Kajakens CNCbygge
  • kajakmannen
    • 1471
    #211
    Glömde skriva men testkörde allt också och det funkade finfint. Nu väntar jag på nödstopparna, huvudbrytre etc innan slutmontering.
      #212
      Exemplariskt
      Dock snea kanaler, om nån av mina underleverantörer gör så säger jag " gör om gör rätt " men du är ju ingen skåpsbyggare och inget som skall säljas så det går nog att acceptera :P
      Tror dock att du borde såga ett hål i andra änden av skåpet för ett filter , om du nu inte ska ha flänsen öppen i botten.
      Går nödstopp in direkt på prylarna eller blir det ett nödstoppsrelä ?
      • kajakmannen
        • 1471
        #213
        Det kommer bli en rad med hål på vänstersidan. Skall även montera axlarnas kontakter på den sidan.
        De sneda kanalerna kan jag leva med
        Nödstopperna skall kopplas via breakoutboarden och in i MACH3 är det tänkt.
        MVH / Kajaken
          #214
          ok. har ingen aning om hur den hanterar nödstopp. i min värld låter det som ett nödstoppsrelä som bryter upp matningen till prylarna vore att rekomendera, men det är ju i princip en hemmapryl så det kanske inte är så mycket att bry sig om.
          En lösning med nödstopps relä hade varit en Jokab rt9 och en shneider 9A kontaktor och en återställningsknapp.
          om du nångång får för dig att göra nån sån lösning så kan du höra av dig så gör jag en ritning åt dig.
          • kajakmannen
            • 1471
            #215
            Ok. Går ju alltid att uppdatera senare om jag skulle vilja ha det så. Tack ör erbjudandet Simon
            Med vänlig hälsning, kajaken
            • kajakmannen
              • 1471
              #216
              såg på några ställen att man kanske igentligen (om man vill göra allt helt rätt) borde använda ett 2-poligt nödstoppsrelä och koppla dels AC (eller är det DC sidan man skall koppla in, isåfall blir det komplicerat med de tre separata matningarna för respektive axel :S) och sedan koppla även signal till BOB så att MACH3 stoppar Estop om någon av Nödstopparna aktiveras.
              Faan vad man lär sig när man bygger saker haha
              MVH / Kajaken
                #217
                Då va det som jag misstänkte
                Ska det vara enligt dagen standard så skall du ha ett nödstoppsrelä med två kanaler som i sin tur drar två kontaktorer i serie
                som matningen till dina prylar går igenom för att få sil3 klassning på det.
                säg bara till om du vill ha nån lösning ritad.
                • kajakmannen
                  • 1471
                  #218
                  blir snikvarianten till att börja med. Gissar att de komponenter jag behöver kostar en del (vet du ungefär hur mycekt simon) så det får nog bli snikvarianten till att börja med.
                  Kan man sätta reläet på AC sidan?? Hur blir det då med PSarna då man plötsligt slår av spänningen vid ett nödstopp, klarar de det??
                  MVH / Anders
                    #219
                    kan ringa min kontakt på jokab imorgon och fråga.
                    vet int riktigt hur man bör göra med dom faktiskt inte det jag sysslar med till vardags precis
                    stänger man av så blir ju motorerna i princip generatorer så det måste ju förbrännas nånstans.
                    kan kolla på bästa lösningen och berätta ett pris.
                    • kajakmannen
                      • 1471
                      #220
                      Danke
                        #221
                        Kostnad jokab säkerhetsrelä 1500kr en kontaktor 700kr alternativt två kontaktorer om du skall vara riktigt säker
                        sen behöver du en 24vdc matning till säkerhetsrelät, drar i princip ingenting så nått litet för ett par hundralappar.
                        vet inte om man kan handla direkt från jokab som privatperson men om det går så ska du prata med magnus gustafsson och hälsa från mig så blir säkerhetsrelät betydligt billigare.
                        kontaktorer går säkert få tag i betydligt billigare även det, jag kör alltid schneider för jag anser att det är bäst
                        motorerna är väl 3st och dc så det går nog ta + tråden från varje genom säkerhetskontaktorn , och sen bara en tråd från säkerhetsrelät till styrningen med nödstoppssignal.
                        • kajakmannen
                          • 1471
                          #222
                          Funkar ett sådant här Simon? http://www.tradera.com/jokab-sakerhe...3335_176097573
                          MVH / Kajaken
                            #223
                            Kikade lite i manualen och det ska funka bra. har själv aldrig använt den men inga konstigheter.
                            • kajakmannen
                              • 1471
                              #224
                              Inget nytt att rapportera annat än att det är svårt att inte höjja ribban hmm väntar på delar till säkerhetssystemet samt huvudbrytare
                              Nödstoppsknappar (en till fräsne och en till styrskåpet samt även huvudbrytaren samt nödstoppsrelä och kontaktorer. Får se om helgen ger några resultat bra kontakter och vänner verkar kunna lsöa mitt behov
                              har dessutom fått datorn från UndCon (Mången tack för hjälpen) Inser att det nu plötsligt börjar bli trångt i det skåp som jag från början tyckte var oerhört stort
                              MVH / Kajaken
                                #225
                                Du kan givetvis koppla in en vanlig HDD istället för CF-kort om du vill det.
                                Installera ett OS från en tillfälligt inkopplad CD/DVD och sedan ta bort.
