Dum fråga, hur spänner man banden så att vaggan kommer gå rakt eller är det inte ett problem?
Kajakens CNCbygge
Remhjulen låses i axeln efter att remmarna är spända och allt är uppmonterat på så sätt så låses vaggan då allt är klart så att säga. Men om allt blir helt rätvinkligt det tror jag inte. Denna typ av drivning blir lite av ett test
alternativet att köpa en myket dyr kulskruv ser jag som en oönskad backupplan :S
MVH / KajakenKommentar
Fungerar det där så är det ju en enkel och bra lösning.
Men jag återkommer till min synvilla, får för mig att bandfästena i var sin ände bör justeras lite åt vänster.
Om du spänner en lina mellan ändfästena ligger drivhjulet rätt då, men som sagt det kan vara synvilla.
För att det skall fungera bra så måste det vara samma spänning på bägge sidor om remmen, kanterna, om du förstår hur jag menar.
Det kanske går att bygga in en spännanordning så att du kan justera spänningen på remkanternaKommentar
Kajakens CNCbygge
Kanske går att finjustera lite till. Kör nog på senaste designen och skall demontera all för att rengöra och fetta in lagren på X-axeln innan slutmontering. Vid slutmonteringen så åker finliret fram.
Mer om detta kommer inom dom närmaste dagarna.
/KajakenKommentar
Kajakens CNCbygge
Hmm det har du rätt i. Nu har jag en centrumskruv på remspännaren. Kanske skulle sätta dit en i varje kant så kan man finlira. Har faktiskt tänkt på att det ser ut som om den är lite ojämt spänd nu.Kommentar
Helt övertygad om att det finns ett par elektriker här på forumet, har följande frågor som ni kanske kan hjälpa mig med.
1) behöver jag använda skärmade kablar mellan styrkort och stegmotorerna?
2) Vilken kabelarea behöver jag. Spänning 24 V, 3A samt en kabellängd på mellan 3 och 6 meter.
- hittade en räknesnurra som angav 0,75 kabelarea med de är svåra att hitta skärmade.
Någon som vet.
Någon som kan tänka sig att donera/sälja 18 meter lämplig böjbar kabel. Ytterdiameter bör väl ligga runt 8-10 mm
Med vänlig hälsning, KajakenKommentar
1) behöver och behöver
utan skärmad kabel så finns det risk för störningar, jag hade använt liycy gillar den.
Annars har nog rheyflex nån 4x2x0,75 vilket nog skulle vara optimalt. skärmat och partvinnat är bra
Ofta är det även så att du endast skall jorda ner skärmen i en ända för att få det riktigt bra.
2) 0,75 kan man lasta med ungefär 6A så det borde funka bra.
Funderar på om jag inte har en 100meters trumma signalkabel i garaget , osäker på ledarmängd bara och dimistjang
men kan kolla ikväll-Kommentar
Ok. Behöver 5 ledad kabel glömde jag speca.
Kontakterna jag har är 5 poliga. Tänkt koppla ihop COM för båda "polerna" vid motorn och sedan dra in a, A, b och B i de andra fyra ledarna.
Med vänlig hälsning, AndersKommentar
Ska se vad jag har. Råkar ibland få med mig lite hem när man varit på driftagningar
Dock har det varit dåligt med sådana dom sista två åren så inte säkert det finns så mycket kvar.Kommentar
Hade inget skärmat, eller jo eklk 5x2,5 men den vill jag ha själv
Dock hade jag en oskärmad ysly 12x0,75 , skulle gissa på att ytterdiametern på den är mellan 12-15Kommentar
Tack för kollen Simon. Bestämde mig för att beställa nya kablar så 20 meter skärmad 5G0.75 kabel är beställd samt en bit energikedja till samt 3 nya kontakter som är vinklade så att det blir nice.
Måste även demontera och rengöra linjärlagren på x-axeln så att den glider lättare innan slutmontering
Dock motorfäste till motor på x-axel tillverkad och monterad
blev bra.
Beställde du 5G0,75 Eller 5x0,75?
om det är 5G får du 4parter + gul/grön
Kanske inte spelar nån roll för dig iofs.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2Kommentar
eager beaver på denna sida
haha
