FrSKY TARANIS
  • dvogonen
    • 491
    #166
    Elin är faktiskt en maskingenererad röst. Den är dock inte helt syntetisk. En riktig människa (som kanske heter Elin) har läst in mängder med ord och delar av ord som sedan plockas samman för att forma hela meningar. Rösten är levererad av Acapela. Man kan prova Elins röst och flera andra röster online här :
    Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
    • Ville
      • 490
      #167
      Hej dvogonen
      Jag saknar några ljudfiler för segelflyget. Jag skulle benöva "Termik", "Speed" och "Start". Är det något du kan fixa?
      /Ville
      /Ville
      • dvogonen
        • 491
        #168
        Det skall nog gå att ordna.
        Om någon annan vill ha några specialord så säg till då fixar jag dem samtidigt.
        • Ville
          • 490
          #169
          Tackar tackar. Det är förmodligen Elins röst jag vill ha.
          /Ville :applouse:
          /Ville
          • dvogonen
            • 491
            #170
            Jag har uppdaterat ljudbiblioteken och lagt till ljudfiler för speed, start och thermal.
            Nu talar ju Elin och Samuel bara Svenska, inte Engelska, så filerna innehåller ljudet för de svenska översättningarna dvs Hastighet, Start och Termik.
            Det tar ett tag innan de uppdaterade filerna finns tillgängliga via companion9x. Jag har inte direkttillgång till servern. Men åtminstonde fram tills dess finns de här:
            https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ud_taranis.zip
            • Ville
              • 490
              #171
              Tack så mycket dvogonen. Och alla ljud funkar perfekt.
              /Ville
              /Ville
              • fortuna
                • feb 2011
                • 127
                #172
                Hej Alla.. Jag har givetvis försökt läsa genom hela tråden och även försökt läsa på knacklig engelsa, men fortfarande står jag som en fågelholk. :-), jag har beställt en Taranis.. så nu var det sagt, men fortfarande är det några frågor, jag har en faslig mängd av mottagare som jobbar i DSM2, Behöver jag ha en extra modul till radion för mina "gamla" mottagare? , om jag ska använda telemetri, vad ska jag då ha?.. snälla, hjälp mig.
                Mvh Micke
                • dvogonen
                  • 491
                  #173
                  För dina DSM2-mottagare behöver du en DSM2-sändarmodul.
                  Den billigaste görs av OrangeRX och säljs av HobbyKing. Den funkar bra.
                  För att använda telemetrin behöver du FrSky-mottagare. FrSky-mottagarna som har namn som börjar på D eller X har (nästan) allihop inbyggd telemetri. Undantaget de allra billigaste D-mottagarna. Mottagarna med telemetrimöjlighet skickar automatiskt tillbaka signalstyrka till sändaren. Radion kan alltså varna om radiolänken blir skakig. Vill du ha mer data som batterispänning eller höjd så får du köpa fler givare och koppla till mottagaren.
                  De FrSky-mottagare som har ett namn som börjar på V skall du undvika. De har inte telemetri. De äldsta V-mottagarna funkar inte med Taranis över huvud taget.
                  FrSky tillverkar dessutom mottagare som är kompatibla med Futaba eller Hitec. Dessa skall du inte köpa. Namnen börjar inte på D eller X.
                  • Ville
                    • 490
                    #174
                    Ursprungligen postat av fortuna
                    Mvh Micke
                    Måste bara få fråga om Orange-mottagarna är godkända i Sverige/EU? Läste någonstans att så inte är fallet?
                    /Ville
                    /Ville
                    • fortuna
                      • feb 2011
                      • 127
                      #175
                      Dvogonen!, Tack för ett mycket uttömmande svar, superduper tack.. ytterligare 1 fråga, om jag vill koppla ihop flera mottagare tex, 2 st 6 kanalers mottagare till 12 kanaler, ( har ett flygplan som vill ha 11 kanaler idag. :-) )går det att utföra och hur i såfall..Mvh M
                      • dvogonen
                        • 491
                        #176
                        Det skall gå på flera olika sätt (jag har inga plan som behöver så många kanaler, så här talar jag inte av erfarenhet, bara av vad jag läst).
                        Du kan använda både det interna radiosystemet och sändaren i modulfacket samtidigt och ha en mottagare av varje sort med upp till 8 kanaler. Då får du 16 kanaler fördelade på en FrSky-mottagare och exempelvis en DSM-2 mottagare.
                        Eller så kan du använda det inbyggda radiosystemet (det har 16 kanaler har jag för mig) och två nya X-mottagare. Mottagarna kan dela på de 16 kanalerna.
                        Eller så kan du använda en ny X-mottagare ansluten till 8 normala servon Och till ytterligare servon via den nya digitala servobussen. Men dessa nya servon måste kunna prata via en digital servobuss, så det duger inte med vilka som helst.
                        • fortuna
                          • feb 2011
                          • 127
                          #177
                          Förbaskat utömmande svar.. nu vet jag .. Tack så mycket.
                          • adekvat
                            • okt 2013
                            • 1
                            #178
                            Finns det någon butik som säljer frsky taranis i nuläget?
                              Ursprungligen postat av adekvat
                              Många säljer men ingen har i lager. Rekommenderar att ställa dig på väntelista hos valfri återförsäljare.
                              • Johan Burman
                                • sep 2011
                                • 4
                                #180
                                Ursprungligen postat av Fluf
                                Jag har köat sedan mitten av september hos t9hobbysport.com. Igår fick jag hem min Taranis. Såg f ö att den även finns i lager hos hobbyking i mode-1-version (som dock enligt utsago enkelt kan ändras till mode-2).
