FrSKY TARANIS
  • radiocontrol
    • jul 2006
    • 178
    #646
    16 om jag fattat rätt.
    • Deep Purple
      • okt 2007
      • 268
      #647
      Dags att köpa en Taranis, ska börja flyga lite igen, har haft ett långt uppehåll ...
      Det är INTE bråttom att få hem min Taranis
      På HK är det restorder på mode 2 tyvärr
      Hur svårt var det att göra om en mode 1 till mode 2 ?
      Det verkar som om Aluminum Travel Case är med när jag köper från HK, vill gärna ha med den
      Vad behöver jag mera ? en EU 220volts laddare? ( finns under tillbehör till Taranis på HK )
      Har en ny Icharger 206B, ska jag hellre använda den ? behöver jag nån kontakt eller dyl till laddning ?
      På T9 i UK var den slut i lager
      Och på GS i UK finns enbart sändaren
      Ni som köpte Taranisen från UK, fick ni med alu väskan ?
      • radiocontrol
        • jul 2006
        • 178
        #648
        http://robotbirds.com/catalog/index....ath=85_438_585
        • UPJ
          • aug 2011
          • 46
          #649
          Ursprungligen postat av Deep Purple
          För att ändra från mode 1 till 2 läst post #184
          Angående laddning:
          Du ska INTE använda LIPO-laddare till Taranisen den ska ha 12 V likström in.
          //Uffe
          • dvogonen
            • 491
            #650
            Det är antagligen billigare att köpa en 12 volts transformator i Sverige än att betala frakt från Kina. Och de flesta har nog en eller flera 12 volts transformatorer liggande eftersom rätt många prylar levereras med såna.
            • Deep Purple
              • okt 2007
              • 268
              #651
              Ursprungligen postat av UPJ
              Angående laddning:
              //Uffe
              Icharger 206B har ju massor av laddprogram, inte bara LIPO
              Om den har en 12 volt likström i något laddprogram vet jag inte
              • Deep Purple
                • okt 2007
                • 268
                #652
                Ursprungligen postat av dvogonen
                Aha är laddspänningen in i radion 12,0 volt likström
                Jag har nog något som lämnar 12 volt
                Hur många mah behöver den vara på ?
                Har sändaren en krets som känner av deltapeaken vid laddningen och stänger av ?
                • Deep Purple
                  • okt 2007
                  • 268
                  #653
                  Ursprungligen postat av radiocontrol
                  Tackar för tipset:
                  Your Order Has Been Processed!
                  Your order has been successfully processed! Your products will arrive at their destination within 2-5 working days.
                  • Elflygarn
                    • jun 2008
                    • 291
                    #654
                    Robotbirds är bra, har handlat från dem ett par gånger.
                    När det gäller laddning av Taranis så funkar vilken 12V DC-källa som helst, kolla bara att polariteten är rätt. Jag har laddat min med 3-4 olika transformatorer jag haft liggande.
                    Dessutom har ju FrSky haft den goda smaken att sätta dit en kontakt av standarddimension, till skillnad från Headplay, som använder en helt j-la konstig dimension på sin laddkontakt.
                    • Hayvosh
                      • dec 2012
                      • 63
                      #655
                      Någon som satt in haptic/vibrator modden i sin Taranis?
                      Hur funkar den isf och är det enkelt att installera?
                      Såg att dom sålde billigt på djisverige så man kanske skulle förboka sig en, om det inte är för mycket mixtrande för att få det fungera
                      • Xermalk
                        • jul 2013
                        • 672
                        #656
                        Fins där någon i sverige alternativt eu som fått in 6 pos switchen till taranis?
                        • Hayvosh
                          • dec 2012
                          • 63
                          #657
                          Ursprungligen postat av Xermalk
                          Dom hade den också här, men jag frågade gällande haptic modden till supporten deras och det kommer inte in förens i mitten av Juli då det skickas samtidigt som dom taranis dom köpt in
                          • High Five
                            • aug 2013
                            • 220
                            #658
                            Ursprungligen postat av Hayvosh
                            Jag har inte monterat min haptic modul ännu. Det verkar vara ganska små lödpunkter så jag behöver träna på nåt annat skräp-kretskort först. Totalt 6 lödningar plus att trixa loss en kabel ur en kontakt krävs. Det finns video på Youtube. Det finns även skriftlig instruktion på pdf eller t.ex http://www.alofthobbies.com/haptic.html
                            • High Five
                              • aug 2013
                              • 220
                              #659
                              Verkar finnas i lager hos Aloft Hobbies i USA. Kom på ca eller mindre än en vecka utan krav från tullen. Men läs reviews av deras kunder först, alla är inte nöjda och jag är också tveksam till att installera den pga att den är väldigt trög.
                              • Peter_L
                                • feb 2013
                                • 179
                                #660
                                Ursprungligen postat av High Five
                                Beställde just en 6-lägesswitch från Aloft. Får se hur den funkar. Hittade bara tre omdömen på Aloft, vara två var positiva och en tyckte den var trög och ostabil. Hoppas det bara var han som hade otur och att dom andra funkar bra.
                                Tog en vibrator också när jag ändå beställde.
