    • 3999
    #1396
    Efter "lite" nitande så var det dags att måla igen.
    Jag behöver ett antal kabelklämmor framöver...och omgående....så det var bara till att klippa till ett par remsor lithoplåt och börja bocka och forma.
    Hålet för skruven är 1 mm i diameter.
    Kabelklämman håller nu fast den övre tråden, efter böjen, och hjälper till att hålla allt på plats.
    Jag tror att hela denna modul är klar för att installeras permanent på radiohyllan.
      • 3999
      #1397
      Gyro kompassen fick sina sista detaljer och lite vädring så den är klar att monteras på plats.....
      ....här.
      Mellan kompassen och pejlningsapparaten så finns den här. Det är en hållare för något som har med kompassriktningar att göra.
      Efter en del målning och vädring.
      Detta är vad jag använder för att få fram den slitna ytan.
      • PGAstrom
        • feb 2012
        • 458
        #1398
        Otroligt snyggt
          Du köpte väl en tub till mig när du var i Amerikat senast??? :-)
            • 3999
            #1400
            Otroligt snyggt
            Tack Gunnar!
              • 3999
              #1401
              Självklart.....kom jag inte ihåg det.
                Du är förlåten, jag bad dig ju inte ens att köpa en tub!!!
                  • 3999
                  #1403
                  När man inte har u-balkar i passande storlekar...ja då tillverkar man några sådana.
                  Det blev fyra stycken och materialet är lithoplåt och de skall hamna i hörnen på kapotteringsskyddet.
                  Bara för att underlätta så jag får vinklarna och höjden rätt tillverkade jag en jigg.
                  Den översta plattan av plywood kommer att lamineras samman med topplåten.
                  Alla fyra benen på plats för en första test så det ser rätt ut.
                  De bakre benens fäste ser ut så här och de kommer att bultas fast mot hyllans ovansida.
                  Så här ser 2000 glasspinnar ut...
                  Jag tröttnade på att köpa dem i hundrapack. Så efter ett snabbt samtal till Magnus på MBS-Rc Models så låg det en beställning på 2000 glasspinnar......jösses vad de måste ha käkat glass.
                    • 3999
                    #1404
                    Dags att montera ihop en del av delarna till kapotteringsskyddet.
                    Toppdelen...hatten....tillverkade jag av 0.7 mm alumniumplåt.
                      • 7712
                      #1405
                      Hatten av!
                      Gööörsnyggt!
                        • 3999
                        #1406
                        Hatten av!
                        Gööörsnyggt!
                        Tack Thomas!
                          • 3999
                          #1407
                          Antenn fästet.
                          Lite fler detaljer.
                          Fästet är tillverkat av glasfiberplattor, styrenerör, mässing och JB-weld.
                            Vad ska du göra med 2000 glasspinnar. Nytt projekt, eller har jag missat något ? :concern:
                              • 3999
                              #1409
                              Nu skall det blandas epoxy, JB-weld, spackel och emellanåt röras om i kaffet!
                              Jag använder glasspinnar till allt möjligt när jag bygger. Det är ganska fint trä i dem så ibland används det även som byggmaterial.
                                • 7712
                                #1410
                                Biltema har (hade?) bokpinnar, ca 3mm tjocka och 300 mm långa och 20 mm breda, liknande glasspinnar.
                                Jag hittar dom inte just nu, kanske har utgått ur sortimentet...
