FrSKY TARANIS
Kortversion :Vilket är bäst? Lägga allt i mix-sidan (utom end-points som ska ligga i servosidan)
Finns det nån som kan förklara varför en vtail default är 50 höjd/50 sida medan en (elevon) vinge är 100 skev/100 höjd i guiden. Hur tänkt man? Mina utslag blev väldigt små på v-tailen, jag är inte säker de räcker så jag har ökat dem.
Mixarna skall ses som startvärden och är ingen exakt vetenskap. Det som passar i ett fall passar inte i ett annat.
Långversionen:
När jag byggde guiden i Companion funderade jag en hel del på vilka mixervärden som är "rätt". Efter lite tankemöda kom jag fram till att oavsett hur jag valde så blev det fel för vissa modeller. Så jag satte alla mixervärden till 100.
När sedan jag och Bertrand byggde lua-wizarden för radion så var han av en annan åsikt och valde 50% i den delen han gjorde. Jag tror dessutom att André varit inne senare och justerat efter eget tycke, så jag har inte full koll på vad som gäller för ögonblicket.
Personligen tycker jag att någonting mellan 50 och 100, kanske 70, är en vettig kompromiss i de flesta fall.Kommentar
Då förstår jag: ett agilt projekt utan specar :-)Kortversion :
Långversionen:
Och mina trippel rates verkar rätt lagoma.fredrikKommentar
Måste bara säga att jag precis installerade "haptic" modden på min Taranis, var mycket enkelt! Bara 3 sladdar att löda.
Dock vill jag tycka att trots att motorn är på max styrka, så är den rätt klen!
Men visst känner man av den, har ställt in att den ska vibrera vid "alarm".
Så jag testade med min Blackout mini-h, när batteriet vart lågt så började den vibrera.. och som sagt man känner av det men nog hade det vart önskvärt med lite mer "power" :-)
Och för er som undrar så fanns den i Sverige att köpa här : http://www.uavsystems.se/frsky-tillb...-28_44_45.htmlKommentar
http://www.banggood.com/Wholesale-11...5-p-65643.html
Dock måste du antingen byta kontakt eller göra en adapter eftersom ingen av dom kontakter som sitter på passar i radion.
/JonasKommentar
Jag köpte en sändarcc via EBay som någon i Spanien bygger ihop av Sanyo Eneloop-batterier. Jag är mycket nöjd. Fördelen är att det är NiMh, så det går att ladda i radion. Samtidigt får man samma höga kapacitet som LiFe, 2500 mAh. Det är betydligt mer än den stora originalaccen. Det känns som om batteriet håller i evigheter.
Accen laddar inte ur sig heller eftersom Eneloop är den där nya typen av NimH-batterier som håller runt 85% laddning i minst 6 månader.
Ursprungligen tänkte jag bygga en egen sändaracc, men det visade sig vara billigare att köpa en färdig än att köpa Eneloop-batterierna styckvis. Övervägde även att köpa billiga kinabatterier med låg urladdning, men strök den tanken eftersom ett enda batteri som fallerar kan klippa strömmen totalt.
Här är länken. Säljaren verkar vara på semester just nu:
http://www.ebay.es/itm/SANYO-ENELOOP...E:L:OC:US:3160Kommentar
Jag håller på att föra över modellminnen från min 9X till min Taranis för att så småningom gå över helt.
Det jag funderar på är om man behöver ändra något mer än att stänga av interna modulen på modellminnet när jag kopplar in min externa 433mhz modul...UndCon.com = Under Construction == A constant evolving state of mind...Kommentar
Juste tips därJag köpte en sändarcc via EBay som någon i Spanien bygger ihop av Sanyo Eneloop-batterier. Jag är mycket nöjd. Fördelen är att det är NiMh, så det går att ladda i radion. Samtidigt får man samma höga kapacitet som LiFe, 2500 mAh. Det är betydligt mer än den stora originalaccen. Det känns som om batteriet håller i evigheter.
Jag är rätt nöjd med original 700mAh, passar bara på att plugga in det lite då och då när jag ändå laddar batterier (samma kontakt till LiPo laddarna som till Taranis). har inget större behov av att bytta batteri idag, men om jag gör så blir det nog de Sanyo sakerna.Flygplan - 1,8m EPP-FPV, 50mm EDF Katana, 1m EPP MX2 3D, DIY vingar, FunJet, Super Stearman 90cm, F16 64mm EDF
Heter Olof på riktigt men använder samma forumnamn som jag har på många andra forum.Kommentar
Nej, det räcker med att du stänger av interna modulen via menyn :-)Kommentar
Det framgår inte vilken FW du kör i din 9X men om du använder ER9X så blir det inte riktigt som man tänkt sig är man använder Compaion för att läsa ut minnena ur 9X.
Kör du ER9X går det snabbare att göra nya modellminnen i Taranis och bara läsa av värden i displayen manuellt.
Och som Hayvosh redan sagt så stänger du bara av den interna sändarmodulen och väljer rätt protokoll för den externa.
/JonasKommentar
På min Taranis har högtalarljudet försvunnit, den talande rösten, rösten fanns i början men inte längre
Jag var nyss inne i --radio-setup-- och höjde volymen, men det hjälpte inte
Dock fanns det en del olika volymer att ändra, men ingen stod på lägsta / noll
Vid upprepade startförsök lät det så här två gånger:
---WELCOME TO TAR--- sen inget mera, ordet Taranis klipper av alltså
det borde även ha kommit ett --TROTTLE VARNING--eftersom jag hade den spaken på mitten
Direkt efter att jag sätter på radion när startbilden syns --OPEN TX--
kommer det en liten "blip" i högtalaren
Kan det vara fel på ljudfilen ?
Vissa byter högtalare ? kan det vara fel på den ?
Någon som har nåt tips ?Kommentar
Har det fungerat förut? Har du gjort någon ändring i radion? Går alltid att fixa, och högtalarmodden är för att få bättre kvalitet på ljudet i överlag, och betydligt högre volym. Har själv modifierat min, med kondensatormod för att slippa brus, samt satt in haptic modden och nya högtalaren.. Funkar klockrentPå min Taranis har högtalarljudet försvunnit, den talande rösten, rösten fanns i början men inte längre
