https://www.rcflyg.se
FrSKY TARANIS - Svenska RC-flygförbundet
FrSKY TARANIS
  • Håkan
    • 121
    #1741
    Som info så har jag uppdaterat den svenska översättningen i taranis, de tre modellerna.
    Kommer i nästa version. Kan inte erbjuda en test-firmware. Ge gärna feedback på
    knäppa texter då.
    • senmathal
      • sep 2008
      • 1803
      #1742
      Vad bra Du lägger verkligen ner mycket jobb på det här. Vad menas med "de tre modellera" ?
      /Mats
      • Håkan
        • 121
        #1743
        Nu blev det ett märkligt svar så jag fick editera.
        X9D, X9Dplus och X9E menar jag.
        • senmathal
          • sep 2008
          • 1803
          #1744
          Kom på det efter en stund
          /Mats
          • KristofferR
            • okt 2010
            • 481
            #1745
            Biten med Companion, DFU-fil, Zadic USB-drivers mm gick helt smidigt och utan problem.
            Min EU-sändare 2.0.9.2-eu vill dock inte låta sig uppdateras med Companion 2.0.17.
            "new firmware is not compatible with the one currently installed" är svaret.
            Det vanligaste felet folk verkar göra är att glömma att välja X9D Plus i Settings men det har jag gjort rätt.
            Jag har googlat en hel del utan att kunna hitta något definitivt svar på hur det ligger till.
            Vad gäller mottagare är det inte så noga, jag har X-mottagare samt FUC-3 kabel från T9Hobbysport och de är EU-version så jag kör gärna vidare med EU. Om det inte går att uppgradera EU-sändare är det ju kass, då byter jag bums.
            Vågar jag mig på att köra i firmware utan att kryssa i "compability check"? Finns det andra sätt?
            Uppdatering via SD-kort faller på att jag saknar en läsare.
            • Håkan
              • 121
              #1746
              Klart det går att uppgradera, det är samma radio.
              Fast det är nu när du går från Frsky's programvara till opentx programvara
              som det kanske kan vara något extra att tänka på.
              Snabbspola fram till 5:30 och se hur han löser det här https://www.youtube.com/watch?v=WpYO7HkjxGQ
              Och det västa som kan hända löses så här http://open-txu.org/home/special-int...icked-taranis/
              • KristofferR
                • okt 2010
                • 481
                #1747
                Painless-videon är den jag gått efter när jag började, ingen framgång.
                Den andra med batteriet urkopplat och Bootloader har jag också gjort, funkar inte heller tyvärr.
                Jag hittade inget mer när jag googlade, är det alltså vägs ände jag nått och SD-korts-läsare är enda chansen?
                • KristofferR
                  • okt 2010
                  • 481
                  #1748
                  Har jag gjort hela proceduren både med 2.0 och 2.1 utan framgång och även med bootloader. Den funkar inte.
                  Nu "tvingade" jag i FW med knappen "compability" o-bockad med bootloader (nåt hände iaf för det tog en stund), ejectade från Win och kopplade i batteriet.
                  startade om den....
                  => EEPROM format swishade förbi
                  => "welcome to open TX"
                  normal start
                  => menyer mm ser ok ut
                  Long menu + page
                  => 2.1.6 ligger i
                  Omstart med "three finger salute" och Companion flash
                  => Inga problem
                  Download igen och hela proceduern med rutan "check compability" ibockad
                  => Inga problem
                  Undrar varför den var kinkig. Nu antar jag att om jag försöker välja D16 mode (eller vad det är som skiljer EU/ROW) kommer det inte funka och kan det vara där skon klämmer?
                  Nu råkade det bli 2.1 isf 2.0 jag körde i men jag får väl fortsätta med det och se hur det går.
                  • freddan_6
                    • 2655
                    #1749
                    Installerade du Zadig i datorn? Med Zadig fungerade det för mig. Efter första uppdateringen från Fr-Skys firmware har allt fungerat. Jag har bytt dator sen dess och har inte ens Zadig längre. Men första gången var det kritiskt.
                    • freddan_6
                      • 2655
                      #1750
                      2.1 har en nackdel och det är att de svenska ljuden ska börja fungera i "nästa version", eller när nu projektet tar in Håkans kod.
                      • Håkan
                        • 121
                        #1751
                        Kollade lite i koden på detta har ju fått lite flyt på det nu .
                        Kommer du så långt att du får meddelandet "New firmware is not compatible with the one currently installed" som du fick, så är det en fullt fungerande kommunikation med radion via usb. Companion har läst den existerande firmwaren från radion och tittat i den firmware filen och kommit fram till att det inte står "opentx-x9dp" eller "opentx-taranisplus" i den och då tycker companion att det är fel. Vad kallar frsky sin version? Inte opentx väl, eller? Är man bara säker på sin sak så är det okej att ladda ner rätt firmware.
                        Har du en opentx 2.0.16 eller så borde du kunna flasha den med companion nu, eller? 2.1 är inte fel heller.
                        • KristofferR
                          • okt 2010
                          • 481
                          #1752
                          Japp Håkan det känns som det kanske börjar redan med namnet. Det som kan gå snett isf är väl om man flashar med fel FW och har "uncheckat".
                          Freddan - jag hade Zadiq i och allt var rätt i device manager etc.
                          Jag har jobbat med inbäddade system de senaste sju åren men jag är maskinare från början så jag saknar en hel del verktyg som data/elektroingenjörerna har med sig i ryggmärgen.
                          Skall bli spännande att börja "göra nåt" nu, som av ett rent sammanträffande ramlade det in en elseglare med sex servon idag...
                          Jag är mycket mer bekväm med engelska som tekniskt språk då det är det som gäller på jobbet men det vore kul att testa svenska.
                          • KristofferR
                            • okt 2010
                            • 481
                            #1753
                            Först: Tack för hjälpen! Skönt att veta att det finns bra support. Jag har dykt ner på olika platser i tråden och fått bra tips!
                            Vädret har effektivt förstört alla flygplaner. Å andra sidan har jag suttit med sändaren lite. En oro jag hade var att det skulle bli mycket strul och början kändes också skakig.
                            Nu har jag däremot börjat skrapa lite på ytan och ... Det är mycket wow-känsla. Jag satte upp min nya seglare med Vario på telemetri. Funkade direkt!
                            Med DX6i och lite pillande fick jag precis ihop en habil setup genom att fuska lite (flaps på gear-kanalen och Dual aileron med Spoileron gjorde att man kunde få en fattigmans Butterfly).
                            Taranisen däremot, bara att koppla in och börja önska sig saker. Override på gasreglage. snart motortimer, varning vid 120m höjd, talad bekräftelse på vilka rates jag kör, failsafe etc etc..... Färdiga setups finns över hela nätet att bara ladda in och modda, massor av bakgrundsbilder av populära plan färdigt inlagda att välja på.
                            Och att ändra om man inte trivs med switchlayouten är hur enkelt som helst.
                            Vill man bara komma ut och flyga funkar det också, man behöver inte göra mer än det enklaste och den setupen tar en halvtimme ungefär. Det finns tutorials även för den som inte vill/kan köra Companion tex: http://youtu.be/trU4kZwAM7E
                            • johanvm
                              • 229
                              #1754
                              TIPS!
                              Länk till utförlig v2.12 manual på tyska:
                              http://openrcforums.com/forum/downlo...421e36791d3c03
                              (På den här sidan finns det även några fler bra manuallänkar: http://openrcforums.com/forum/viewto...efee3d#p100889 )
                              • Gasman
                                • 553
                                #1755
                                OpenTX 2.0 User guide!
                                //Mange
                                www.strangnasmodellflygare.se
