FrSKY TARANIS
  • Gasman
    • 565
    #2041
    Ursprungligen postat av JonasH
    Ok, tack för det!
    Här finns en beskrivning om övergången från V1 till V2 på Win 7/64. Det var lite svettigt men funkade. Gå till inlägget 2014-12-07 17:59:25
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    • pernstig
      #2042
      Ursprungligen postat av Utmanaren2002
      Men Leif jag har 2.1.9 i min X9E och kan göra inställningar för S6R! Använde config tool för grundinställningar
      /Göran
      Oops, har jag missat något? Jag har följt den låånga tråden "FrSky S6R 6CH Receiver With 3-Axis Stabilization With Smart Port Telemetry" på RC Groups och där sägs att man måste ha 2.2 för att kunna köra det LUA-script som tillåter alla inställningar av S6R från sändaren.
      /Leif
      • Utmanaren2002
        • 231
        #2043
        Jo, det är säkert så men jag nöjer mig med att kunna kontrollera på/av, gain och autolevel då jag flyger och då funkar i alla fall 1.1.9 utmärkt
        Skickat från min iPad med Tapatalk
          #2044
          http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
          Extra komplikation med win10 är att du först innan du börjar ska starta om windows trycka F7 och välja tillåt osignerade drivrutiner (för att få in zadig)
          1) Shift-restart (Håll ner shift när du väljer starta om)
          2) vänta på att datorn går ur bios efter omstart
          2) tryck och håll ner F7
          3) Välj tillåt osignerade drivrutiner.
          • bosv
            • feb 2011
            • 81
            #2045
            Har problem med min Taranis X9D och Companion.
            Tänkte det kunde vara bra att sitta vid datorn och fixa med modeller.
            Har Companion 2.02.20 och 2.0.12 Taranis.
            Jag får att ingen Taranis hittas.
            Fattar inget. Finns det nån vänlig själ med ideer?
            Ingen Taranis.doc
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              #2046
              Ursprungligen postat av bosv
              [ATTACH]62483[/ATTACH]
              Hur gör du när du startar din Taranis?
              Du ska hålla trimmarna för sid och skev roder mot mitten....
              / Jonas
              Skickat från Taranis via Taptalk
              • bosv
                • feb 2011
                • 81
                #2047
                Japp det gör jag.
                Glömde att säga att jag kör Win 10 om detta kan vara ett problem.
                Radion har legat orörd några år (sjukdom osv).
                När jag köpte den lyckades jag uppgradera till 2.0.12 och svensk röst
                Då hade jag Win 7
                • FinnbyFraggel
                  • aug 2013
                  • 857
                  #2048
                  Japp det gör jag.
                  Då hade jag Win 7
                  Windows 10 borde inte vara något problem, provade just min Taranis mot en Windows 10 tablet och både SD kortet och internminnet kommer upp, jag kör bootloader 2.0.17 så det borde fungera även för dig.
                  Jag har haft problem med en gammal, troligen USB 1.1 kabel någon gång, men med ny kabel fungerade det bra.
                  / Jonas
                  • bosv
                    • feb 2011
                    • 81
                    #2049
                    Hur kan jag veta vilken USB kabel jag kör med? Har provat med dom tre olika jag har med samma resultat.
                    Kan ju alltid köpa en för att vara säker.
                    Ger mej katten på att jag strulat till det med nån drivrutin.
                    Jag har kört zadig och installerat STM32 bootloader. Vilket också ses i enhetshanteraren när jag ansluter sändaren.
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      #2050
                      Aha, där är problemet, du har tvingat in en felaktig drivrutin som gör att din radio detekteras fel...
                      • bosv
                        • feb 2011
                        • 81
                        #2051
                        Jag har följt OpenTX University och deras Upgrade courses. Det var därifrån jag tog infon om att köra Zadig.
                        Är jag helt fel ute?
                        När du säger att du kör bootloader 2.0.17 är det OpenTX firmware 2.0.17 ?
                        • FinnbyFraggel
                          • aug 2013
                          • 857
                          #2052
                          Det är enbart om man har OpenTX firmware 1.x man måste ladda drivrutin via Zadig, efter att man uppgraderat till 2.x fungerar det med dom drivrutiner Windows använder.
                          Bootloader 2.0.17 följer med i OpenTX 2.0.17 och det är den som används när du startar radion i USB / flash läge, om jag minns rätt kör jag OpenTX 2.1.7 i radion.
                          /Jonas
                          Skickat från min TbooK 10 S(E6N2) via Tapatalk
                          • bosv
                            • feb 2011
                            • 81
                            #2053
                            hej igen hur mycket orkar du jag är färdig att kasta ut den genom fönstret.
                            Om jag ansluter radio avstängd ser jag en USB enhet som heter STM32 bootloader men ingen drive i enhetshanteraren
                            Om jag ansluter radio på ser jag ingen USB enhet men i enhetshanteraren dyker en drive upp med mappar: BMP,Docs,EEPROMS,INFO,LOGS;sounds.
                            Men ingen kontakt med Companion förstås.
                            Har nu också försökt med Companion på min laptop som jag aldrig använt till detta förut.
                            Samma som förut ingen kontakt.
                            Hur ser disdlayen ut när jag startar med att hålla trimmarna för sid och skev roder mot mitten... Min display är svart !!
                            Skulle nog på något sätt vilja formatera om radion och börja från början om det är möjligt
                            • FinnbyFraggel
                              • aug 2013
                              • 857
                              #2054
                              Det borde rimligen dyka upp TVÅ nya enheter i utforskaren, dels den du ser, det är ditt SD-kort som sitter i radion och dels en "skriv skyddad" enhet som är ditt internminne.
                              Om du gör följande:
                              Radion avstängd och ingen USB kabel istoppad i datorn.
                              Datorn startad och en utforskare öppen.
                              Trimmarna mot mitten och starta radion.
                              Nu ska du få en text på radion som säger:
                              Taranis Bootloader
                              Write Firmware
                              Restore EEPROM
                              EXIT
                              Anslut USB kabel mellan radio och dator.
                              Vänta några minuter och se hur många nya "disk enheter" som dyker upp.
                              Får du upp TVÅ är allt frid och fröjd...
                              Om inte gå in i enhetshanteraren och titta om du hittar STM32...... finns den, markera och välj avinstallera och välj att även radera drivrutinen.
                              När avinstallationen är klar, koppla ur USB kabel mellan dator och radio.
                              Starta om datorn!
                              Börja om genom att öppna en utforskare och sen ansluta radion på samma sätt som tidigare.
                              /Jonas
                              • bosv
                                • feb 2011
                                • 81
                                #2055
                                När jag gör steg ett med trimmrarna mot mitten händer inget. Radions display förblir svart.
                                Ansluter till dator men ingen enhet dyker upp. Hittar däremot STM32 som jag avinstallerar med drivrutiin.
                                Tar bort kabel och startar om datorn.
                                Ansluter radion men ingen enhet dyker upp.
                                Känns som det inte finns något USB gränssnitt från radion.
