https://www.rcflyg.se
Xf5f - Svenska RC-flygförbundet
Xf5f
  • Fyhren
    • 316
    #136
    Varför inte limma dit något lätt på insidorna, typ lättplyfa i remsor eller 3 - 4 mm hård frigolit så blir de sannolikt tillräckligt styva. Normalt har ju ställ-luckor ytterligare ett lager på insidan med lite fyllnadsmaterial eller luf imellan för att styva upp. Gör man sen lite löätthål i dessa "dubblingar" så ser det skalariktigt ut oftast.
    PF
      • 7677
      #137
      Jag lydde råden från experterna, det blev ett par nya luckor i styvare glasfiber.
      Nu till nästa problem:
      Jag har kommit fram till att det troligen är enklast att använda en "door sequencer" för att öppna och stänga luckorna.
      Är det någon som har koll på Hobbykings "Adjustable door sequencer"??
      https://hobbyking.com/en_us/adjustab...w-display.html
      Eller är det någon som har förslag på någon annan sequencer till vettigt pris?
      Tanken är att luckorna ska öppna direkt när stället ska fällas ut och stanna öppna i utfällt läge, och sen ha minst 12 sekunders delay och sen stänga när stället har fällts in.
      Går det att köra luckorna på var sitt miniservo, och sen ansluta alla servona via Y-kablar till door sequencer'n?
      Eller tänker jag fel??
        Det bygge som jag håller på med (Minimoa), använder jag den här sekvensstyrningen. Den är till för att resa upp motorn i ryggen på kroppen. Funktion: Öppna luckorna-resa upp motor-starta motorn och sedan tillbaka.
        Har fått det att fungera bra men ej testat skarpt då modellen inte är färdig, men hoppas till sommaren.
        Den är lätt att programmera via datorn.
        http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...%2F+C&_sacat=0
        /Lasse
        Modellflygare sedan 1952
          • 7677
          #139
          Hmmm...
          Läser man beskrivningen på denna sequencer, så är det bara 0,1-5 sekunders delay, jag behöver minst 12 sekunder.
          Annars var det ett bra tips!
          • Fyhren
            • 316
            #140
            Jag kör med Jetronics door sequencer i min J 21 och att ha en Y kabel till två servon är ok menar jag. Det skall ju inte spela någon roll om det är ett eller två servon som reagerar till luckorna. Behöver det ena servot gå åt andra hållet får Du komplettera med en servovändare eller ha programmerbara servon.
            Vad sen gäller tiden mellan servonas signal så kan jag kolla i manualen men jag har en ganska lång tid mellan dessa så att jag är säker på att ställen är inne innan luckorna stängs.
            Valet mellan när luckorna stängs eller inte stängs väljer man genom att välja rätt "mode" så där finns valmöjlighet.
            Jag återkommer om tiden
            PF
            • Fyhren
              • 316
              #141
              Hej igen
              På Jetronics hemsida finns "Instruction manual" för deras door sequencer. Där framgår att det finns 3 servouttag till luckor så Du behöver ingen Y-kabel. (Jag hade glömt detta)
              När det gäller tidsfördröjningen mellan "ställ in" och " luckor stäng" så är bilden oklar. Det ser i texten ut som om man bara kan max få 3 sek men jag har längre tid på min J 21 så jag tycker Du skall kontakta Jetronic med en fråga så Du får klarhet.
              Instruktions texten klargör inte helt klart vad som gäller i de olika 3 modes som man kan ställa in utan som tyvärr är ganska vanligt idag är manualen något oprecis.
              HAB säljer Jetronics door seq.
              PF
                Nja, då har du inte läst färdigt. Du kan förlänga med 1-5 sek i stöten, dvs. du programmerar 2x5 sek + 1 gång 2 sek så får du dina 12 sek. För att jag skall få det att fungera i min applikation så behöver jag 15 sek och det går bra.
                /Lasse
                • Fyhren
                  • 316
                  #143
                  Hej igen
                  Ja det förklarar att jag lyckats få en lång tidsintervall mellan infällning ställ och stängning luckor.
                  Nu letade jag i mina lådor och det visade sig att jag har en EMSJomar door sequencer som jag inte behöver. Jag har sänt Dig Thomas ett meddelande här på forummeddelande om denna.
                  Vi hörs
                  PF
                    • 7677
                    #144
                    Senaste veckorna har gått åt till att klura ut landställ med tillhörande luckor, men med hjälp av Fyhren's 'door sequencer' har jag nog fått till det någorlunda. Ska bara ha ett par längre servoarmar, så att luckorna stänger ordentligt.
                    • mrfxcoupe
                      • 260
                      #145
                      Tjusigt :-)
                        Stilpoäng!
                        Man blir tårögd...
                        /\/\vh // /\/\r J.
                          • 7677
                          #147
                          Jepp!
                          Då funkar båda ställen.....
                            Nu blev man tårögd på bägge ögonen...
                            /\/\vh // /\/\r J.
                              Vackert!! :applouse:
                                • 6807
                                #150
                                Jäkligt tjusigt! :-D Sånt där vill jag med bygga... men hörru, varför "småskuttar" dom?
