FrSKY TARANIS
    #1921
    Logisk switch
    L1 A=X RSSI --- --- ---
    A=X betyder när RSSI saknar värde så ...
    Special funktion
    L1 Reset Timer --- --- ---
    ... så återställ timern
    • MarkusH
      • jan 2013
      • 56
      #1922
      Logisk switch
      Special funktion
      Innebär inte a=x att värdet måste vara exakt lika för att villkoret ska uppfyllas?
      Jag fick det inte att fungera med a=x. Jag försökte tidigare med a<x och sen satt in ett lågt rssi värde. Men rssi värdet går aldrig ner utan börja bara blinkar.
        #1923
        Ursprungligen postat av MarkusH
        Du har rätt, det har en gång fungerat, det fungerar inte längre.....
        Det är nog en ändring mellan 2.0 och 2.1.
        mvh //Fredrik
        • MarkusH
          • jan 2013
          • 56
          #1924
          Det hade nog kunnat fungera som du skrev om man inte hade behövt sätta något värde (---) på rssi. Men så fort man väljer rssi så är det default 0 och 0 blir det inte när signalen försvinner. Hittade en tråd om detta på helifreak och man löste inte det där heller. Man kom fram till att det borde gå lösa med lua script. Jag har nu satt timer reset på gas spaken när värdet är under -90 i minst 25 sekunder så blir timern nollställd. Har timern mest för skoj och den är egentligen ingen timmer utan den räknar uppåt och läser upp varje hel minut. Mest för att veta hur länge man har varit i luften. Batteri spänning får jag från telemetrin så jag vet när det är dags att landa.
          Men det stör mig lite att det inte gick att lösa...
          • pernstig
            #1925
            Nu vill jag göra ett nytt nybörjarförsök med LUA men det funkar inte. Följer instruktionerna i "University" och har FW 2.1.8 i mina Taranis D och E. Har lagt in scripts på SD men när jag kommer till menyn för Custom scripts ser jag inte scripten utan bara ---. Det gäller båda sändarna och även Companion 2.1.8. Vilket/vilka fel gör jag?
Namn: Scripts1.JPG
Storlek: 27,4 KB
Namn: Scripts2.JPG
Storlek: 27,0 KB
Namn: Scripts3.JPG
Storlek: 14,3 KB
            /Leif
            • johanvm
              • 229
              #1926
              Det blir lite jobbigt när saker ändras i mjukvaran och informationen inte uppdateras på hemsidor. Jag har för mig att man tidigare skulle lägga skriptet i mapp med modellens namn och att man numer ska läga den direkt i mappen "script\telemetry\", "scripts\mixes", etc.
              Det känns ju klart mer logiskt än det förstnämnda.
              /J
              • johanvm
                • 229
                #1927
                Scriptexempel:
                /J
                • pernstig
                  #1928
                  Tack Johan.
                  1. Scriptet som används som exempel i University och som jag försöker köra har ett namn med 10 tecken medan max antal tecken är...just det...8.
                  2. Det ska placeras i ...SCRIPTS\MIXES och inte i ...SCRIPTS\<modelname>
                  /Leif
                    #1929
                    Tack Johan.
                    Exakt är script begränsningen med antal tecken ett problem med Microsoft och filnamn och filsystem "Ingen kan väl nånsin behöva mer än 8 tecken för att namnge en fil?":
                    Till varje fil finns två namn. Ett som är datorgenererat och kort och ett som är det du ser i vanliga fall och långt. I en dos-prompt kan du visa bägge namnen DIR visas det långa, DIR /-n visar det korta.
                    I det korta namnet är ".", " ", "å", "ä", "ö" med flera förbjudna och tas bort. I korta filnamn finns bara VERSALER, inga gemena.
                    Om filnamnet är kortare än 8 tecken och saknar förbjudna tecken är det korta namnet och långa namnet samma (fast det korta namnet är i VERSALER)
                    Om filnamnet är längre än 8 tecken eller innehåller " " eller ".", avslutas det korta namnet med några specialtecken för att visa att det finns ett långt namn. Det första korta namnet slutar på "~1" om det är det första datorgenererade namnet som matchar de första 6 tecknen, "~2" om det är det andra som matchar de första 6 tecknen osv.
                    Så en fil "Mitt Väldligt Långa Filnamn.txt" blir på min dator "MITTVL~1.TXT" om det inte finns nån annan fil som matchar "MITTVL".....TXT.
                    Om det redan finns "Mitt Väldligt Långa Filnamn-gammal.txt" blir det i stället "MITTVL~2.TXT"
                    Ditt skript går att ladda, men med det korta namnet.
                    Kolla själv vad filen heter med DIR /-n i katalogen för taranis script.
                    • pernstig
                      #1930
                      Nu har jag kommit så långt att jag har ett demo-script i MIXES och ett i TELEMETRY som verkar fungera. Nu är det alltså bara att lära sig programmera egna LUA-script :sarcastic:
                      Och fundera över vad man ska kunna åstadkomma som inte redan går att lösa direkt i OpenTx. Några idéer?
                      /Leif
                      • ivve
                        • 736
                        #1931
                        Hej. Kan någon svara på om acapella har ändrats på nåt vis. Kan inte hitta mp3 filen efter att jag gjort en inspelning ?
                        Är det kanske nåt annat program som gäller nu ?
                          #1932
                          Om du pratar om acapela från https://acapela-box.com/AcaBox/index.php så vill de ha betalt nuförtiden. Antigen betalar man eller fixar själv inspelning i sitt OS. Jag använder http://www.fosshub.com/Audacity.html...-win-2.1.2.exe för inspelning av "vad som hörs från ljudkortet", den verkar vara fri från virus (kollat med https://www.virustotal.com/sv/file/2...c3c9/analysis/ )
                          har du tur kan du börja med att rensa chrome cache, hämta ljudfilen, accessa chrome cache på sidan chrome://cache/ och kanske hitta filen. Jag misslyckades med detta dock.
                            #1933
                            Använde just demovarianten för att skapa en mp3-fil enligt denna anvisning - https://www.youtube.com/watch?v=Wvsq4Iio_OA - och det fungerade...
                              #1934
                              Tack Roger, naturligtvis gick de kring cachen för att min metod 2 inte skulle fungera. Men youtube fixar biffen.
                              • ivve
                                • 736
                                #1935
                                Och var hittar man demovar ianten Roger ? Kan man få en länk.
