och vem ska nu dra nitlotten och premiärflyga denna med risk för div fadäser......:concern:
Viggen AJ37 skala 1:5
Hej, jag har inget mått på den men hitade för Aim 8 sidewinder som ju är samma robot.
https://fas.org/man/dod-101/sys/ac/equip/lau-141.htm
Hoppas det hjälper, sökte en robotbalk på museumet men hittadeingen förra gången jag var där.
GunnarKommentar
Liten uppdatering, Alla panellinjer är på plats och så har lamporna och servo monterats i höger vinge.
Hittade en färg som jag kommer att använda i kroppen där det inte ska vara svart, grått eller aluminium.
Det har tillkommit en del skala detaljer som luftintagen på bakkroppen, alfagivare och paneler på vapenbalkar.
Nu har huven blivit fastlimmad och listad, cg är utprovat med batterier alla servon, cockpit och ställ samt vikter vid
motorfästet som motsvarar en 1,9 kg tung turbin. Då blir flygvikten 23,5 kg inkl. allt och bränsle 6 l. Om jag skall lägga
till extratank och beväpning ligger jag nog över de 25 kg som nu för tiden är maxvikt.
CG vaggan fungerade i alla fall perfekt, lätt att få in cg på rätt ställe.
Jag har börjat med dekalerna också, ska försöka skriva ut dem själv på vattendekalspapper på laserskrivare.
Riktigt imponerade, bra jobbat!Nu har huven blivit fastlimmad och listad, cg är utprovat med batterier alla servon, cockpit och ställ samt vikter vid
[ATTACH=CONFIG]65536[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65537[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65538[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65539[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65540[/ATTACH]
Skickat från min SM-G955F via TapatalkKommentar
