FrSKY TARANIS
    #1066
    Man kan mixa i inputs, man kan mixa i mixar och man kan göra override i specialfunktioner. Det finns alltså normalt tre sätt att göra sina mixar på. Om man blandar friskt så tror jag att man tillslut inte själv vet vad man har gjort. Jag har satt följande begränsning på mig själv: alla mixar utom throttle cut i mixar. Throttle cut för elmodeller i specialfunktioner. Throttle cut för metanolmodeller har jag fortfarande i mixar. Jag vill då ha dessa tre faser på gasen : tomgång/flygläge/avstängd
    Jag har inte upptäkt något fel på min mer än begränsningen att de första mottagarna inte längre stöds. Därför har jag satt på en DJT-modul. Jag tycker att backup mellan dator och sändare är ett stort plus, så jag har gått över till 2.0. Jag har provat att göra en 24-kanalerstest och det fungerar (med 3 olika mottagare). Då hade jag 16 inbyggda i Taranis och 8 med DJT-modulen. Detta har jag haft som bänkprov och inte i någon modell.
    • senmathal
      • 1811
      #1067
      Blir lite osäker på vilka mottagare som inte stöds men visst är det V8 FR I som inte stöds medan V8 FR II med det nya utseendet stöds? Jag har ändå utrangerat dom två V8 FR I jag har då båda varit med om lite våldsamma krascher plus att jag inte litar på att antennerna sitter fast på dom. En kraschen berodde på att ena antennsladden lossnade. Dom nya mottagarna har inte det problemet och det var väl väldigt få som drabbades även med gamla modellen.
      /Mats
        #1068
        Följande X-serie stödjs (digital telemetri)
        X4R (D16-mode)
        X4R-SB (D16-mode)
        X6R (D16-mode)
        X8R (D16-mode)
        L-Serien (long range)
        L9R
        V-Series (ingen telemetri)
        V8R4-II (bara i D8-mode)
        VD5M (bara i D8-mode)
        V8R7-II (bara i D8-mode)
        V8FR-II (bara i D8-mode)
        D-Series (analog (och digital) telemetri)
        D4FR (D8-mode)
        D4R-II (D8-mode)
        D6FR (D8-mode)
        D8R (D8-mode)
        D8R-V2 (D8-mode)
        D8R-XP (D8-mode)
        D8R-SP (D8-mode)
        D8R-II (D8-mode)
        D8R-II Plus (D8-mode)
        • senmathal
          • 1811
          #1069
          Vad betyder D8 mode?
          /Mats
            #1070
            D8-mode är en av sändarmoderna så som det står i sändaren. Den kallas även D-mode på http://www.frsky-rc.com. Denna mode har telemetri om mottagaren stödjer det. Max antal kanaler är 8.
            D16-mode är en annan mode så som det står i sändaren. Den kallas även X-mode på http://www.frsky-rc.com. Denna mode har telemetri och sändarstyrd failsafe. Max antal kanaler är 16.
            • Boopidoo
              • 1937
              #1071
              Har nu moddat dit två reglage. Dels en 6-pos brytare och en låsbar vipp-brytare. 6-pos brytaren är ännu inte installerad då jag inte vet vilken potentiometer jag ska ersätta. Låsbrytaren är till för att stänga av/på strömförsörjningen till modulen (BAT+).
Namn: 20141023_083508.jpg
Storlek: 128,0 KB
Namn: 20141023_083555.jpg
Storlek: 43,1 KB
              6-pos brytare: http://www.rangevideo.com/frsky-tara...ap-switch.html
              Vipp-brytare med låsning: http://www.ebay.com/itm/301329879832...%3AMEBIDX%3AIT
              • senmathal
                • 1811
                #1072
                Har kollat runt lite hos olika handlare som säljer Taranis men den verkar finnas i lite olika versioner och jag blir inte riktigt klok på vad som är vad. Dom flesta verkar i alla fall ha det nya större batteriet men så finns det även Taranis Plus medan andra skriver Taranis version B01 och åter andra bara version B. Men är Version B det samma som Taranis Plus eller är Plus en extrautrustad variant?
                Det är ju lite trist om man tycker sig ha hittat en radio till bra pris och sedan visar det sig vara en billigare modell. Det är ju ok om man vet om det och väljer så men man vill ju veta vad som är vad.
                T9Hobby säljer Taranis Plus men där tycker jag frakten är så dyr. Sedan finns Giant Chark men där står det inte Plus utan bara att "this Version comes with the 2000mah battery and updated sliders" Och längre ner att det är "version number B01"
                /Mats
                  #1073
                  Taranis A är första varianten
                  Tarains B och B01 är samma variant. De har bättre ljud (skärmade kablar), ny laddkrets för större batteri (2000mAh), samt nytt innehåll på sdkort och nyare firmware. Fast de sista två går att ladda ner.
                  Taranis + är senaste som är som B/B01 fast med taktil feedback inlagd och bättre display (och nyare firmware)
                  • bem
                    • 1643
                    #1074
                    Det är LCD skärmen bl a som är uppdaterad på Taranis Plus så har den inte den nya LCD skärmen kan det ju inte vara en Plus.
                    Om man Gogglar lite på Taranis Plus version B01 så finner man att både "Taranis" och "Taranis Plus" finns i B01 så då kan du inte gå på bara "B01".
                    /Bo
                    • senmathal
                      • 1811
                      #1075
                      Ok Tack!
                      Är det rätt förstått att skillnaden mellan A och B är mer avgörande än skillnaden mellan B och B Plus? Det där med taktil feedback kan jag nog vara utan men frågan är hur mycket det skiljer på displayen. Är displayen på version B utan plus dålig eller svårläst på något sätt? Nu är väl prisskillnaden inte mer än någon hundralapp hit och dit så det handlar mer om vad som går att få tag i.
                      En dum fråga men visst går firmware att uppdatera? Om det nu är nödvändigt av någon anledning. Jag torde inte tillhöra de mer avancerade användarna av radion och flyger endast konventionella modellflygplan.
                      /Mats
                        #1076
                        Displayen på version B01 som jag har är OK, syns bra både i mörker och i solsken. Men som allt annat kan den bli bättre. Den är bättre än displayen i en Futaba 7C och Spektrum DX6i som jag har att jämföra med. Den är sämre än skärmen i min OnePlus One-mobil.
                        Det går rätt så lätt att uppdatera. Om man har firmware före version 2.0 måste en drivrutin installeras. Om man har version efter 2.0 behövs ingen drivrutin. Det behövs alltid en USB typ a - micro USB type B kabel
Namn: USBmini.jpg
Storlek: 8,2 KB
                        Nytt vid 2.0 är programmeringsguide "LUA-script" i sändaren. Nytt är också enkel backup/restore till datorn.
                        Börjar man med gammal progamvara så att drivrutin behövs så installaras den med Zadig som hämtas på
                        • senmathal
                          • 1811
                          #1077
                          Nu slant fingret till och råkade träffa köpknappen. Efter lite velande hit och dit blev det en Plus version från T9 Hobby . Bara radion utan vare sig mottagare eller aluminiumväska. Det blev väldigt mycket billigare om man beställde radion utan väska och jag har en känsla av att den ändå inte skulle bli använd efter ett tag.
                          /Mats
                            #1078
                            Då gäller det för dig att fundera ut vilka plan du eventuellt vill ha telemetri till, om du ska använda SBUS i något plan och så vidare för att välja mottagare. Leveranstiden från T9 är ganska snabb, jag tror jag fick mina grejor efter 3 dagar.
                            Jag köpte X6R till ena segelplanet och X8R till andra, samt X4R till dlg:erna.
                            I övrigt kör jag utan telemetri med D8R-II plus eller D4R-II till inomhus.
                            Och så har jag några gamla V7R som jag använder min DJT-modul till.
                            • senmathal
                              • 1811
                              #1079
                              Jag har väl inte funderat så mycket på telemetri och har väl inte saknat det än så länge. Det jag dock skulle kunna tänka mig var intressant är kanske att övervaka acken på en elkärra och ev. en variometer till elseglaren. Men när man väl har möjligheten kanske man blir sugen. Jag har en V8FR II sedan förut och två till är på väg från Hobby King. Jag beställde dom innan jag bestämde mig för att köpa radion. Annars skulle jag nog beställt mottagare med telemetri
                              Låter bra att det är snabb frakt men bor man upp i norr och en bit på sidan om brukar det ta några dagar extra.
                              /Mats
                              • McLund
                                • 106
                                #1080
                                Taranis - Ändra Vikt- eller Min/Max-värdet?
                                Hej på er.
                                Jag undrar om det finns någon rekommendation på att ändra på en kanals Vikt-värde till passande värde, eller skall man välja att ändra Min/Max-värdet istället?
                                Ta t.ex Sidorodret, skall man välja att minska Vikt-värdet från 100 till t.ex 60 i Mixrarna, eller skall man lägga in det på Min/Max-värdet under Servona istället?
                                Vilket är tycker du är bäst och isåfall varför?
                                Tack på förhand för din kommentar!
                                Mats McLund
                                Länk: Höglandets Modellflygklubb
