FrSKY TARANIS
  • senmathal
    • sep 2008
    • 1803
    #1501
    Jag har en Instant ack i min gamla sändare och den verkar kunna ligga hur länge som helst och det är ändå ström i den när jag slår på den.
    Hur är det med den inbyggda laddaren i Taranis, slår den över till underhållsladdning när acken är färdigladdad eller är det noga med att man inte laddar för länge. Jag glömde den på lite längre än vanligt och då smög spänningen upp ändå till 8,4 v. Bra eller dåligt? Det tog relativt lång tid innan den kröp ner till 8 v så det fanns en hel del kapacitet där.
    /Mats
    • Gasman
      • 553
      #1502
      Den inbyggda laddaren är en ordinär deltaV laddare som slår av laddningen när spänningsdroppet kommer. Den har också en tidsbegränsning på ett antal timmar som fimpar laddningen om spänningsdroppet aldrig kommer (kan stöka till det om man sätter i NiMh på 2500 mAh då de inte alltid hinner ladda fullt). Någon "underhållsladdning" har jag aldrig märkt utan laddningsströmmen upphör bara. Kolla tidigare i den här tråden. Där finns några inlägg från mig när jag mätte på laddströmmen.
      //Mange
      www.strangnasmodellflygare.se
      • senmathal
        • sep 2008
        • 1803
        #1503
        Underhållsladdning var väl lite ogenomtänkt uttryckt av mig. Det jag var ute efter var nog det du beskriver. Alltså ingen fara att plugga i laddaren över natten.
        /Mats
        • Gasman
          • 553
          #1504
          Mats, -Kolla sidorna 44-45!
          //Mange
          • senmathal
            • sep 2008
            • 1803
            #1505
            Ok Bra gjort att hitta i den här megatråden.
            /Mats
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              #1506
              Uppgradera INTE till 2.1.0 om du kör CCPM mix på helikopter
              Efter att jag testat 2.1.0 i simuleringsläge kan jag konstatera att kör man helikopter med CCPM mixning (paddelstång eller motsvarande mix mot ett FBL gyro) måste man göra om setupen från början om man går från 2.0.17 till 2.1.0 eftersom dom har lagt in nya funktioner i helikopter mix fliken.
              Efter uppdatering får man inga utslag på swash servona innan man gjort om inställningarna i helikopter mix fliken.
              /Jonas
              • senmathal
                • sep 2008
                • 1803
                #1507
                Höjdtrimmen slutade plötsligt att fungera idag när jag skulle flyg min elseglare. Den fungerar bara neråt men inte uppåt. Jag öppnade radion och skruvad bort kontakten som var av två delar. Dels själva kontakten och sedan själva tryckmojen som ska trycka in kontekten. När jag tryckte på kontakten med fingret kunde jag få den att fungera hjälpligt om jag tryckte den åt ena sidan.
                Är det någon som vet om det går att få tag i en trimkontakt och så snabbt som möjligt?
                /Mats
                • senmathal
                  • sep 2008
                  • 1803
                  #1508
                  Visst måste det vara den längst ner på den här sidan?
                  Buy TARANIS TX Spare and Replacement Parts from T9HobbySport, experts in gliders, quadcopters and RC gear and repairs.
                  /Mats
                  • bem
                    • 1643
                    #1509
                    Om det är själva trim switchen du behöver byta så finns den som reservdel t ex här:
                    http://www.microtechnics.eu/liste.ph...t=50&langue=enhttp://www.alofthobbies.com/radio-ge...parts.html?p=1
                    Sen finns det ju svenska handlare som säljer FrSky Taranis och nog borde nån av dem ha reservdelar hemma?
                    /Bo
                    • senmathal
                      • sep 2008
                      • 1803
                      #1510
                      Det får nog bli en order till T9 Hobby.
                      Jag löste det akut med att byta plats mellan höjdtrimmen och trotteltrimmen. Just nu kör jag bara el och då klarar man sig ju bra utan trim på gasen.
                      /Mats
                      • senmathal
                        • sep 2008
                        • 1803
                        #1511
                        Jag har funderat på att testa en mottagare ur X serien. http://www.t9hobbysport.com/frsky-x8r-receiver Förstår jag det rätt att mottagaren går att programmera om så att den passar en radio före 2015? "Your taranis will need to have the current update, or you can reverse update the X8R"
                        Är det en sådan hör sladd man behöver för att programmera om mottagare och radio?Klicka på bilden för större version
Namn: FrSky Smart Port Adapter Cable.jpg
Storlek: 19,4 KB
                        /Mats
                        • thoabr
                          • 220
                          #1512
                          Har du en x9d-plus funkar den. x9d går inte. Har nåt annat protokoll D16-EU är den nya för EU.
                          Går att ändra men sladden på bilden vet jag inte.
                          Mvh Thomas
                          • senmathal
                            • sep 2008
                            • 1803
                            #1513
                            Jo jag har en Plus men den är inte uppgraderad till ny EU standard och jag vet inte om jag vill göra det. Det jag undrar är om själva mottagaren går att programmera om så att den blir bakåtkompatibel med icke EU sändare. Jag tycker att texten antyder det men vill vara säker innan jag beställer. "Your taranis will need to have the current update, or you can reverse update the X8R"
                            /Mats
                            • thoabr
                              • 220
                              #1514
                              Jo det ska gå bra att uppdatera mattagaren.
                              /Mats
                              • thoabr
                                • 220
                                #1515
                                Hej igen
                                Kolla här verkar vara nåt. Engelska.
                                Se alla dina favoriter bland videor och musik, ladda upp originalinnehåll och dela allt med vänner, familj och hela världen på YouTube.
