3d-skrivare
  • henke2
    • 3188
    #796
    Ursprungligen postat av kajakmannen
    Smart Henke. Till vilken temp sänker du innan du drar ur? Drar därför hand eller bara matar bakvägen med stegmotorn?
    Det beror på vilket material du använder etc. prova lite olika, det viktiga är ju att plasten är typ stelnad när man (för hand) drar ut den. Jag använder inte extrudernsm atare alls i rengörningsfasen.
    • Pekkala
      • 1159
      #797
      En i mitt tycke bra printning har för andra gången stannat mitt i printningen!
Namn: P1010159.jpg
Storlek: 57,3 KB
      MVH/Christer
      • Pekkala
        • 1159
        #798
        Så två halvlyckade printningar men så stannade underverket igen mitt i printningen som såg så bra ut :banghead:
        först en cub som blev bra i mitt tycke sedan detta ok
Namn: P1010160.jpg
Storlek: 71,1 KB
Namn: P1010161.jpg
Storlek: 61,0 KB
Namn: P1010162.jpg
Storlek: 134,4 KB
ID: 498066Klicka på bilden för större version
Namn: P1010163.jpg
Storlek: 61,6 KB
        Varför stannar den mitt i en printning?
        MVH/Christer
        • Boopidoo
          • dec 2008
          • 1937
          #799
          Kabelglapp någonstans?
          • Impulze
            • 1347
            #800
            Min stannade då datorn hamna i nått energisparläge.
            //Matte
            • henke2
              • 3188
              #801
              *Avbrott under printningen verkar kunna bero på att Arduino är kass, USB kabel glappar, USB kabel är av för låg kvalitet eller som i mitt fall störningar på nätet. Varje gång jag laddar cykeln med 40A på samma lina så stannar printern sporadiskt.
              Vet inte om det är luft eller ledningsburen EMC utan laddar helt enkelt inte på samma ledning när jag printar. Drar även USB kabeln fritt från andra sladdar så gott det går.
              • kajakmannen
                • 1471
                #802
                Min SD3 är sjukt känslig för nätstörningar. Kör jag varmluftspistolen i samma uttag som matar printern och stänger av pistolen så stannar printern
                FPV och multirotor
                Segelflyg
                • Impulze
                  • 1347
                  #803
                  Kolla om du har en annan nätdel att testa med, verkar vara lite lågbudget dom som medföljer.
                  //Matte
                  • kajakmannen
                    • 1471
                    #804
                    Ok
                    FPV och multirotor
                    Segelflyg
                    • Boopidoo
                      • dec 2008
                      • 1937
                      #805
                      Lock med antenngenomföringar för VTx och RCRx specialdesignade för RVJET.
                      • UndCon
                        • 2886
                        #806
                        Coolt - customhyllan för RVJet blir större
                        • Pekkala
                          • 1159
                          #807
                          Tack för alla bra tipps jag får!
                          De ändringar som gjort sista dagarna är.
                          Fixat så att kylfläkten till extrudern Magma hottend bara kyler där den ska, och avleder sedan kylluften från printytan, helt plötsligt så fastnar plasten på glaset med lite hjälp av acetonplastprimer, och plasten verkar inte slå sig heller längre.
                          Laddat in rätt firmvare, klantigt av mig att inte ha rätt från början.
                          Stängt av energisparläge på datorn.
Namn: P1010164.jpg
Storlek: 69,0 KB
                          Det börjar arta sig tycker jag, ska börja prova lite högre temperaturer på extrudern tror jag.
                          Hur gör ni när ni ångar ABS och vad får ni för resultat?
                          MVH/Christer
                          • Pekkala
                            • 1159
                            #808
                            Första strängen fäste inte i pelaren men sen så!
Namn: P1010165.jpg
Storlek: 66,0 KB
                            MVH/Christer
                            • DavidFlygare
                              • 259
                              #809
                              Hur varmt kör du Extrudern?
                              Och om du får slut på acetonplastprimer är det bara att smälta lite plast lina i aceton och sedan smörja in plattan med. Funkar för mig i alla fall..
                              /David
                              • Pekkala
                                • 1159
                                #810
                                Ursprungligen postat av DavidFlygare
                                /David
                                Då körde jag 227 grader.
                                Det är exakt sådan acetonplastprimer jag använder
                                MVH/Christer
