Du kan med fördel lägga till en delay på din logiska switch så spänningen måste vara under valt värde tex 2sec innan varningen kommer.
FrSKY TARANIS
På uppmaning av Roger Mcregor skriver jag här också. Jag har försökt ta reda på information om FrSkys mottagare. Källa har alltid varit deras egna manualer. De är då tyvärr borttagna på frskys hemsida för gamla produkter så man får leta på andra stället. De är också lite motstridiga så det blir ännu värre.
I alla fall har jag gjort en översikt på deras mottagare, på en sida snodd från eflightwiki (eftersom jag inte begriper hur man ändrar på eflightwiki)
Informationen följer här också men är inte lika överskådlig.
Det finns fyra huvudprotokoll från frsky
1) V8 protokoll. Detta var det första protokollet. Det stöds av gamla och vissa nya mottagare. Gemensamt för dessa är att de inte har telemetri. Det stöds av följande moduler DJT, DFT, DHT, VHT
Följande mottagare stödjer V8 protokoll
V8R4
V8R4-II
VD5R
V8R7
V8R7HV
V8R7-II
V8R7-SP
V8FR
V8FR-II
V8FR-HV
2) D8 protokoll. Detta är det andra protokollet. Det stöds av många nya mottagare och nya moduler och taranissändare. Moduler DJT, DHT, DFT och XJT. Detta protokoll är borttaget genom menyval i OpenTX från fabrik för EU sändare gjorda efter 1 Jan 2015. Det finns dock i sändarens TX-steg ( i alla fall i Non-EU och EU-LBT).
Följande mottagare stödjer D8-protokollet
Utan Telemetri
V8R4-II
V8R6-II
V8FR-II
VD5M
Med Telemetri
D4FR
D4FR-II
D6FR
D8R
D8R-II
D8R-II Plus
Följade mottagare har olika uppgifter på olika ställen så de kanske stödjer D8 (utan telemetri)
V8R4
V8R7-HV
V8FR-HV
3) D16 protokoll. Detta är ett protokoll i tre smaker. Non-EU, EU och EU-LBT. Det stöds av XJT och taranissändare. Man väljer vilken firmware sändarsteg och modul ska ha genom speciell flashning. Det går inte att läsa ut vilken version sändaren eller modulen har.
Följande mottagare stödjer D16
X4R
X4R-SB
X6R
X8R
4) LR12 protokoll. Detta protokoll är borttaget genom menyval i OpenTX från fabrik för EU sändare gjorda efter 1 Jan 2015. Det finns dock i sändarens TX-steg ( i alla fall i Non-EU och EU-LBT).
Följande mottagare stödjer LR12-protokoll:
LR9fredrikKommentar
Är den från Frsky? Vid snabbtitt är det rätt många detaljer ofullständiga.
LR12-mottagaren heter LR9 (fast pappret verkar skrivet före den gavs ut, och den kanske bytte namn innan lanseringen),
X4R har 16 kanaler tillgängliga men 4 i verkligeheten (men X4R SB har 3/16 och saknas i tabellen, kanske också för tidig info).
V8-II serien kan även bindas i V8-mode
V8R7 SP har bara 7 kanaler.fredrikKommentar
Idag provade jag 2.1.8. Jag pillade ändå med sändaren och flashade om några mottagare. Jag har inte sett några konstiga tecken.fredrikKommentar
Jag försöker få till att timern i radion nollställs när jag gör modellen strömlös. Jag brukar glömma att nollställa när jag byter batteri. Har provat att trigga på rssi och batterispänning från telemetri men när man dra ur batteriet ur modellen så går inte rssi värdet eller batteri värdet ner i radion utan bara börja blicka. Radion säger att telemetri förlorad men var är det för värde som får den funktionen att trigga? Tänkte om man kunde använda samma funktion för att nollställa timern.Kommentar
