FrSKY TARANIS
  • johanvm
    • 229
    #1846
    Alternativt tips:
    Min X9E blir simulator när jag kopplar in USBkabeln.
    /J
    • madnick
      • dec 2015
      • 4
      #1847
      hej
      ny på området, men skulle flasha om min taranis till 2.1.7 och gjorde så men de verkar inte funka så de bara e svart i displayen när man ska starta så jag fixa ladda in mitt gamla fw, vad är problemet? är ingen plus modell och tillverkad 02-2014.
      madnick
      • FinnbyFraggel
        • aug 2013
        • 857
        #1848
        Har du valt rätt firmware?
        Jag känner igen symtomen från en bekants Taranis när han försökte köra på en firmware till Taranis utan plus på en plus modell..
        /Jonas
        • madnick
          • dec 2015
          • 4
          #1849
          2.0.1.9 funkar utmärkt men kan inte flasha min interna sändarenhet med de firmwaren när jag lägger xtj firmwaren på sd kortet, har förstått att man måste köra ngn av 2.1 eller nyare för att kunna göra de?
          • KristofferR
            • 481
            #1850
            Ursprungligen postat av madnick
            2.1 har något som heter "Maintenance Mode" som gör det möjligt att enkelt byta FW från sändaren med en fil på SD-kortet. Det finns inte i 2.0.
            Har bara erfarenhet av X9DPlus så har inga bra råd i övrigt.
              #1851
              Hur väljer du vilken 2.1.x-mjukvara du ska flasha?
              Så här laddar jag ner 2.1.x
              0) OpenTX 2.1.x
              1) Radio Profile: Frsky Taranis
              2) Ladda ner mjukvara, välj språk och annat. "Check firmware compatibility" ska vara ikryssat.
              3) flasha;
              Nu fungerar det för mig.
              • madnick
                • dec 2015
                • 4
                #1852
                Companion drar ju bara hem de senaste versionen? Var väljer man compatibility?
                  #1853
                  Har du aldrig flashar ska du inte välja "check compatibility".
                  Annars ska du göra det. Den kollar efter strängar i firmware. Strängarna från frsky är annorlunda.
Namn: Check.png
Storlek: 9,2 KB
                  • madnick
                    • dec 2015
                    • 4
                    #1854
                    Kan man ladda hem ngn av dem tidigare firmwaren i 2.1 verisionen? Eller funkar ingen i 2.1x om inte 2.1.7 ej går?
                      #1855
                      Du kan ladda ner valfri companion och tacka nej till uppgraderingar. Sen kan du flasha den companion:ens motsvarande firmware.
                      Men jag lovar att 2.1.7 fungerar i min Frsky Taranis. Du har bara gjort något fel i val eller liknande.
                      • JL1976
                        • feb 2014
                        • 38
                        #1856
                        Tjena jag har precis köpt en helt ny Taranis EU versionen. Sitter och kollar på tuben om att sätta upp telemetrin och jag undrar en sak dom lägger upp logical switches och cells men jag har bara nåt som heter battery i min sändare beror det på att jag har EU versionen? Jag skulle vilja ha visat cellerna eller lägsta cellen och totala volten går inte det?
                        • FinnbyFraggel
                          • aug 2013
                          • 857
                          #1857
                          Vilken givare har du i modellen?
                          Och har du gjort en sökning av givare från telemetri menyn med mottagaren igång och givaren inkopplad?
                          /Jonas
                          • JL1976
                            • feb 2014
                            • 38
                            #1858
                            Tjena
                            jag sitter bara och leker med radion. Så inga givare, jag borde väl ändå ha alla menyerna? På tuben har dom nåt som heter cell och en som heter cells. Men jag har inget av det. // Jonas här med ��
                            • thoabr
                              • 220
                              #1859
                              Ursprungligen postat av JL1976
                              Tjena
                              Jodå gå in på menu sen page klicka dig fram till telemetri.Använd +- gå ner tll skärm, screnn tryck enter bläddra med +-
                              Thomas
                              • senmathal
                                • 1811
                                #1860
                                Det går inte att hitta telemetrifunktioner under logical switches om man inte har kopplat upp en mottagare med den funktionen. Jag sökte nu på en modell som jag inte har telemetrimottagare till och där finns inte cells och RxBt t. ex. I de modeller jag har telemetrimottagare dyker cells och RxBt och ev. andra telemetrifunktioner upp. Naturligtvis måste mottagaren vara påslagen när man söker i menyerna men när man väl lagt in dom finns dom där även när mottagaren är avslagen.
                                /Mats
