MF450 guad bygg log (Locust Four-axis Quad)
  • remsan
    • 595
    #196
    Körde den i Atti mode, ja. Det gick så fort, drog i yaw o lite för mycket i pitch att den gled helt fel. Man gjorde som med Naza'n förr... Same same but different . Nu är allt klart för start igen.
    det släpper nog rätt fort, snart kommer du inte vilja flyga fpv med nazan. jag kommer inte gå tillbaka till naza för fpvflyg det är en sak som är säker.
    kör du den i attitude ? såg så skumt ut när du driftade in bland träden
    • remsan
      • 595
      #197
      Back to basics... Träna på baksidan av huset .
      • Zallisen
        • jun 2013
        • 361
        #198
        Den ser ganska vinglig ut för att vara CC3D dock :S men kanske blir så med mycket last vad vet jag.
        • remsan
          • 595
          #199
          Det är nog mina dåliga fingrar som vinglar den . Jag har default (linjära) kurvor för throttle, pitch+roll. Ska ändra på det och testa sen.
          Ursprungligen postat av Zallisen
          • remsan
            • 595
            #200
            Har ändrat nu de linjära kurvor så man får mindre känslighet i mitten.
            Provkörde men CC3D'n beter sig lite konstigt. I början är den hyfsat ok men efter 20-30s i luften börjar den dra höger.
            Man ser på filmen att bilden lutar till höger efter 20-30s.
            Jag får nog sätta fast igen CC3D'n. Min CC3D sitter fast på en liten kolfiber plåt som fäster sig mot quaden mha kardborreband(den ska bort och CC3D'n ska kalibreras om).
            • simonarvestrand
              • 3850
              #201
              låter du stå maskinen orörd en stund efter du satt i accen ?
              • remsan
                • 595
                #202
                Räknas 10 sekunder som en stund?
                Nu har jag iaf skruvat CC3D'n ordentlig.
                • simonarvestrand
                  • 3850
                  #203
                  jupp det gör det.
                  låter bra, en cc3d eller vilket annat kort som helst kan bete sig rätt illa om det rör sig. mina cc3d sitter med nylonskruv och 450 canopygrommits som dämpning
                  • remsan
                    • 595
                    #204
                    Efter kalibrering var det dags att testa. Denna gång drev den tillbaka istället. Får nog kalibrera den igen.
                    Förutom det så kan man inte hitta nån mittläge heller. Går man en hacke över mitten drar den uppåt. Går man en hacke ner vill den åka neråt istället.
                    • simonarvestrand
                      • 3850
                      #205
                      ser du till så armarna är i våg vid kalibrering ?
                      kör du med raster i radion ?
                      • remsan
                        • 595
                        #206
                        Jag lägger quaden på bordet på ett hörn så att bottenplattan når bordet. Sen kör jag Level.
                        Raster i radion? Jag måste kolla upp vad det betyder.
                        • simonarvestrand
                          • 3850
                          #207
                          Bottenplattans level är egentligen ointressant det är armarna/motorerna som måste ligga i våg annars kommer den driva.
                          Raster = små steg/hack på gasspaken. = inte lämpligt för helikopter/multikopterflyg enligt mig
                          • Zallisen
                            • jun 2013
                            • 361
                            #208
                            Balanserat propparna ordentligt? min CC3D betedde sig sådär "vingligt" occilerade PGA att propparna var för obalancerade en gång men hmm antar att det hade synts mer jelly på videon då så kanske inte det.
                            Jag har såntdär raster(?) som jag inte heller visste att det kallades på min gasspak men det får ju ingen vinglighet i den, bara lite irriterande att hitta ett läge som håller rätt höjd så man får stå å hoppa mellan två olika i vissa förhållande, eller tvinga spaken att stå mellan två steg brukar gå för mig också.
                            • simonarvestrand
                              • 3850
                              #209
                              nejnej, har inget med hur maskinen beter sig men med oändrad gaskurva kan det ibland vara svårt att få maskinen att hovra den kan vilja stiga eller sjunka beroende på setup.
                              • remsan
                                • 595
                                #210
                                Tackar! Du har rätt. Ska köra level igen ikväll.
                                /Remus
