    • 3961
    #496
    Ursprungligen postat av ivve
    Hej Göran .
    Det blev visst lite felpostat. Skulle hamnat hos Lars41an. Men du kanske ochså kan ha glädje av filmen.
    Hej Ivve!
    Ingen fara med det. Inspirationskällor behöver man hela tiden.
      • 3961
      #497
      Så var lösningen klar på hur allt skall kopplas samman och då var det bara till att börja installera delarna.
      Insidan på luckorna behövde glasas..så det var bara till att passa på när jag ändå höll på med det på B-17.
      Det blir två sådana här motorer som drivkällor.
        Har hela Göran blivit elektrifierad? Snygga bygge du presterar. Hatten av :icon_pidu:
        brekdahlssnickeriab.se
          • 3961
          #499
          Tack Jonny!
          Jag fastnade för eldrift för ett antal år sedan. Jag gillar att slippa kladdet med metanol, bensin och oljor. Det enda jag har kvar i metanolväg numera är min Saito 300, men den är inte monterad i något utan ligger bara på hyllan och samlar damm.
          Jag har ju även lite i turbinväg...så lite förbränningsgaser blir det.
            • 3961
            #500
            Test montering för att se var fästpunkterna skall vara.
            Därefter var det bara till att skära bort en del av frigoliten/glasfibern, såga till några bitar plywood som limmades fast på rätt ställe, borra ett 1,6 mm hål från var kortända så skruvarna har något att fästa i, smörja in skruvarna med vax, skruva fast dem i hålen och.....
            ....blanda ihop en lamineringsepoxy/microballong mix som smetades ned i alla utrymmen utom där armarna skall röra sig.
            Det kan ju vara bra om vingstöttorna har fästen även på kroppen. Så det var bara till att såga upp några hål och limma fast fästena i aluminium. När epoxyn har hardat så skall det även skruvas lite, därav de stora hålen.
              • 3961
              #501
              Jag hade bara stötstångsanslutningar som den till höger, men behövde sådana av modellen till vänster. Så det var bara till att låta svarven jobba en stund så var den till höger omgjord till en likadan som de till vänster.
              Så var stötstången installerad.
              Öppet läge...jag skall bara justera rörelsemönstret en aning så jag kan få en något större dörröppning.
              Lite mer av epoxy/mikroballong mixen för att fylla ut alla springor.
              • Lars 41an
                • 714
                #502
                Elegant!
                Stötstången är alltså den länkarm som behövs för att flytta luckan i sidled. Och med justerbara länkarmar kan du få luckorna att täta mot varandra.
                Bra med en svarv!
                  • 3961
                  #503
                  Elegant!
                  Bra med en svarv!
                  Tack Lars!
                  Japp, det är länkarmarna som är nyckeln i sammanhanget.
                    • 3961
                    #504
                    Den andra dörren fann sin plats.
                      Din mekanik får mig att tänka på Jensens Strandbeests
Namn: LegPair.gif
Storlek: 335,9 KB
                      (öppna bilden i nytt fönster)
                      • Lars 41an
                        • 714
                        #506
                        Ursprungligen postat av Fluf
                        [ATTACH=CONFIG]51390[/ATTACH]
                        Har du byggt en fungerande sån Strandbeest, Olof?
                        En typisk pryl som kan distrahera mig från att bygga Catalina...
                          Sorry för of-topic....
                          Funderat på att beställa en av de små söta plastmodellerna. Adam Savage gjorde en fin recension på en sådan på Tested's Youtube kanal.
                            • 3961
                            #508
                            Jag är ganska imponerad av de där konstruktionerna.
                              • 3961
                              #509
                              Det blev lite tid över till Catalinan så jag monterade fast fästena till vingstöttorna på andra sidan av kroppen.
                                • 3961
                                #510
                                Fästplattorna för vingstöttorna blev fastbultade idag. Skruvskallarna kommer att täckas med epoxy, microballonger och glasfiber för att minimera risken för att vatten tränger in i flygkroppen via skruvhålen.
