Kajakens CNCbygge
  • kajakmannen
    • 1471
    #46
    Kajakens CNCbygge
    Ännu mer grejor beställda duktigt frustrerad över att sitta och vänta på delar :/ vill ju få klart den ASAP. Dock är det nog bra för nu får man ju tid att göra lite engineering. Har beställt apparatskåp och lite delar för att kunna göra ett byggt väggmonterat controller och spänningsmatningsskåp.
    Så här blir nog layout i skåpet. Spänningsmatningen kommer att mata med 28 V och kontakterna i botten är de som går till respektive axel.
    Kom över ett sådant här plåtskjul för 179kr vilket var riktigt bra. 300x200x150 mm.
    Förutom kontakterna till stegmotorerna så skall även sladdar för home och ändlägesbrytare in samt även en DB25 kontakt för koppling till datorn.
    Snart borde det droppa in fler grejor.
    MORE 2 COME / Kajaken
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    • kajakmannen
      • 1471
      #47
      försäljning av stål, rostfritt, aluminium, plattjärn, rundstång, vinkelstång, uprofil, plåt, rör, profilrör, axel, fästelement, mutter, bult, brickor, gängstång, insex samt slip och kap produkter.
      FPV och multirotor
      Segelflyg
      • Kenny
        • 261
        #48
        Ser att du har samma styrkort som jag har i mina 2 fräsar.
        Ett litet tips om detta kort är att när det går ner i viloläge, (som det gör om det är inaktivt i några minuter). När sen första pulsen kommer så skall det vakna till liv igen, men då kan det hända att det tappar några pulser innan stegmotorn hinner röra sig. Det hördes ett kort "morrande" ljud från motorn när det hände.
        Hände varje gång för mig. Så jag kopplade bort denna funktionen. Jag kör med 24v 10A respektive 36v, 20A aggregat. Kan möjligen bero på vilken kombination man har mellan motor och kraftaggregat.
        //Kenny
        Young enough to know I can,
        • kajakmannen
          • 1471
          #49
          Kajakens CNCbygge
          Tack För tipset Kenny.
          Någon som vet hur man monterar en stor kondensator? Den jag tänker är den stora som följer med HobbycNc kortet. den är väl ca 3-4 cm i diameter och enda skruvhålet på den är för Inkoppling av kablarna ovansidan.
          Med vänlig hälsning, Anders
          FPV och multirotor
          Segelflyg
          • markusb
            • jun 2009
            • 1376
            #50
            Finns klammer att köpa, kolla elfa under tillbehör till kondingarna.
            /Markus
            Min youtubekanal
            • Kenny
              • 261
              #51
Namn: kond.JPG
Storlek: 30,9 KB
              i någon form av hållare, tex till en tändpole.
              //Kenny
              • PatrikE
                • okt 2010
                • 609
                #52
                Slangklämma..
                || MultiWii Airplane Setup ||
                || RTH Med MWii Ariplane ||
                || Baseflight i Flygplan ||
                • kajakmannen
                  • 1471
                  #53
                  Kajakens CNCbygge
                  Någon här som vet om man kan koppla en 8 kablars stegmotor till styrkort och endast använda 5 ingångar per motor? Dvs. Koppla ihop dom två COM kablarna och sedan köra med A, a, B och b. Tacksam för snabbt svar
                  Anledningen till frågan är att jag hade fina 5 pols kontakter som jag gärna använder.
                  FPV och multirotor
                  Segelflyg
                  • markusb
                    • jun 2009
                    • 1376
                    #54
                    Ex på inkoppling, http://www.jbcnc.se/images/datasheets/STM86-78.pdf
                    /Markus
                    Min youtubekanal
                    • kajakmannen
                      • 1471
                      #55
                      Kajakens CNCbygge
                      Hittade detta schema och om jag förstår det rätt så borde jag kunna koppla in en 8 kablars stegmotor med 5 ingångar på stegmotorkortet om det stödjer unipolär drift.
                      http://www.linengineering.com/line/c...nnections.aspx
                      FPV och multirotor
                      Segelflyg
                      • markusb
                        • jun 2009
                        • 1376
                        #56
                        Är inte säker på vad du menar med 5 ingångar.
                        Hur du styr kontrollern får du läsa i manualen.
                        Menar du utgångar? Har kontrollern 5 plintar ut?
                        Är det kopplingsschemat på dina motorer? Isf går det bra med serie eller parallell bipolär drift.
                        /Markus
                        Min youtubekanal
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          #57
                          http://www.osmtec.com/unipolar_vs_bipolar.htm
                          /Markus
                          Min youtubekanal
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            #58
                            Hittade denna text:
                            Unipolar stepper motors
                            A unipolar stepper motor has two windings per phase, one for each direction of magnetic field. Since in this arrangement a magnetic pole can be reversed without switching the direction of current, the commutation circuit can be made very simple (eg. a single transistor) for each winding. Typically, given a phase, one end of each winding is made common: giving three leads per phase and six leads for a typical two phase motor. Often, these two phase commons are internally joined, so the motor has only five leads.
                            Så det borde vara ok att koppla ihop Commons från båda faserna så att jag kan ha 5-trådig kabel mellan motor och controller.
                            Tack för tipsen MarkusB
                            FPV och multirotor
                            Segelflyg
                            • Kenny
                              • 261
                              #59
                              Ser inget som hindrar det, alla motorernas com-portar är anslutna till samma punkt på kortet. Kolla hur banorna går på kortet för säkerhets skull.
                              Ursprungligen postat av kajakmannen
                              //Kenny
                              • kajakmannen
                                • 1471
                                #60
                                Har hittat motorn till Spindeln nu det blir nog en inrunner
                                Data:
                                SSS 5694 6 pole 1200kv motor.
                                Type: 5694
                                KV: 1200
                                Y/D: 2.5D
                                Max Amp (A): 292
                                Max Volt (V): 41
                                Max Power (W): 12000
                                Max RPM: 50K
                                Non Load Current (A): 3.5
                                Shaft Diameter (mm): 8
                                Motor size diameter x length (mm): 56*94
                                Gross weight (g): 900
                                Pris: 99$
                                FPV och multirotor
                                Segelflyg
