FrSKY TARANIS
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    #1981
    Tackar, ska undersöka dom länkarna.
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Tapatalk
    • Peter1
      • maj 2013
      • 231
      #1982
      Ny Taranis på gång?
      http://www.banggood.com/FrSky-ACCST-...ds=newArrivals
      • Gasman
        • 565
        #1983
        Ser ut att i princip vara en X9D Plus i ny låda?
        //Mange
        www.strangnasmodellflygare.se
          #1984
          Den blir billigare enligt rcgroups
          Skickat från min FrSky Taranis med tapatalk
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            #1985
            Ser ut att vara en enklare modell med färre brytare....
            Skickat från Taranis via Taptalk
            • Peter1
              • maj 2013
              • 231
              #1986
              Precis! Bilder från Scott Page RC Groups. Bättre gimbals, men sämre display. Kommer med OpenTX 2.2
Namn: thumb-Photo Dec 10, 5 21 33 PM.jpg
Storlek: 6,9 KB
ID: 508289Klicka på bilden för större version
Namn: 1.jpg
Storlek: 61,7 KB
ID: 508290Klicka på bilden för större version
Namn: Photo Dec 08, 7 54 22 PM.jpg
Storlek: 104,0 KB
              • Corpze
                • feb 2014
                • 47
                #1987
                105 USD exkl. tull.
                Verar vara en bra instegsradio? Letar radio själv nu, behöver S-bus plus tre kanaler och telemetri - frågan är vilken mottagare som funkar med Q X7?
                  #1988
                  Ursprungligen postat av Corpze
                  105 USD exkl. tull.
                  Det står på banggoods, och det är alla förväntade protokoll (D8, D16) utom LR12.
                  "Compatibility: FrSky X series, D series and V8-II series receivers (plus other receivers if an external module is used) "
                  Vilket kanske är sant (jag tror att LR12 också finns med), men i alla fall vilken som helst i D-serien (analog telemetri), V8-II-serien (ingen telemetri) eller X-serien (digital telemetri) fungerar.
                  Edit- enligt manualen
                  Ingår LR12 också.
                  EditII - men radion är inte nämnd på OpenTX bland supportad hårdvara så det dröjer ett tag innan den är värd att köpa.
                  • Corpze
                    • feb 2014
                    • 47
                    #1989
                    Nu är jag helt ny inom RC så jag har inte helt kläm på all kompabilitet och vilka protokoll som används, men Jag fann denna: https://www.t9hobbysport.com/frsky-x4r-sb-receiver under X-Serien, lätt vikt och med fyra kanaler förutom SBUS (För man kan köra både SBUS samt de fyra kanalerna samtidigt som jag förstått?
                    Vad skiljer analog från digital telemetri? Samt, behöver man någon separat telemetrimodul som t.ex. radiolink (Som jag också kikat på) behöver?
                    /Daniel
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      #1990
                      X4R-SB har 3 "vanliga" kanaler och S-bus.
                      På S-bus får du ut 16 kanaler.
                      Den analoga telemetrin har bara en ingång, på den digitala ansluter du externa givare som stöder S-Port (smart-port).
                      /Jonas
                      • Corpze
                        • feb 2014
                        • 47
                        #1991
                        /Jonas
                        Ok, tack för svaret! Kan man använda SBUS och de tre "vanliga" kanalerna samtidigt?
                        • FinnbyFraggel
                          • aug 2013
                          • 857
                          #1992
                          Japp, kanal 1-3 på dom första tre utgångarna och S-bus på den fjärde.
                          /Jonas
                          • No4
                            • okt 2007
                            • 165
                            #1993
                            Har fått ett roligt fel på flertalet av mina Frsky X8R mottagare . De har dålig räckvidd och RSSI larmet går hela tiden. Vid räckviddsprovet så kommer jag bara ett par meter innan det larmar. Är det någon annan som har varit med om samma problem eller vet vad man ska göra. Mina alla andra mottagare med telemetri fungerar felfritt. En av mina 6st X8R går felfritt.
                            Jag vet att alla drömmer om en P-51 Mustang.
                            • FinnbyFraggel
                              • aug 2013
                              • 857
                              #1994
                              Ursprungligen postat av No4
                              Vilken firmware kör du i rx och tx ?
                              Har du uppdaterat något innan problemet uppstod?
                              /Jonas
                              Skickat från min Taranis via Taptalk
                              • No4
                                • okt 2007
                                • 165
                                #1995
                                Har en gammal lös sändar modul från 2012 och 2st sändare en med en gammal version från 2014 och en relativt ny som jag köpte våren 2016. Alla uppvisar samma problem med X8R (utom en). Jag kör med US versionen (ej EU). Har aldrig uppdaterat någon mjukvara.
                                Ska kolla exakt vilka versioner av mjukvaran.
