  • TomasE
    • 368
    #721
    Hej Göran.
    Kul att se att du är igång med bygget igen. Det var många år
    sedan jag såg den första gången när du bodde i Märsta.
    Usch vad tiden går fort.
    //Tomas
      • 3961
      #722
      Ursprungligen postat av TomasE
      Hej Göran.
      //Tomas
      Jo, det är "några" år sedan jag började på det här projektet. Hösten 2003 var det och det är inne på sitt åttonde Paradis nu.
        • 3961
        #723
        De inre vindavvisarna.
        Huvens vindavisare.....åtminstone 3 av 4.
        • Wedde63
          • maj 2015
          • 116
          #724
          Göran, du är en sån inspirationskälla, tack:icon_super:. Det blir alltid såå bra det du gör.
          Nu hoppas jag att jag får tid att fortsätta med min Spitfire under julsemestern:icon_winkle:, tyvärr kommer det oftats alltid ngt annat i vägen som på ngt sätt alltid har högre prio :blink:
          //Anders
            • 3961
            #725
            //Anders
            Tack Anders!
            Det dyker alltid upp något annat som anser sig ha högre prioritet...och som man bör prioritera!
              • 3961
              #726
              Den 4:e och sista vindavisaren. Nu skall det bara monteras två gavlar på dem så är de klara.....när limmet har torkat alltså...
              Medan limmet torkar så satte jag igång och maskera cockpitens huv så jag vet var det gröna skall hamna.
              Och sedan var det "bara" till att börja skära bort det som inte skall vara där.
              Det är liiite kvar att skissa fram och skära bort...
                • 3961
                #727
                Lite mer detaljer på tornskyttens huv.
                Medan limmet torkar på tornskyttens huv fortsätter arbetet med att maskera nosens kåpa och jag har börjat så smått med att skissa fram var ramverket skall sitta.
                  • 3961
                  #728
                  Det här tar lite tid.... limma en detalj...vänta på att limmet skall torka....limma mer på den detaljen.....vänta osv. osv.
                  Maskerandet av noskåpan är klar.
                    • 3961
                    #729
                    Då är det dags att börja städa ur kåpan....
                    Nu när allt maskerandet är klart på huvarna så är det dags att "bygga" upp ramverket.
                    Jag har lagt på lite ets-primer på Flite-Metal så att färgen biter fast bra när jag väl målar hela kärran.
                    För att få remsorna så likformade som möjligt "snickrade" jag ihop en enkel jig. Några nålar på en raklinje som FM pressas lätt mot.
                    Ytterligare 2 nålar placerade längs en parallell linje med rätt avstånd emellan de olika linjerna och dessa två nålar är till för att agera som stopp för linjalen.
                    Därefter är det bara till att börja skära ut remsor.
                    De tog mig cirka 5 minuter att "bygga" jiggen och skära fram 30 remsor.
                    När remsorna var klara så var det bara till att börja hamra dit remsorna.
                      • 3961
                      #730
                      Lite mer ramverk på plats.
                        • 3961
                        #731
                        Dags att "montera" dit toppluckan.
                        Så är den på plats!
                        Maskerandet är klart. Och nu skall det på lite mer detaljer tillsammans med "några" nitar och skruvar.
                        • obodin
                          • jan 2022
                          • 147
                          #732
                          Fantastiskt fint!
                            • 7677
                            #733
                            Instämmer!
                            Men...
                            vilket århundrade blir den klar??
                            MÅSTE vi vänta sååå länge??
                              Hej Göran.
                              Jösses vilken läcker lokal du fått tag på. Jag har varit lite off under -22 så jag har inte riktig hängt med ditt bygge, men nu har jag läst igenom alla dina inlägg. Så himla läckra bilder och välbyggt, och som vanligt med massor av egenkonstruerade detaljer.
                              Jag tyckte att min lokal var stor med sina 45 kvm och det blev fullt fort. Jag ser att du också fyllt din lokal till bredden.
                              Din B25 kommer gå till historien som det mest välbyggda som gjorts och setts på senare tid. Så himla grant det blir. :icon_super:
                              //Lelle
                                • 3961
                                #735
                                Ursprungligen postat av obodin
                                Fantastiskt fint!
                                Tack Örjan!
