FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • Boopidoo
    • dec 2008
    • 1937
    #826
    Vi har bara skrivit ut ritningen på olika sätt...
    Olika skala? Jag har inte skrivit ut alls utan beställt från mackez.
    @Kajaken
    Ser bra ut!
    • UndCon
      • 2886
      #827
      @Kajaken
      Ser bra ut!
      Exakt -det är ett CAD format som inte lämpar sig för utskrift på papper - till det har man PDF som alltid blir samma storlek.
      Kajaken - du får tvätta av linsen för den är suddig i kanten
      Snygg kärra
      • kajakmannen
        • 1471
        #828
        Några tips på bra billiga mindre kameror. Behöver köpa ett par. Gärna med vidvinkelins och bra ljuskänslighet.
        • Boopidoo
          • dec 2008
          • 1937
          #829
          Jag gillar verkligen sonykameran jag köpte, den verkar sakna IR-filter så en del färger kan se något udda ut men den fungerar ju då desto bättre i mörker.
Namn: 14021578961.jpg
Storlek: 27,3 KB
          • kajakmannen
            • 1471
            #830
            Danke
            • UndCon
              • 2886
              #831
              Det kan man kanske sätta på från en annan kamera. På vissa modeller sitter filtret på objektivet och inte på kameran.
              • Boopidoo
                • dec 2008
                • 1937
                #832
                Jag har insett att jag helst flyger med 1.3 eftersom det ger bäst räckvidd när man flyger lågt och nära byggnader etc. Men jag inser samtidigt att SPW-antennerna är lite bräckliga så nu funderar jag på att helt enkelt bygga en böjlig LP-antenn istället. Jag har nog någon LP-patch liggandes någonstans jag kan använda alt tar jag CP-patchen trots 3dB förlust.
                • Timtimtim
                  • apr 2012
                  • 838
                  #833
                  Har du någon video med kameran boop?
                  • Boopidoo
                    • dec 2008
                    • 1937
                    #834
                    Nej tyvärr, jag skulle nog kanske jämföra den med Rangevideos KX-6 som jag dock tyckte hade bättre inställnngar för FPV. Sedan litar jag mer på RV support om ngt går galet men jag ville testa den här, en KX6 har jag redan hemma.
                    • markusb
                      • jun 2009
                      • 1376
                      #835
                      Boop, kolla den LP inverted vee jag byggde, funkar kanon och har hållt många smällar!
                      Med 2.4G notch och nu även ett riktigt 1.4G LP filter monterat.
                      • kajakmannen
                        • 1471
                        #836
                        beställde tre stycken av den du föreslog simon
                        • neu
                          • aug 2012
                          • 1047
                          #837
                          Gött fick flugit en del med min LKTR250 idag. Riktigt nöjd men ''landade'' på avlägsna platser lite för många gånger :/
                          Med gopro flyger den riktigt bra men utan så känns den extremt äcklig att flyga. Gissar på att det är CG.
                          • Copterdude
                            • maj 2012
                            • 1269
                            #838
                            Snygg flygning !
                            KUl sätt att valla får haha.
                            • UndCon
                              • 2886
                              #839
                              Jag kör också med GoPro för FPV på denna...vet dock ej om man vågar lite på dem ännu
                              Min känns helt OK och jag kan flytta accen mer fram och tillbaka för att hitta CG.
                              • kajakmannen
                                • 1471
                                #840
                                Brukar generellt inte gilla när man jagar djur med våra FPV-grejor men får är ju vana att vallas så no harm done snyggt flugit dock
                                Min Hammerquad börjar närma sig premiär men har några småsaker kvar dock. Väntar på kamera samt måste fixa en S.bus kabel till denna också. Har en liggande (andra änden på den jag fick av sig Simonarvestrand) men kan Faan inte hitta den :( surt!
                                Den dyker väl upp efter lite städning.
                                384gram och då skall det dit lite större acc och FPV kamera. Kan bli bra det här.
