    • 3967
    #511
    Nu har bultskallarna täckts med epoxy, microballonger och glasfiber.
      • 3967
      #512
      Hålen blev igenlagda idag...på ena sidan av kroppen. Jag måste ju spara på det roliga.
        • 3967
        #513
        En av två stötstänger till nosställsluckorna.
        Det behövs ett hål för stötstången att passera genom och i vilket gummidamasken kan fästas.
        På plats.
          • 3967
          #514
          Dags att tillverka drivningen till luckorna. Tyvärr kommer utrymmet där drivningen skall sitta vara ganska trångt och min första idé om att använda servon fick skrotas. Men det går alltid att lösa med tryckluftscylindrar. Jag behöver dock använda två till varje lucka eftersom de är så pass små. De har kopplats samman till en liten bit aluminium som kommer att skruvas fast på stötstången från luckan.
          Den första är klar för installation i modellen och den andra ligger och torkar.
            • 3967
            #515
            Tryckluftscylindrarna med vidhängande fästen monterades in i kroppen idag.
              • 3967
              #516
              Jag väntar på lite ventiler till nosställsluckorna. Under tiden så är det bara till att fortsätta med arbetet.
              Eftersom motorackarna kommer att stå precis bakom cockpiten, så måste jag dra kablar upp till vingen. På samma sätt så måste servona i vingen kopplas ihop med mottagaren som kommer att befinna sig i bakkroppen. På grund av detta så var det bara till att installlera lite plaströr som kan rymma kablarna.
              Och då är det bara till att börja försluta öppningarna runt vingpylonen.
                • 3967
                #517
                Jag var tvungen att använda en hel del balsalister för att få till formen. Det som inte syns på den här bilden är lager två som jag lade till för att få lite tjocklek och slipmån.
                Efter en del slipning så smörjde jag på en del spackel.
                  • 3967
                  #518
                  Arbetet fortsätter på ubåtens torn.
                    • 3967
                    #519
                    Jag väntar på lite material till kärran, så jag beslöt mig för att gå vidare så länge och då är det dags att tillverka vingstöttorna.
                    När jag rotade lite i lådorna som hör till det här projektet så hittade jag detta. Ett litet minne från mitt besök på Island.
                    Montering av aluminiumändar på en 3x12 mm kolfiberlist som kommer att utgöra kärnan i stöttorna. De kommer att kläs in med furulister.
                      Det är lika spännande varje gång du gör en uppdatering av dina byggtrådar Göran, fantastiska byggen :applouse:
                        • 3967
                        #521
                        Tack Jonny!
                        Det är lika spännande varje gång jag kommer ned till paradiset och ser vad jag kan ställa till med. :lollypop:
                          • 3967
                          #522
                          Justerad och fastlimmad mot kolfiberstången.
                          • Boar
                            • jan 2015
                            • 128
                            #523
                            Spänningen tätnar
                            Catalinas är något speciellt, dock gillar jag krigstids-varianten bäst som har ett litet torn fram.. sjukt skön lösning
                              • 3967
                              #524
                              Ursprungligen postat av Boar
                              Spänningen tätnar
                              Instämmer till fullo!
                              Men jag kommer att använda Catalinan som står på flygvapenmuseumet som förebild.
                              • Boar
                                • jan 2015
                                • 128
                                #525
                                Fick nöjet att se en catalina starta o landa o göra lite vändor under AIR14 i schweiz förra året.. riktigt nic. Dock inget torn, så välidigt likt vad du försöker uppnå trorjag.. Har ett gär bilder på den.
