FrSKY TARANIS
    • 7942
    #886
    Hittade detta på ett annat forum avseende den första versionen av Taranisen (Rev A):
    "My Taranis is a Rev A (actually no. 77 off the production line), and was supplied with 800 mAh batteries. I soon replaced these with 2100 mAh Eneloops to extend duration. Some folks have had success using the Taranis' internal charger on these larger packs, however I don't favour this approach. First, with such a low current (C/4) there's a chance - albeit small - that the peak may not be detected for correct charge termination (I've experienced this in other contexts, with older cells). Secondly, a safety cutout kicks in after two hours, so the charge has to be done in two stages. Thirdly, there's no way to monitor charge progress."
    Antar att C/4 är relaterat till de större cellerna så det borde motsvara ca: 500 mA i laddström. Och finns det en timerfunktion som slår av efter ca: 2 tim så borde det innebära att man fyllt i max ca: 1000 mAh.
    F ö har jag under flera år framgångsrikt kört med "lågurladdande" NiMh-ackar från Lidl. Dom har ibland dessa och då brukar dom kosta 39 kr för 4 st. Men dom har även konventionella NiMh så det gäller att kolla vad dom har de gånger de finns.
    • Gasman
      • 553
      #887
      Jag funderar på om jag skulle koppla ihop några Eneloop....de skall ju vara bra accar
      http://www.kjell.com/sortiment/el/ba...eneloop-p32431
      Jag körde med de här, http://www.kjell.com/sortiment/el/ba...100-mah-p32107
      Gillar inte att löda direkt på cellerna utan vill ha lödöron. Och med lite slack innan man tejpar ihop paketet så att inte något öra bryts av efter lite hantering.
      Jag har bara laddat med den medföljande eliminatorn som dock bara ger 0,5 A. Ska prova med en annan strömkälla med lite mer kapacitet och samtidigt mäta vilken den verkliga laddströmmen i acken blir. Kom på att jag bara laddat en gång (i våras) och har kört med radion hela sommaren plus all tid som man har suttit och knappat på inställningarna, så 2000 mAh tycks räcka mer än väl.
      //Mange
      www.strangnasmodellflygare.se
      • Gasman
        • 553
        #888
        Nu har jag dragit ur acken (6 cells NiMH, 2100 mAh) till 6,8 V och börjat ladda med den inbyggda laddaren fast med uppkopplad strömmätning. Strömkällan är en stor 3-cells LiPo så kapacitet finns så det räcker och blir över. När man ansluter spänningen drar laddkretsen endast 15 mA samtidigt som lysdioden blinkar. Den håller på så under någon minut varvid strömmen plötsligt går upp till 390 mA och lysdioden går över till konstant sken. Troligen är väl detta första blinkande laddkretsen (BQ2000) som verifierar acken? Nu efter exakt en timmes laddning har strömmen gått ned till 306 mA och lysdioden lyser fortfarande konstant.
        Återkommer i ärendet...
        //Mange
        • Gasman
          • 553
          #889
          ...3 timmar och 207 mA! Still charging!
          ...4 timmar och 185 mA! Still charging!
          //Mange
            #890
            MEH - så länge vill man ju inte vänta...
              • 7942
              #891
              Nåja - räcker laddningen för flera veckors (kanske månaders t o m) normal flygning så är väl inte laddtiden på sändaren nåt att vara speciellt ledsen för. Lite planering och framförhållning borde även RC-flygare klara av...
              • Gasman
                • 553
                #892
                Jag tänkte se när tidsbegränsningen slår till! Kollade databladet på BQ2000 och det är en resistans och en kapacitans (RC-krets) som styr tiden. Men värdena på dessa går inte att se (ytmonterat).
                //Mange
                • Gasman
                  • 553
                  #893
                  ...5 timmar och 165 mA! Still charging!
                  //Mange
                  • Gasman
                    • 553
                    #894
                    Vid 6 timmar gav den upp! Ackspänningen var då 8,3 V. Jag pluggade in den igen så får jag se vilken spänning jag har efter det.
                    Jag ska också kolla hur många mA sändaren drar påslagen. Med både tänd och släckt display.
                    PS: Den stängde ned laddningen efter en halvtimme varvid spänningen stigit till 8,6 V så man kan nog anta att den hann bli fulladdat under de första 6 timmarna.
                    //Mange
                    • Gasman
                      • 553
                      #895
                      Sändarens strömförbrukning visade sig vara enligt följande (mätt med en kalibrerad Fluke 8020B). Alla mätningar avser RF på den inbyggda sändarenheten:
                      -Påslagen med släckt display: 106 mA (samma oavsett inställningen Europa, Amerika eller Japan)
                      -Påslagen med tänd display: 121 mA
                      Uppspelning av ljud på högsta volym förbrukar ytterligare ca 100 - 150 mA.
                      Slutsats: Uppenbarligen påverkar inställningen Europa, Amerika eller Japan INTE uteffekten eftersom strömförbrukningen inte påverkas alls. Jag upptäckte också att jag i min inställning hade läget "Båda" valt på belysning. Båda avser knapp OCH spak varför displayen tänds så fort man rör spaken. Således en onödig förbrukning om 15 mA som endast förkortar batteritiden. Jag ändrade till läge "Knapp" så håller den sig släckt tills man börjar fibbla med inställningsknapparna.
                      //Mange
                      • sundell79
                        • sep 2014
                        • 4
                        #896
                        jävligt nöjd med den ja har ...
                          #897
                          Imponerande siffror du fått fram Gasman. Jag lämnade radion på laddning igårkväll - borde vara färdig nu
                          • Gasman
                            • 553
                            #898
                            Jag har inte kollat vilken LiPo som ryms i batteriutrymmet. Någon som har? För det finns en rejäl fördel med LiPo framför NiMH. Om man tar en 3-cells ack och laddar den lite drygt "Storage", dvs knappt 12 V så kan den sitta där hur länge som helst. Självurladdningen är så gott som nada. Och kvarvarande kapacitet syns tydligt på spänningen (vilket inte riktigt är fallet med NiMH som har betydligt flackare laddning/spänningskurva plus att självurladdningen är ganska stor).
                            Fast om man kör NiMH (>2000 mAh) så har man ju ändå ledigt 15 timmar effektiv sändartid. Och om man duttar i laddsladden någon gång då och då och håller pejl på ackspänningen (man kan ju sätta larmet på t.ex. 7 V) så bör det inte vara något problem alls.
                            //Mange
                              #899
                              Jag kör med 3S 2620 Rhino som precis går in ifall man stuvar balanssladden bra.
                              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...H8zhoCB6Dw_wcB
                              fredrik
                                #900
Namn: Rhino.jpg
Storlek: 98,2 KB
                                Inga problem med en gammal Rhino iallafall... 3S 2620mAh - måste byta kontakt då denna är till min gamla DX7
                                HAHA - samma acce som ovan
