https://www.rcflyg.se
3d-skrivare - Svenska RC-flygförbundet
3d-skrivare
  • henke2
    • 3188
    #736
    Verkligen söta får vi se färdigt resultat också?
    Testade skrivaren som hastigast i går kväll men fick inte ABS plasten att fästa på glaset, glaset 90 grader och extrudern 225 grader, glaset kanske inte var rent? ska prova mera på lördag kväll om jag hinner
    Ingenting fäster på glas... Jag använder kaptontejp som jag torkar med bromsrengöring mellan printningarna, sitter så in i skogen! Jag har provat med hårsprej, men det är en mycket sämre metod eftersom det lämnar rester på detaljen och det vill jag inte av olika skäl.
    Kör upp till 120grader på bädden med ABS.
    • simonarvestrand
      • 3850
      #737
      vid 105grader fick jag det att fästa hyffsat på glaset. med capton går det 1000 ggr bättre.
      • kajakmannen
        • 1471
        #738
        Glas suger. Jag har gjort som så att jag fått upp tempen på bädden till 105-150 grader och så har jag tagit ett slippapper och ruggat upp ytan på kaptontejpen lite. Funkar kanon
        FPV och multirotor
        Segelflyg
        • Pekkala
          • 1159
          #739
          OK! jag har en del att göra med andra ord, vart köper jag denna fantastiska tejp enklast?
          MVH/Christer
          • kajakmannen
            • 1471
            #740
            På SD3an så sitt det kapton på bädden stock men sök på kapton på Google så kommer du att hitta en del. Finns som är 200 mm bred vilket ju är passande
            FPV och multirotor
            Segelflyg
            • simonarvestrand
              • 3850
              #741
              inte billigast men rätt bra tejp som är bred, oftast är den rätt smal
              http://www.creativetools.se/cmr-kapt...er_name=kapton
              • henke2
                • 3188
                #742
                Ursprungligen postat av kajakmannen
                Men PITA att montera. Frågan är om inte 50mm breda remsor är enklare att hantera.
                Jag får så bra vidhäftning att jag får med mig tejpen upp då och då. Så jag byter tejp var 5-10:e print eller så.
                http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
                • simonarvestrand
                  • 3850
                  #743
                  tack för länken, testade att köpa en bred på ebay måste testa hur den är att sätta dit.
                  kreditkort eller gummiskrapa har funkat bra med den smala
                  • bogieboy
                    • feb 2011
                    • 1054
                    #744
                    Är man försiktig håller tejpen jätte länge. Och kör man med smalare remsor går det att byta enstaka om man skulle råka skada någon.
                    Jag använde lite vatten med diskmedel för att sätta tejpen och skrapar ut alla bubblor med ett kreditkort.
Namn: uploadfromtaptalk1377853194036.jpg
Storlek: 60,7 KB
                    jag har nog gjort ett femtiotal printar på den här tejpen och den ser som ny ut.
                    Skickat från min GT-I9205 med Tapatalk 4
                    http://mickeshobby.blogspot.com/
                    • henke2
                      • 3188
                      #745
                      Du behöver minst 6st händer för att kunna göra så med den breda, jag kör såpa/vatten, men det är svårt att få bort alla bubblor/vatten.
                      Men vi kan kanske utveckla någon metod som gör det lättare. typ tejpa fast kaptonet upp och ned på ett bord och sedan lägga glaset ovanpå... hm... omöjligt är ju ett starkt ord, men men.
                      • henke2
                        • 3188
                        #746
                        Ursprungligen postat av bogieboy
                        Man lär ju sig med tiden att göra delar som går att lossa. Min storsäljare har jag gjort så den är i princip klar ur maskinen och enkel att lossa. Ett måste om man skall göra många.
                        • simonarvestrand
                          • 3850
                          #747
                          måste testa inget är omöjligt innan jag sett det med egna ögon.
                          dock vet jag hur kaptontejpen är och rolig är inte rätt ord. ska testa med målartejp nån dag för att se hur det fäster.
                          den är iallafall lättare att applicera.
                          • UndCon
                            • 2886
                            #748
                            Jag kör pla och använder blå "extreme" målartejp - funkar jättebra och jag använder en smal kniv (Swiss army) för att bryta loss plasten från tejpen, ofta räcker det att lossa lite på ena hörnet.
                            En filékniv kanske vore ännu bättre då den är smalare.
                            • kajakmannen
                              • 1471
                              #749
                              Enligt vad jag har hört så är PLA ljusår lättare att printa än ABS. PLAn warpar inte lika mycket vilket är en stor orsak till varför ABS detaljer släpper i hörnen från bädden.
                              FPV och multirotor
                              Segelflyg
                              • simonarvestrand
                                • 3850
                                #750
                                dom säger det ja. men av nån anledning så är dom bästa resultaten jag fått till med abs.
                                ska nog testa en pla utskrift efter den som går just nu bara för skojs skull.
                                printar nu ett par nya landningsställ till quaden, ett gick åt skogen igår.
