FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
Jupp. Köpte en ny igår. Kopplade ihop den hemma hos tjejen. Så ska släpa hem den efter jobbet och provköra med den. Efter lite letande hittade jag en mini itx med lpt port att stoppa i en gammal mini itx låda jag har liggandes hemma.Kommentar
på wide ser man lite av top plattan på vänster sida i bild Kan räcka med att man vinklar kameran 30grader istället för 25grader. Eller om kameran hade suttit kanske 5mm högre att det inte synts.
Men 30grader känns lite mycket för min smak och sätta den högre upp gör den mindre skyddad.
Men ska försöka få den flygtest klar ikväll iallafall. Så får jag testa vid senare skede att vinkla kameran mer eller höja den högre upp. Man får obehindrad bild med medium fov på gopro.Kommentar
Några nya bilder på prototypen. Inte såpas mycket kvar att fixxa till. Löda fast 2 motorer, montera CCD kameran och mottagaren. Men nu är klockan sent så får fortsätta med det imorgon eller på torsdag.
Testade att få bort det som syntes av top plattan i bild på wide läget i min gopro 4black.
Det räckte att lyfta kameran så att fram kant ligger ovanpå stoppet som hindrar kameran att glida framåt.
Så det är en ytterst liten ändring att få den att ligga på det sättet i stolen innebär någon enstaka grads extra vinkel. Hoppas ha den klar för premiär flygning så fort som möjligt.
Funderar på att rita till en förstärknings bit man ska montera istället för botten plattan eller tillsammans med den. Som går ut till yttre hålen på armarna för att styva upp ramen om det skulle behövas.Kommentar
Spännande, du får rapportera hur det går
känns ju som att det inte borde vara några problem! Ser onekligen bra ut också. Vad ligger totalvikten på för din maskin?
Nu är den prov krachad
Min mottagare verkar ha strulat. för den ville inte reagera 3 gånger när jag styrde och det slutade med full fart ner i backen. Plattan höll gopron är hel så jag klassar den som försäljnings klar.
Den mottagaren har varit dränkt i vatten flera gånger av alla kracher i snön.Kommentar
