FrSKY TARANIS
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    #1966
    Ursprungligen postat av FreddeS
    Hej.
    Nu har jag mixtrat mycket, men får det inte att fungera….
    Summan är att jag vill ha 3 D/R lägen på Skevroderna (CH1 och CH5) via brytare SE. 40, 70 och 100 % utslag.
    Det får jag att fungera.
    Men sen vill jag ha EXP via Vridpot S1, Där jag kan justera EXP- värdet under flygning mellan 15 till 60 på alla tre lägena på brytare SE.
    Som grädde på moset vill jag att brytare Tex SD talar ut EXP-värdet jag har just nu, alltså något tal mellan 15 och 60 då.
    Borde inte vara omöjligt va? Nån som vill hjälpa mig?
    Inputs
    [I1]Ail Ail Weight(+100%) Expo(GV1) Switch(SE↑)
    Ail Weight(+70%) Expo(GV1) Switch(SE-)
    Ail Weight(+40%) Expo(GV1) Switch(SE↓)
    [I2]Ele Ele Weight(+100%)
    [I3]Thr Thr Weight(+100%)
    [I4]Rud Rud Weight(+100%)
    Mixers
    CH01 [I1]Ail Weight(+100%)
    CH02 [I2]Ele Weight(+100%)
    CH03 [I3]Thr Weight(+100%)
    CH04 [I4]Rud Weight(+100%)
    CH05 [I1]Ail Weight(+100%)
    CH16 S1 Weight(+100%) Curve(16)
    Curves
    CV16 Standard, [15, 26, 37, 48, 60]
    Special Functions
    SF1 ON - Adjust GV1(CH16)
    SF2 SD- - Play Value(GV1) repeat(10s)
    /Jonas
    • FreddeS
      • aug 2016
      • 2
      #1967
      Tackar för hjälpen!
      • senmathal
        • 1811
        #1968
        Jodå, jag har bytt fjädrar var efter dom gått av, men eftersom det är så bökigt att byta gör man det inte mer än nödvändigt.....
        Nu har jag en i reserv hemma om det skulle hända igen.
        /Jonas
        Skickat från min Taranis via Tapatalk
        Har dom nya du monterat hållit bättre?
        /Mats
        • FinnbyFraggel
          • aug 2013
          • 857
          #1969
          /Mats
          Det vet vi om några år, jag gissar att dom som gick av nu har fungerat i 3 år.
          /Jonas
          • JUTA
            • 26
            #1970
            Hej, skall köpa en Taranis Plus (igen). Nu funderar jag på om jag skall köpa en med EU-LBT och gå all in med att bara köra EU RX FW osv. Eller köpa en non EU och och köra non-eu fw i mottagarna. Vad rekommenderar ni? kan ju välja nu när jag börjar från noll så att säga. Det går ju att köpa båda versionerna inom EU.
            //Tobias
            • Utmanaren2002
              • 231
              #1971
              Jag skulle välja non EU eftersom produktutvecklingen görs på den plattformen. Det känns helt enkelt tryggare[emoji106]
              Skickat från min iPhone med Tapatalk
              • JUTA
                • 26
                #1972
                ok, ja det får nog bli så..
                • Gasman
                  • 565
                  #1973
                  Man är ju inte låst av ena eller andra varianten utan kan ju alltid flasha om sändaren och mottagaren om det inte funkar som man önskade. Kör själv för närvarande med gamla non-euro grejset eftersom det funkar och det som funkar ska man undvika att mixtra med. Men jag kommer troligen flasha om alltsammans till EU-varianten i vinter...
                  //Mange
                  www.strangnasmodellflygare.se
                  • uffe_46
                    • jul 2015
                    • 734
                    #1974
                    Varför ?? Jag kör också med non-eu varianten och kan inte se någon anledning att gör det, då måste man skrota alla gamla D mottagare
                      #1975
                      Ursprungligen postat av uffe_46
                      Hej Uffe. Detta är en missuppfattning. D-mottagarna fungerar ypperligt med EU LBT firmware. Det är bara något frsky skrev på sin hemsida för att ta sig i mål på EN 300 328 1.8.1 via stolpskott så att säga. Om man laddar in EU-varianten av OpenTX blir D8-protokollet spärrat i sändaren. Protokollet finns dock i TX-steget i EU LBT. Om man laddar in normal variant av OpenTX och har EU-LBT eller Non-EU i tx-steget fungerar D8 utmärkt.
                      För övrigt har jag ännu äldre mottagare som jag kör via en DJT-modul.
                      Titta på min sida för kompatibilitet
                      • uffe_46
                        • jul 2015
                        • 734
                        #1976
                        http://agert.eu/blog/index.php/FrSky...koll#Receivers
                        Hmmm , nu vet jag inte om jag hänger med riktigt, om man laddar ner OpenTX no i sändaren du blir den väl inte enligt EU standard eller är det bara TX steget som räknas?
                        Men min fråga är vad är det för fördelar med Eu-versionen jämfört med no- Eu.
                        PS Bra och användbar sida du har gjort
                        • biasb
                          • feb 2014
                          • 15
                          #1977
                          EU versionen som INTE är LBT rekommenderas inte längre eftersom den har räckviddsproblem. Vad jag har kunnat läsa mig till ska LBT vara mer eller mindre samma som non-EU med skillnaden att den checkar var det finns "plats" att sända istället för att bara välja slumpvis.
                          Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
                            #1978
                            OpenTX No?
                            Firmware i radions sändarsteg har inte mycket att göra med opentx, mer än att opentx kan disabla vissa protokoll. Jag vet ej varför frsky struntade i att få godkännande för LR12 eller D8-protokollen utan bara försökte få godkännande för D16, jag kan bara spekulera. Eftersom LR12 ej har telemetri borde den vara lätt att få godkänd, och eftersom man lyckades med D16 borde det inte vara svårt att lyckas få D8 godkänt enligt EN 300 328 1.8.1. Men faktum är att endast D16 är godkänd, och eftersom bara får SÄLJA produkter efter 1 Jan 2015 inom EU som endast har godkända protokoll så stoppade man de andra protokollen (i OpenTX). Så sändarsteget har protokollen, det är bara frågan om att välja en ruta i opentx eller inte.
                            Fördel med EU LBT är att du kan köpa mottagare från Airmedia och T9-hobbysport som direkt fungerar med din sändare, samt att det är en aning mindre risk för störningar, då man letar upp en ledig kanal innan man börjar sända (telemetri / styrsignal).
                            Här hovrar jag över aktuell kryssruta
Namn: opentx.jpg
Storlek: 66,0 KB
                            • FinnbyFraggel
                              • aug 2013
                              • 857
                              #1979
                              Halloj!
                              Någon som vet om / var man kan köpa lösa telemetrikablar till X4 mottagarna?
                              Eller om någon råkar veta vad den lilla kontakten har typbeteckning?
                              /Jonas
                                #1980
                                Halloj!
                                /Jonas
                                4-pin "1.25mm JST" eller "JST GH"
                                ett exempel på EBAY och butik. Obs jag har ej provat att köpa från någon av dem
                                http://www.ebay.com/itm/Mini-Micro-1...-/171367175199
