  • numnutchris
    • dec 2008
    • 989
    #841
    Kanske mer Nördskala?
    :grouphug::1wav::cheers2:
    Jättebra jobb och tips !
      • 3984
      #842
      Tack Christian!
        • 3984
        #843
        Så har huven limmats på plats.
        När limmer har torkat så skall jag fylla igen den lilla glipan mellan huven och kroppen med lite spackel så jag får något att slipa....igen....
        Dito väntar tålmodigt på att vi skall åka hem.
          • 3984
          #844
          Efter en del spackel och slipning....
            • 2036
            #845
            Den här tråden har legat i träda ett bra tag men är nu åter öppnad. Väntar med spänning....
              • 3984
              #846
              Ursprungligen postat av kjni
              Ja, det har varit mycket med livet under de senaste åren, men bygget har smugit sig framåt sakta men säkert trots allt.
                • 3984
                #847
                Det har hänt en del sedan sist. Flytt tillbaka till den gamla lokalen vilket var en lättare flytt än någon av de andra eftersom alla skruvhål och sådant var desamma som förra gången.
                Jag har slutfört detaljeringen....tror jag....och har målat modellen, monterat i stort sett alla dekaler som skall vara på plats, monterat all elektronik och grovjusterat dem.
                Innan dekalerna klarlackades modellen och samma har skett efter dekalerna. Totalt är det 7 tunna lager lack.
                Jag har använt Vallejos färger så det fick bli deras klarlack.
                Efter lackningen var det dags att montera på några av de externa detaljerna. Alla de här avledarna har försetts med 4 nitskallar var. 2 på ovansidan och 2 på undersidan.
                Och då var det dags att börja vädra kärran. Jag har varit i valet och kvalet hur mycket vädring jag skulle lägga på så det har varit mycket och långa studier av alla fotona jag har av kärran plus att några vänner och museummet där Briefing Time står har varit väldigt hjälpsamma med att skicka mer information.
                Detta är stålull som blötts ner och fått hänga till tork över natten.
                Dagen efter.... Det är bara till att ta stålullen, fukta den lätt och börja stryka i luftens/vattenrinningen riktning och sedan torka av med lite papper.
                Och repetera tills man når den nivå på skitighet man vill ha.
                Detta är "något" mer än vad jag siktade på....
                Efter några repetitioner med påläggning och avtorkning.
                När det grundläggande var klart så la jag på ytterligare ett par tunna lager klarlack.
                Så var det dags för lite avgasstreck.
                De distinkta prickarna är borttagna nu. Ändan på avgasrörskåporna utsätts för ganska rejäla temperaturer och är utbytbara eftersom de mer eller mindre bränns/oxiderar bort. Så det vara bara till att försöka simulera det på några av dem.
                Inte riktigt klar än... det skall även läggas på en del olje/bränslespill.
                Hon börjar se ut som en väderbiten gammal dam nu.
                Det är så här långt jag har kommit med henne än så länge.
                  • 3984
                  #848
                  Vill man se mer av vad som hänt så kan man se det här:
                  https://www.rcscalebuilder.com/forum...137&PN=1&TPN=1
                    • 1369
                    #849
                    Kul! Följde denna tråd länge.
                    Undrade vad det blev av detta bygge?
                    Roligt att du tar dig tid att posta info. Din tråd är detaljerad och inpirerande för oss andra.
                    Kommer att följa fortsättningen med spänning.
                    • obodin
                      • jan 2022
                      • 156
                      #850
                      Kul att se detta otroliga bygge! Snabb fråga, skall den säkras för metanol/nitro? Funderar själv på att använda vallejos färger, men lite osäker på vad som händer om man sprayar över med tex 2k klarlack?
                        • 3984
                        #851
                        Tack Mats!
                        Tyvärr har jag inte tid att lägga upp allt som jag har gjort med kärran sedan sist, men det går att se på RC Scalebuilder.
                          • 3984
                          #852
                          Ursprungligen postat av obodin
                          Tack!
                          Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med frågan om vad som händer om man lägger på 2K lack. Jag kör eldrift på mina motorer så jag behöver inte bränslesäkra den.
                          Men ett tips är att införskaffa Vallejo färg och testa dig fram.
                            • 3984
                            #853
                            Nu skall allt det här få sig en genomgång så allt fungerar som det är tänkt.
                            • Dykarn
                              • aug 2009
                              • 166
                              #854
                              Wow, denna har man ju följt sedan början! Ser verkligen fram emot ett slutresultat :-)
                              Piper Cub va?
                                • 3984
                                #855
                                Ursprungligen postat av Dykarn
                                Då är vi två som ser fram emot det!
