    • 3985
    #76
    Hej Göran!
    Ja, vad säger man? Du bygger snabbt och det blir så förbaskat snyggt!
    Vad är det för speciellt med limmet som du visade på bild?
    /Olov
    Tack Olov!
    Jag har fått lägga av med CA lim mer eller mindre helt nu. Effekterna av att använda det är inte bra.
    Så jag använder SuperPhatic och Titebond II. Titebond limmet är ett lim som inte rinner så värst mycket, ger en stark och stabil fog och torkar relativt snabbt.
    • Pekkala
      • 1159
      #77
      Grymt bygge som vanligt Göran! jag komenterar inte mycket i dina trådar men läser och inspereras av allt du gör!
      Då jag nu mera använder CA så sabbas slemhinnorna i näsan! är det så för dig också eller får du andra symtom?
      Vilka limmer är det du använder dig mest av och till vad?
      MVH/Christer
      • qrt
        • 237
        #78
        Håller med Christer till 100% beträffande kommentarer. CA ger mig näsrinn i minst tre dagar!!
        mhv /Kurt
          • 3985
          #79
          Tack Christer!
          Slemhinnorna sabbas rejält. De återhämtar inte sig förren efter 4-5 dagar. Ögonen känns som om de torkar ut. Stundtals känns det som om halsen drar ihop sig.
          Jag använder mig numera av de som jag har nämnt tidigare och diverse epoxy lim. Jag kan försöka komma ihåg och visa lite bilder allteftersom jag använder dem.
            • 3985
            #80
            Ursprungligen postat av qrt
            mhv /Kurt
            Tack Kurt!
            Det där näsrinnandet kan jag vara utan eftersom det leder till ett nysande som heter duga!
              Sv: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
              Ställer in mig i ledet om avtagande användning av CA lim.
              Själv får jag, förutom angivna symptomen, någon form av allergisk reaktion som sitter i minst tre dagar...
                Göran.
                Nu börjar jag riktigt att längta efter att se ditt bygge irl. Ser ju kanonfint ut, och snabbt går det. Vill se den på lussefikat!:applouse:
                CA-lim, detta eviga gissel för många av oss. Jag får dessvärre också sälla mej till den övriga skaran som får rinnade ögonen och snorande näsa av skiten. Bara att slänga bort det!
                Dessbättre finnas det riktigt bra alternativ som du Göran visar med titebond, eller som jag brukar kalla det, gullim. Fungerar precis lika bra som CA-lim, även om torktiden inte är densamma.
                Vi är ju flera som dessutom också kan lägga till balsaallergi och dit hör jag.
                Nu när min Stearman är färdig så skulle jag önskat att kunna sätta händerna i ett riktigt trevligt ritningsbygge igen, men tyvärr går det inte pga nämnda problem, men kanske lägger jag upp ett riktigt långtidsbygge och försöker iaf. Tror det kommer bli svårt att låta bli. Tills vidare så får jag ge mej in i ARF-träsket. Just nu står en riktigt STOOOOOOOR ARF-kartong på önskelistan. Bara att trycka på knappen egentligen.
                  Göran.
                  Men Lelle, tryck på knappen
                    Ja för bövelen: Tryck Lelle!
                    /Olov
                      • 3985
                      #85
                      Göran.
                      Tack Lelle!
                      Jag får nog plocka med mig den till Lussefikat. Den är nog lättare att ta med än Catalinan med ställen.
                      Jag hoppas att du kommer igång med ett ritningsbygge i framtiden. Men fram tills dess så tycker jag att du skall trycka på knappen. :applouse:
                        • 3985
                        #86
                        Batterilådan har limmats på plats. Trekants lister har limmats på plats för lite mer styrka. Det kommer att läggas till ytterligare förstärkning i hörnen på insidan.
                        Väggarna på batterilådan gick hela vägen bak förbi vingröret. Men eftersom tanken är att jag skall försöka bygga upp inredningen i planet så var de här väggarna ivägen. Så det var bara till att studera foton, ritningar, mäta och fundera. Till slut åkte såget fram och en rejäl bit av väggarna försvann. Istället tillkom det lite mer förstärkningar runt vingrörets genomföring.
                        Här bak förvarades akterskyttens kulspruta när den inte användes. Och eftersom det är ett väldigt synligt område så fick jag tillverka ett spant som var tunnare än normalt. Så fram kom 2 mm glasfiberplattan och en bandsågsklinga senare så var de här på plats.
                        Sedan var det bara till att börja planka igen. Det tar sin lilla stund att planka med flak. Men det gör inget eftersom behovet av slipning minskar drastiskt...och det har jag inget alla emot.
                        Det finns en fördel med att väta flaken med lite fönsterputs innan de limmas på plats...förutom att de blir lättare att böja....fibrerna reser sig och efter slipning så är ytan så len och slät.
                        Jag provade ett sätt att få fram vingens kurvatur på baksidan av plankningsflaket. Jag klämde fast flaket där det skulle sitta, pressade flaket hårt mot kanten av vingrotens sprygel, vände på det och där kunde jag se formen klart och tydlig. Så fram kom kniven och efter en kort fajt med den och sandpappert så passade flakbiten perfekt.
                        Idag påbörjade jag även bygget av den andra stabben. Den här stabben skall bli sjöflygsversionen.
                        Mats kom förbi och visade gubbarna med tillhörande kroppsdelar. Jag kan bara säga....WOW!
                        Mats har till och med börjat snida fram naglarna på fingrarna.
                        Skorna....
                        ....titta lite närmare på sulorna.... Det här är skalabygge....
                          Wow, tror detta kräver ett nytt besök inom kort :p
                            • 3985
                            #88
                            Du är välkommen i vanlig ordning!
                              • 3985
                              #89
                              Plankandet fortsätter.
                              Det är ganska skönt att modellens kropp är formad som den är för jag kan ju använda hela flak med balsa.
                              Plankningen till stabbe nr 2.
                                Den som har flest nålar när han dör vinner?
