  • larsmn
    • jul 2015
    • 393
    #1546
    Veven är på gränsen till masochistiskt hobbyutövelse. Lycka till, ser fram mot presentationen av en färdig modell.
      • 7705
      #1547
      Den blir nog klar lagom till pensionen......
        • 3981
        #1548
        Ursprungligen postat av larsmn
        Tack Lars!
        Jo, stundtals skapas det ett och annat nytt grått hårstrå...
          • 3981
          #1549
          Med den här takten så är frågan vems?
            • 3981
            #1550
            Servandet av modellerna gick mycket snabbare än vad jag trodde...så det var bara till att återvända till detaljtillverkningen.
            Detta är en hållare för något som sitter i på vänster sida i spanarens utrymme.....och jag har ingen aning om vad som skall ha suttit fast på den.
              • 3981
              #1551
              Än så länge har jag hittat tre telegrafnycklar i cockpiten. En framme hos piloten och två hos spanaren. Så det var bara till att snickra ihop tre stycken.
              Lite mer detaljer på dem så kan de anses vara klara.
              • BJS
                • mar 2018
                • 650
                #1552
                Hej Sweeper.
                Jag har under en tid följt din eminenta byggtråd. Jag har ett tips till dig.
                Bygg en "stand-in", betydligt enklare byggd, lastad till samma vikt, samma motorkraft, samma helst allt i fråga om klaffar och landningsställ. Ja landningsställen kan du kanske låta vara utfällda permanent på stand-in modellen. Skumplast kanske, inte samma finish, detaljering osv.
                Innan du flyger din skalamodell.
                Bortkastad tid om du skulle råka förstöra den i onödan.
                  • 3981
                  #1553
                  Ursprungligen postat av BJS
                  Hej Sweeper.
                  Tack för tipset! Jag får se om hur jag gör.
                    • 3981
                    #1554
                    Med en liten paus i ett annat projekt på grund av väntan på material så slutförde jag telegrafnycklarna.
                    • Maroz
                      • okt 2012
                      • 46
                      #1555
                      Snyggt som vanligt!
                      liten kul grej... hittade denna på loppis och tycker den var väldigt lik radion du byggt ihop.
Namn: B4EB49B5-AC59-435E-B68D-5CBDADB18A57.jpg
Storlek: 88,8 KB
                        • 3981
                        #1556
                        Ursprungligen postat av Maroz
                        Snyggt som vanligt!
                        [ATTACH=CONFIG]66806[/ATTACH]
                        Tack Martin!
                        Jo, den ser verkligen lik ut den radion som jag försökte snickra ihop en liten replika av.
                        Tack f
                        ör den bilden!
                        G
                        öran
                          • 3981
                          #1557
                          Jag fick ett trevligt PM med frågan om jag har trillat över kanten på jorden och försvunnit.
                          Men nej, inte riktigt än. Det har varit mycket med jobb, vovve, familj och lite annat plus att jag kände för en liten paus från alla detaljerna på B17 så jag påbörjade ett annat "litet" projekt som jag har velat pyssla med under många år. Det har inte blivit någon byggtråd här på RCFlyg utan enbart på RCScalebuilder.com.
                          När jag har det projektet klart vad det gäller stomme och träbygge så kommer jag att återvända till detaljerna på B17 igen.
                          https://www.rcscalebuilder.com/forum...TID=28088&PN=1
                            Jag trodde att du hade emigrerat, välkommen tebax!
                              • 3981
                              #1559
                              Ursprungligen postat av Mr J
                              Tack Mats!
                              Inte riktigt än!
                              • jpflyg
                                • jul 2014
                                • 39
                                #1560
                                Snyggt bygge, det är lite rolig terapi att bygga spryglar med listverk och bygga upp hela sprygelstommen.
                                Vad har du för dimension på furulisterna till spryglarna?
