C-ARF Corsair F4U-1D
    Dags för uppdatering igen.
    Som jag skrev i det första inlägget så har jag valt att ta bort luftcylindrarna i både huvudställ och sporre och konverterat dom till el.
    Jag valde att köpa dom från Down and Locked i USA. Dom är designade för att passa till Corsairens sierra-ställ.
    Jag fick med styrningsutrustning och fick dessutom med en liten dosa för att prova ställen med. Det fiffiga med den är att du kan köra dom med mycket så rörelser när du provar in, både fram och back, så det finns ingen risk att du knäcker luckor eller annat om du skulle köra dom med den ordinarie utrustningen, för har du väl fällt en gång så går dom i botten vare sig du vill eller inte, eller tills motståndet blir för stort och dom stannar. Då finns bara ett sätt att stoppa, och det är att dra ur batterikabeln (OM DU HINNER!).
    Det fiffiga med dom här elmotorerna är att när dom gått till ändläget så stannar dom automatiskt utan att dra någon ström. Nu är det kanske så med andra motorer också, men det är inget jag vet, men Patrik (pgrts) hade ett förklarande inlägg om det för några dagar sedan.
    Att jag valde att gå över till el är att jag sett alldeles för många ställ som vikit sig vid landning pga för lågt tryck i cylindrarna (pysläcka) eller att dom helt enkelt inte orkar att hålla emot.
    Har du väl kört ut dom här ställen så kan du inte på någe vis i världen trycka tillbaka dom. Går dom tillbaka vid en landning så är det ingen landning, utan en ankomst med ställen förflyttade till översidan av vingen..
    Här är några bilder på hur det ser ut med elmotorn på plats.
    Elmotor monterad. Den tidigare luftcylindern bredvid
    Stället utkört. Här syns skruven i sin helhet. Är otroligt stor kraft i den här lilla motorn, men det behövs ju egenligen inte så mycket eftersom dom skruvuas ut. Lyfter upp hjulen med lätthet på 6V, blir ännu bättre på 7.4V
    Skruvens infästning.
    Och slutligen en liten filmsnutt på tuben när jag torrkör ställen. Jag kör i detta skede med 6,0 volt, men dom kommer i sitt permanenta inbyggnad köras på lipo 7,2 V i separat batteri skilt från mottagaren, vilker gör att dom kommer att både ha både mera kraft och gå snabbare och ingen påverkan på mottagarbatterierna
    Detta är absolut första gången jag lägger ut något på tuben så jag hoppas verkiligen att det funkar.
      Jisses vilken vacker mekanik, dels finnischen i mekaniken i sig men den mjuka dans som vred ut hjulet.
      :applouse:
      • Skott
        • aug 2012
        • 63
        #48
        Snyggt himmel va smott
        Skickat från min MB526 via Tapatalk 2
          El är livet när det gäller landställ. Finns motorer att konvertera dom flest luftlandställ med idag. Finns där nått som kan kallas "så mycket bättre" så är det väl just detta.
            • 3995
            #50
            Riktiga konstverk!
              Med den mjuka gången blir man riktigt sugen på att modifiera ett par Sierra Fw190-ställ.... Du gjorde modifieringen själv, eller hur? Svårt? Och får man fråga vad kalaset gick på?
                ... och just det. Det här är väl din andra Corsair?
                Bygger du en tredje, ännu större, kanske du ska fundera på en sån här byggsats??!!
Namn: 1459735_10151897382618666_277267041_n.jpg
Storlek: 67,9 KB
                  Ursprungligen postat av Fluf
                  :applouse:
                  Jo det funkar riktigt fint.
                  Ursprungligen postat av Skott
                  Snart ska dom in i vingen och det är en annan historia. Trångt som attan.
                  Där kan jag hålla med om till 100%.
                  Riktiga konstverk!
                  Mmm.
                  Det skulle väl passa fint i din FW.
                  Jodå, jag gjorde det själv, och det var inte särskilt märkvärdigt. Mitch ville att jag skulle skicka ställen till USA för modifiering, men det skulle blivit en än mera större kostnad med transporter fram och tillbaka, och jag har väl så att säga inte tummen mitt i handen. Haha.
                  Hela kalaset gick på 525 USD och då "slank" paketet igenom tullen utan merkostnader.
                  Om jag skulle skickat det till Mitch så skulle det kostat 600 USD + frakter t&r.
                  [ATTACH=CONFIG]41832[/ATTACH]
                  Nädu! nu får det räcka!
                    Ser ut som en ARF?
                      Tevligt Lelle,både Warben o jag har konverterat ställ med el,mina Sierra som sitter i FW 190: an funkar riktigt bra,de går både ut o in..Men vi tog från frankrike,bra grejor där med.. Det är ett uppköp jämfört med luft hur som!
                        Ser ut som en ARF?
                        Jo, en stor en. Undrar om en DX12:a funkar till den?
                        Ursprungligen postat av bokis
                        Jag tror med en dåres envishet att luft kommer att manövreraras ut av elkonvertering framledes då jag läser på olika forum att många går över till el. Många är bekymrade över pysläckor, även om det finns utrustning för att fälla ut ställen automatiskt vid lågt tryck, men lossar en slang så försvinner trycket sanslöst fort och då funkar det inte iaf.
                        Vet att din FW funkar utmärkt med dina Franska ställ.
                          Så var det dags att att passa in landningställen i vingen.
                          Det första jag gjorde var att förstärka den längsgående balken där ställen ska monteras in. Jag tycke att det såg lite klent ut med bara en balk på längden, så jag limmade in ett par extra förstärkningar på högkant. Här finns också islagsmuttrar för dom skruvar som ska hålla stället på plats.
                          Här fick jag borra upp ett hål i huvudbalken som skruven för elmotorn måste passera igenom. Ingen risk för försvagning då hela balken är tillverkad i kolfiber.
                          Nu var det bara att passa in stället och skruva fast det. 4 st m4-bultar håller det på plats. Det är trångt som tusan för att få allt på plats, men det funkar med lite modifieringar.
                          Här var det trångt, så jag fick slipa ner lite för att det skulle passa.
                          I nästa inlägg visar jag hur öppningsfunktionen av luckorna gjordes.
                            Synd att du inte var i bygglokalen i e.m. så man kunde inspekterat skönheten, men det blir fler gånger! (Nu fick jag åka och jobba på Södertälje Kommun istället, dvs fika med damerna. Idag blev det Mums-mums till 3-fikat :rolleyes: .)
                              Det var väl trevligt. Mumsigare än en 1/4-byggd Corsair, eller? :ridinghorse:
                                Projekt "stänga luckor".
                                Nu blev det lite huvudbry när jag skulle få till en lösning som som skulle öppna och stänga luckorna via ett servo. Jag vet att det finns små elmotorer att köpa för för att styra dom , men jag valde att gå min egen väg (som vanligt).
                                Jag tog helt enkelt ett 4mm mässingsrör som jag lagrade i bägge ändar med en liten rörstump 5mm mässingsrör som så småningom limmades in. Det var mycket provade innan limtuben kom fram. Var det väl limmat så finns ingen återvändo. Lite fett i ändrana ock dom går som smort. Hmm!
                                Tillverkade sedan 3 st roderok som är förbundundna till luckorna via ett par små kullinkar. Här 2 st varav det ena går till servot.
                                och även i andra änden löddes ett ok in.
                                Det viktiga här är att oken är exakt lika långa och lödes in i exakt samma vinkel, såvida det inte skulle vara diffrentierat, men det var det inte i mitt fall. I nerderkant syns skruven från elmotorn för stället. Röret ligger inte i vägen för hjulet, och det finns en tillräckligt med frigång. Sporrhjulet kommer att få en annan lösning, men så långt har jag inte kommit ännu.
                                One more to go!
                                Jag skickar ånyå med ett par filmer som visar hur det fungerar. I den första så syns hur servot öppnar och stänger luckorna. Jag ville heller inte har några "råttfällor" som öppnar & stänger luckorna, så jag har speedat ner servohastigheten till 1/10 av normal hastighet.
                                Den andra filmen visar door-sequencern installerad.
                                Ha de´
