FrSKY TARANIS
  • AnWi
    • dec 2014
    • 87
    #1951
    Tack det fungerade!
    Jag måste ha knappat fel fast jag tyckte att jag kollat noga
    Anders
    • RoKi
      • jul 2016
      • 3
      #1952
      Hej alla. Har precis fått min taranis plus, försöker hitta svenska ljudfiler på nätet nånstans men går bet.
      Måste man köra hela OpenTx paketet eller kan man bara ta ljudfilerna därifrån ???
      Tacksam för svar// Rob
      • RoKi
        • jul 2016
        • 3
        #1953
        Förresten har en fråga till,,, har använt FlySky T6 tidigare och har många mottagare, är en Flysky mottagare kompatibel med en Frsky Taranis ? //Rob
        • pernstig
          #1954
          Ursprungligen postat av RoKi
          /Leif
          • senmathal
            • 1811
            #1955
            När det gäller frekvenshoppande 2,4 Ghz har nog varje märke sitt unika system. FlySky och Frsky har väl vad jag förstår inte mer att göra med varandra än att namnen liknar varandra.
            /Mats
            • Hoppsan_84
              • nov 2014
              • 149
              #1956
              Sitter och försöker sätta upp D/R men har stött på ett tråkigt problem.
              Har satt upp 3 st Elevator i Mixer taben och satt 3 olika weight och en brytare som väljer rätt läge.
              Jag flyger på läge 1 och trimmar in höjden så planet flyger rakt men när jag byter till läge 2 eller 3 flyger det inte längre rakt. Jag kan ju givetvis trimma igen men det blir fel igen när jag byter läge.
              Är det flightmodes jag ska pilla på eller hur gör jag för att få tre olika trim?
              // Richard
              • pernstig
                #1957
                Använder du Flight Modes som du väljer med brytaren? I så fall kan du välja om respektive trim ska vara separat eller gemensam för flyglägena. Tabellen till höger i flik 3 "FLIGHT MODES". Välj t.ex :0 överallt så blir trimrarna gemensamma för alla flygfaser.
                /Leif
                • uffe_46
                  • jul 2015
                  • 734
                  #1958
                  Prova att lägg det under inputs istället, funkar för mig med trim där
Namn: mixes.jpg
Storlek: 153,3 KB
                  • Hoppsan_84
                    • nov 2014
                    • 149
                    #1959
                    Fixat. Flightmodes gjorde susen. Tackar för hjälpen.
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      #1960
                      Bäst före datum på gimbal fjädrar på sista modellen före X9D plus.
                      Nu har samtliga tre gimbal fjädrar gått av på min Taranis inom 5 veckor, som tur är innan jag lyft med modellen....
                      /Jonas
                      Skickat från min Taranis via Tapatalk
                      • ltfrebac
                        • sep 2015
                        • 11
                        #1961
                        FrSKY TARANIS
                        Någon som testat uppgradera gimbals? Finns massor med info om byte till JR, Aurora- gimbals men inte så mkt om resultatet tycker jag. Finns även nyare, uppgraderade x9d gimbals. Frågan om det är värt det. Ang de nyare Taranisspecifika undrar man ju från vilket datum sändarna såldes med dessa?
                        • FreddeS
                          • aug 2016
                          • 2
                          #1962
                          Hej.
                          Nu har jag mixtrat mycket, men får det inte att fungera….
                          Summan är att jag vill ha 3 D/R lägen på Skevroderna (CH1 och CH5) via brytare SE. 40, 70 och 100 % utslag.
                          Det får jag att fungera.
                          Men sen vill jag ha EXP via Vridpot S1, Där jag kan justera EXP- värdet under flygning mellan 15 till 60 på alla tre lägena på brytare SE.
                          Som grädde på moset vill jag att brytare Tex SD talar ut EXP-värdet jag har just nu, alltså något tal mellan 15 och 60 då.
                          Borde inte vara omöjligt va? Nån som vill hjälpa mig?
                          • senmathal
                            • 1811
                            #1963
                            /Jonas
                            Det finns lösa fjädrar att köpa och dom borde väl vara uppgraderade. Märkligt annars att den typen av fjäder går av. Har väl inte flugit jättemycket med min men ingen fjäder har gått av. Det är en Taranis Plus men en ganska tidig Plus tror jag. https://alofthobbies.com/frsky-heavy...l-springs.html
                            /Mats
                            • FinnbyFraggel
                              • aug 2013
                              • 857
                              #1964
                              /Mats
                              Jodå, jag har bytt fjädrar var efter dom gått av, men eftersom det är så bökigt att byta gör man det inte mer än nödvändigt.....
                              Nu har jag en i reserv hemma om det skulle hända igen.
                              /Jonas
                              • pernstig
                                #1965
                                Ursprungligen postat av FreddeS
                                ...Men sen vill jag ha EXP via Vridpot S1, Där jag kan justera EXP- värdet under flygning mellan 15 till 60 på alla tre lägena på brytare SE...
                                Mixermenyn:
                                CH10 source S1
                                Weight 23
                                Offset 38
                                (värdet för CH10 kan ställas mellan 15 och 61 med S1)
                                Inputmenyn:
                                Expo=GV1
                                (Expovärdet bestäms av Global Value 1)
                                Special Funktions:
                                ON Adjust GV1 CH10, glöm inte att bocka för rutan till höger
                                (GV1 och därmed Expo bestäms av bestäms av värdet på CH10, dvs 15-61)
                                Edit:
                                Special Funktions:
                                SD Play Value GV1
                                /Leif
