En koll så att det ser rätt ut.
                        • 3985
                        #566
                        Det var en del att göra i Paradiset idag, men jag hann smeta dit mikroballong/epoxy mixen så det får härda tills imorgon.
                        Det är ju dags att börja vädra modellerna...alltså ta med dem ut utomhus och flyga dem. Så det är bara till att kolla allting på dem....inklusive tyngdpunkten som jag gör här på min Fokker D.XXI.
                        Det lutar åt att det kommer att bli lite sjöflygande inom en snar framtid, så det vara bara till att skruva bort hjulstället på min Hangar 9 Cub och skruva dit pontonstället.
                          • 3985
                          #567
                          Plywood biten limmades ihop av tre 5 mm plywood bitar och spåret fräste jag fram med en roterande fil.
                          Pianotrådspinnen limmades på plats och jag slipade ned mikroballong/epoxy mixen....och la på lite spackel bara för att få mer att slipa...vilket jag gjorde.
                          Passformen är väldigt bra.
                          Luckan sitter stabilt fast!
                          Nästa steg är att få till en bra passform mellan luckan och den yttre ringen. Så jag blandade ihop en ny mix som jag smetade på plats.
                            Du har mängdrabatt på slippapper också, va??
                            :sarcastic:
                              • 3985
                              #569
                              :sarcastic:
                              Japp, köper det i storpack!
                                • 3985
                                #570
                                Efter lite slipande, lite mer slipande och ytterligare lite slipning...med en och annan provpassning mellan sliptagen....så fick jag till en ganska bra passform.
