    • 7707
    #1531
    Betvivlar jag inte ett dugg!
      • 1365
      #1532
      "Tyärr måste jag göra den här smalare än skalamåtten på grund av brist på utrymme"
      Ja ha, så du skall börja fuska nu också??!!!
      Jag trodde det här var ett seriöst projekt?? ;-)
        • 3982
        #1533
        I värsta fall så får jag säga till folk som tittar att titta åt något annat håll...
          • 3982
          #1534
          Japp, tyvärr har jag sjunkit så djupt ned i fördärvet....
            • 3982
            #1535
            Jordningsanslutningen till omformaren.
            Omformarens låda fick ett par ändlock tillverkade, lite nitar monterade och jag började förbereda för mer detaljer....och jag målade lådan.
            Hyllan penselmålades eftersom den ser verkligen sliten ut.
            En av två stödskenor för omformaren. Höjden på dem är 1,5 mm.
            Skenan som ligger på hyllans framkant och som finns där för att hindra omformaren från att falla av hyllan.
              • 3982
              #1536
              Idag monterade jag några av detaljerna...och tillverkade lite fler.
              Men det finns fortfarande några detaljer kvar att tillverka och montera.
                • 3982
                #1537
                Så var den klar och redo att bli monterad i modellen.
                Och då är det dags för den sista detaljen på frontväggen.
                Det blir en liten instrumentbräda som sitter ute till vänster.
                  • 3982
                  #1538
                  "Nästan" klar....
                    • 3982
                    #1539
                    Med hjälp av denna tillverkade jag.....
                    ....dessa som jag monterade i.....
                    ....instrumentpanelen.
                      • 3982
                      #1540
                      Mätartavlorna kom på plats idag.
                        • 7707
                        #1541
                        :applouse::applouse::applouse::man_in_love:
                        • Skott
                          • aug 2012
                          • 63
                          #1542
                          Vill bara säga snyggt jobbat
                            • 3982
                            #1543
                            Tack Thomas!
                              • 3982
                              #1544
                              Ursprungligen postat av Skott
                              Tack Jörgen!
                                • 3982
                                #1545
                                En liten vev till en av mätarna.
                                Och då är alla delarna klara till frontväggen i spanarens utrymme och nu kommer jag att ta en liten paus från B17 medan jag servar alla de andra modellerna inför vårens och sommarens flygningar.
