    • 3961
    #1486
    Detta är mätartavlan som skall monteras i den halvrunda mätaren som jag tillverkade förra helgen.
    Det blev lite mer finlirstillverkning idag. Den inringade brytaren svarvade jag fram ur en bit 1,5 mm aluminiumtråd.
    Vridbrytaren uppe till vänster filade jag fram ur Chemiwood.
    Nu är det inte mycket kvar på den här att göra. Det skall kapas till fyra stumpar av 2,5 mm mässingsrör för de fyra hålen som ligger på rad. Det skall tillverkas en liten tryckbrytare som skall in i hålet nere till vänster...och sedan kan jag börja slutmåla detta och montera ihop det.
      • 3961
      #1487
      Jag tillverkade den lilla röda tryckknappen och en svart lucka som jag missade. När jag väl påbörjade monteringen av de olika delarna insåg jag att det vore nog bäst om jag först tillverkar alla dekalerna och monterar dem innan jag börjar montera på alla delarna. Så det blir lite dekaltillverkning först.
        • 3961
        #1488
        Jag håller på att tillverka alla texterna som skall monteras, men under tiden så måste jag ha något att pyssla med i Paradiset. Så jag tillverkade själva radiolådan.
        Efter lite färg och några skruvar....
          • 3961
          #1489
          Radiosändaren behöver en hylla att hänga på. Så det var bara till att plocka fram lite glasfiberplatta och lite lithoplåt och skrida till verket!
          Den är något förenklad, men jag skall lägga till lite mer detaljer på den...vilken överraskning...eller hur?
          Lite färg.
            • 3961
            #1490
            Så fick jag till slut tid att skriva ut texterna och allt det andra som jag behöver i dekalform.
            Det ser mycket bättre ut i verkligheten än i bildform.
              • 3961
              #1491
              Dags att montera dekalerna.....
              ......och fyra timmar senare....
              Alla mojängerna utom Ant-Amp mätaren uppe till höger har limmats på plats. När även den är monterad så blir det dags för lite vädring...och sedan är radio sändaren klar.
              • Skott
                • aug 2012
                • 63
                #1492
                Snyggt gjort MVG
                  • 7676
                  #1493
                  Det här blir ju super-museiskala!
                  Den ska hängas i nåt tekniskt museum...
                    • 6806
                    #1494
                    Woah! Nu blev det nästa nivå. Imponerande. Skulle grejerna till på det fungera skulle jag snart inte vara förvånad längre. ;-) Men hur har du gjort texterna?
                      Jösses Göran!
                      Får sälla mej till övriga hyllningskören om dina fantastiska inredningsdetaljer. Din B17 är ju bara för läcker. Personligen skulle jag nog aldrig våga flyga med den. Ställ ut den till flygvapensamlingarna.
                      Hatten av för dej. :applouse::applouse::applouse:
                      • Per P
                        • 1285
                        #1496
                        Fy tusan vilken byggare du är Göran!! Har skrivit det innan men det kan man gott skriva fler gånger för det är helt otroligt vilket jobb du lägger ner på detaljer!!
                        Tänker på en sak när jag kollar dina byggtrådar o det är lite såhär att dina modeller är väl inte riktigt lika vindkänsliga som de hade varit om någon annan byggt dom va? :th_o::sarcastic:
                        Våga vägra Powerbox!
                        Futaba T26SZ
                          • 3961
                          #1497
                          Ursprungligen postat av Skott
                          Snyggt gjort MVG
                          Tack Jörgen!
                            • 3961
                            #1498
                            Tack Thomas!
                            Ja...vem vet? En vacker dag så gör den kanske det?
                              • 3961
                              #1499
                              Tack Mikael!
                              Tanken har funnits, men i min värld vore det ett liiiite väl nördigt steg att göra dem fungerande.
                              Jag har använt vattendekalspapper avsett för laserskrivare och skrivit ut texterna på.
                                • 3961
                                #1500
                                Jösses Göran!
                                Stort tack Lelle!
                                Den skall flyga minst en gång.
