    • 7707
    #796
    Vilket århundrade blir mästerverket klart??
      • 3982
      #797
      Förhoppningsvis innan årets slut.
        • 3982
        #798
        Det har varit "några" veckor med en rejäl dos verklighet så det har inte varit läge att tillbringa så mycket tid som jag vill i Paradiset. Men nu börjar det lugna ned sig och jag kan spendera lite mer tid här och få den här kärran klar.
        Jobbet med de mystiska rören fortsätter. Jag borrade två hål i dem var och limmade dit 1,5 mm mässingsrör som skall gå upp i stabben.
        Jag passade även på att skissa upp var de skall hänga på stabbens undersida.
          • 3982
          #799
          Jag fräste och borrade fram fästena för radar höjdmätarna....det verkar vara en ganska udda detalj på en B-25:a.
          Fästena är tillverkade av järn för att magneterna som skall hålla dem på plats skall ha något att hålla fast vid.
            • 3982
            #800
            Facken för antennerna har snidats till.
              • 3982
              #801
              Den vänstra där den hör hemma.
              En epoxy/microballong mix för att få chemiwooden att smälta in lite bättre mot stabbens yta.
                • 3982
                #802
                Efter att ha slipat bort merparten av microballongmixen så la jag dit lite för-primad Flitemetal och passade in antennerna.
                Och så här ser det ut...
                Nu är det bara kvar 3-4 typer av detaljer varav en består av två stycken...och resten av hundratals, hundratals....
                  Ahh, du ska bygga upp besättningen med rätt antal ben i kropparna!! Varför slarva med detaljerna?!! :icon_super:
                    • 3982
                    #804
                    Hmmm.... det där var en bra idé! Det skall jag nog göra....
                    Ca 200 benbitar per kropp gånger 6.... 1200 nya detaljer plus allt annat på gubbarna.... :blink:
                      • 3982
                      #805
                      Lampglas på en fenan.
                      Lampglas på den andra fenan.
                      Jag upptäckte att jag har missat att tillverka 8 detaljer. Men som tur är så är de enkla att snickra ihop och montera. Material är på väg från MBS Rc Models.
                        • 3982
                        #806
                        Dags att tillverka de "sista" detaljerna...förutom "några" nitar...och "sista" betyder Sista....om jag inte kommer på att jag har missat några fler detaljer att lägga till...
                        Först tillverkade jag en sågjigg ur en bit stål med en 2 mm bred slits så ett 2 mm aluminiumrör passade.
                        Sedan är det bara till spänna upp jiggen i maskinstycket och kapa till röret.
                        Och därefter såga den långsgående skåran i röret.
                        Nästa steg är att ta loss jiggen ur maskinstycket och pilla loss röret.
                        Efter lite borttagning av skägget....på rören alltså....kapade jag till och stoppade in lite elastisk tråd i rörets ända.
                        Och det är här som de bland annat skall sitta. Jag kommer att montera fast dem permanent efter att modellen har målats.
                        Det sitter sådana här på sidoroderna, höjdroderna och skevroderna....totalt 14 stycken...så jag skall snida till ytterligare 4 stycken.
                          • 3982
                          #807
                          Dags att nita....igen...
                          • Wedde63
                            • maj 2015
                            • 116
                            #808
                            Helt makalöst Göran, så uppfinningsrikt. Jag tar med mig allt och spar undan det i ngn vrå av hjärnan utifall att man kommer behöva ngt i framtiden. Tack
                            //Anders
                              • 3982
                              #809
                              //Anders
                              Tack Anders!
                              Jag är glad att det finns något att ta efter i det här bygget!
                                • 7707
                                #810
                                Hur var det man sa, "nöden är upfinningarnas moder"...
