Om du lägger det i mix blir det som du väntar dig. Du justerar min/max när du behöver justera ändläge så det inte stångar.
FrSKY TARANIS
Om det handlar om att begränsa utslag för att förhindra att det binder eller mekanisk kan skada modellen lägger jag det under servo. Är det flygegenskaper jag vill förändra lägger jag det under mix.
/ JonasKommentar
Nämnas kan ju att Vikt ändras i steg om 1, och Min/Max ändrar i 1/10 steg
//McLundKommentar
Har med mixningen att göra.
Som ett exempel med flaperons
För att ge signal ut på kanal 1 vill du tex ta input från aileron spaken och vridpotentiometer 1.
Däremot vill du inte att vritpotentiometern skall ha lika mycket inverkan på skevrodret som från spaken.
Aileron spak = weight 100 - dvs all din input skall gå ut till skevrodret.
vritpotentiometer = weight 20 - dvs vid fullt vred på potentiometern skall inte ge mer än 20% utslag
Detta har inte med dualrate att göra, det kan du addera utöver exemplet dessutom.Kommentar
Tjenare!
Fick min Taranis 9XD Plus för några dagar sedan, med X8R mottagaren. Dem två största anledningar att jag köpte den var för de enorma programmeringsmöjligheterna och att den har relativt bra räckvidd.
Jag var ute för bara någon timma sedan och körde lite lätt med Bixlern för att se hur väl den skulle hålla sin "RSSI". Jag satte upp den så att den säger vilken "RSSI" jag har när jag flippar en av strömbrytarna. Vid 100m avstånd låg värdet på mellan 68-92. Sen flög jag så långt bort att jag inte kunde se planets riktning och då låg den på 58. Något annat som låter konstigt i mina öron är att när jag landade och hade mottagaren och sändaren nära varandra så sa den: "telemtry lost" och efter en sekund "telemtry found" (eller liknande).
Är inte det är oroväckande lågt "RSSI" värde om jag bara flög ca 300m bort? Och varför förlorar jag telemtrin när mottagaren och sändaren är nära varandra. Detta hände även när jag var i garaget och fixade med planet, men då förlorade jag även kontrollen för någon sekund...Någon med erfarenhet av det här?Kommentar
Fick min Taranis idag och var ju tvungen att leka lite med den. Tyvärr blev det något knas med batterivarningen då jag programmerade en fiktiv modell i datorn och laddade över till radion. Det verkar som programmet hade förinställt för en 9,6 v ack och inte 7,2 som det ju är i radion. Nu vet jag inte vilka värden som radion var förinställd på innan jag kopplade upp den mot datorn.
Som det är nu står det Battery meter range 9 - 12 och battery low 9v och den varnar hela tiden för låg batterinivå. Så om någon har de rätta värdena för 6 seller vore jag glad
/MatsKommentar
Dom gör så.. Helt normalt, googla på "taranis telemetry lost" eller liknade så får du massor av träffar.Kommentar
Eftersom både spak kalibrering och alla andra inställningar ligger i radio profilen måste du först läsa ut din nuvarande profil ur radion innan du läser in något nytt.Fick min Taranis idag och var ju tvungen att leka lite med den. Tyvärr blev det något knas med batterivarningen då jag programmerade en fiktiv modell i datorn och laddade över till radion. Det verkar som programmet hade förinställt för en 9,6 v ack och inte 7,2 som det ju är i radion. Nu vet jag inte vilka värden som radion var förinställd på innan jag kopplade upp den mot datorn.
/Mats
Lämpliga värden för batterimätaren är 6 - 8.7 och larm runt 7.1 så klarar du någon timmas flygning efter att den larmar.
/JonasKommentar
Tack Tack! Men 1h flygning känns lite i överkant för mig. Det räcker om jag hinner landa tryggt
Vet inte om jag hänger med riktigt vad det innebär att läsa ut. Man är ju lite nybörjare på det här. Det jag inte förstår är dock varför inte de förinställda värdena i programmet som laddades ner i datorn var samma som i radion.
/MatsKommentar
Om du skall programmera eller ändra parametrar via PCn så måste du:
* Starta upp OpenTX Companion
* Läs in sändarens inställningar till PCn
* Ändra via OpenTX Companion
* Skriv tillbaka den förändrade konfigurationen till sändaren
Man måste alltså alltid börja med att läsa in befintlig konfigurationen från sändaren och efter avslutad redigering på PCn skriva tillbaka den uppdaterade konfigurationen till sändaren.
RogerKommentar
Ok! Då jag jag det hela "bakåfram" så att säga. Men nu är det ju lite för sent att göra om de för nu är väl att inställningar som fanns i datorn inladdade i sändaren. Hoppas det inte är allt för mycket på tok men märkte att bl. a. bakgrundsbelysningen hade ändrats.. Det finns inte något sätt att återställa den till ursprungliga inställningen. Annars får jag väl kolla igenom inställningarna
/MatsKommentar
Alla radiosystem är byggda för att hantera en signalstyrka mellan en högsta och en lägstanivå. Om sändaren och mottagaren är för nära varandra blir signalen för stark och mottagaren slås ut. RC-radiosystem är inte avsedda att användas på bara någon meters avstånd utan är optimerade för att klara svaga signaler på tiotals upp till tusentals meters avstånd. I och med att du har tillgång till ett telemetrisystem så ser du problemet, men det finns i allra högsta grad även utan telemetri. Inget att oroa sig för alltså och helt normalt.Kommentar
