FrSKY TARANIS
  • Boopidoo
    • 1937
    #1006
    Ah, ok ska göra ett nytt försök.
    Ska först löda dit en 3-vägs brytare.
    • Boopidoo
      • 1937
      #1007
      Bytte brytaren och testade igen och nu fungerar det helt plötsligt.
      • Boopidoo
        • 1937
        #1008
        Är det många som har installerat 6-pos-väljaren? Jag har beställt en och funderar precis var jag ska placera den.
        Sedan har jag också filurat på att placera en liten återfjädrande joystick på baksidan för pan/tilt-styrning av kamera. Det borde väl gå att ansluta ett par till pottar eller måste man byta de som redan finns?
          #1009
          6pos ska nog sitta i stället för en av rattarna S1 eller S2. Jag har dock inte installerat den.
          • Peter_L
            • feb 2013
            • 179
            #1010
            Jag installerade den för ett tag sen, men fick den inte att fungera bra. Den tappar kalibreringen hela tiden så jag använder den inte längre utan gör det andra tricket med två 3-pos switchar.
            F.ö. så byggde jag om 6-posswitchen enligt en instruktion jag hittade för att få värdena att hamna jämnare. Den är ju väldigt olinjär som det är när man köper den. Trots att jag lyckades på den i det närmaste linjär så tappar radion kalibreringen på switchen så den slutar fungera hela tiden.
            • Boopidoo
              • 1937
              #1011
              Hmm, det verkar ju inte så bra. Men vad gäller antal pottar och brytare är det konstant? Dvs kan man lägga till fler eller är man begränsad till de som finns från början?
                #1012
                Programvaran är anpassad efter hårdvaran. OpenTX stödjer Turnigy 9X, Gruvin9X, 9XR, 9XR Pro, Taranis, med flera. Så för att stoppa in t.ex. en extra brytare måste du göra något med programvaran, gissningsvis konfigurationen. Men hur menar du, det finns väl inte någon ledig input för en extra brytare i hårdvaran? Ska du löda till direkt på moderkortet? Behöver du verkligen mer än 4 potentiometrar förutom styrspakarna? Behöver du verkligen mer än sex trepositionsswitchar och två tvåpositionsswitchar?
                • Boopidoo
                  • 1937
                  #1013
                  Lite RVJET model images om nu någon är intresserad.
Namn: rvjet1.gif
Storlek: 395 Bytes
ID: 503105Klicka på bilden för större version
Namn: rvjet2.gif
Storlek: 389 Bytes
ID: 503106Klicka på bilden för större version
Namn: rvjet3.gif
Storlek: 443 Bytes
                  http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=7162984
                  PS: Kan man inte lägga zip-filer som bilagor? Dessa länkar är från RCG och FPVLAB.
                  • xeon
                    • sep 2014
                    • 2
                    #1014
                    Har dom dubblat priset på Taranis nu på hobbyking? För visst kostade den inte 306 dollar innan?
                      #1015
                      Sändare, ack och mottagare kostar såvitt jag ser 208$ i Mode 2-utförande. Vet inte vad du fick 306 $ från - länka gärna...
                      * http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_Battery.html
                      ...bara sändaren - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_Battery.html
                      ...men jag skulle nog ändå inte handla den från Hobbyking i Hongkong...
                      Dessutom verkar det inte vara den nya Plus-modellen.
                      • sundqvistjohan
                        • 1289
                        #1016
                        Den finns i lager för 397 $ (utan mottagare)??? Tur att jag köpte familjens båda för ett tag sedan. https://www.hobbyking.com/hobbyking/...w_Battery.html
                          #1017
                          Johan - öppnar jag din länk så står det att priset är 156,35 $... vad kommer 397 $ ifrån ?
                          • Boopidoo
                            • 1937
                            #1018
                            Säljer inte HK Taranis PLUS?
                              #1019
                              När jag sökt på HK på Taranis har jag hittills inte fått upp nån Taranis Plus - fast jag kan ju ha missat nåt. Testa att söka själva och se hur det går för er. Likaså detta med priserna som tycks märkliga...
                              • asedwerfty
                                • okt 2011
                                • 35
                                #1020
                                ja för mig blir länkens pris oxå 156,35 $
