Den översta kulsprutan monterades fast idag.
Huven behöver verkligen rengöras invändigt.
Den undre kulsprutan hittade också sin plats i tillvaron.
En något suddig bild...kameran ville inte fokusera. :(
Men den behöver nog göras ren den med.
GöranKommentar
Då är det dags för "sluttampen" på detaljeringsarbetet. Dags att ge mig i kast med stabben och fenornas detaljering.
Det här är några av delarna till antennernas fästen.
GöranKommentar
Det var dags att börja montera plattorna i fenorna så det var just det jag gjorde.
Sidoroderna har sådan här skydd över stötstängerna till trimroderna...så det blev till att tillverka en testbit...
GöranKommentar
Fyra klara!
Två till roderna, två till höjdroderna.
För att få en stabilt underlag skar jag upp klädseln och monterade en bit balsa....tyvärr upptäckte jag att min burk med Balsaloc var "något" torkad.....
Ny är på väg från MBS Rc Models....
Blivande trimroder.
GöranKommentar
Trim roderna slipade till rätt form.
GöranKommentar
Trimroderna har klätts och fått några kolfiberpinnar monterade så de sitter lite säkrare fast i roderna.
Nästa steg blir att trycka dit "några" fler nitar genom lithoplåten.
Och sedan skall stötstängerna tillverkas till trimroderna.
Nästa steg efter det är att tillverka små tryckfjädrar till antennerna som ansluter mot fenorna.
GöranKommentar
Dags att tillverka ett par till antennfästen.
Först två fjädrar tillverkade av 0,6 mm pianotråd.
Lite mer delar tillverkade av 0,3 mm pianotråd och 0,15 mm mässingsplåt.
Ihopsatta.... Men jag behöver lite 1 mm mässingsrör som kommer under veckan från MBS.
GöranKommentar
Den första klar....eller nästan klar...
GöranKommentar
En stötstång hittade hem.
Samma sak på det andra rodret.
Antennvajern på höger fena kopplades ihop med fjädern idag.
Vänster sidas antennvajer fästes vid antennmasten framme vid cockpiten.
Samma sak ordnades på höger sida.
GöranKommentar
Det hänger en sådan här under var stabbhalva. Det ser ut som någon pitot- eller venturi tub.
Men, jag svarvade till två stycken i aluminium.
GöranKommentar
