    • 3984
    #136
    Lite mer framsteg. Det går sakta men säkert framåt. Lite fler nitar av typ lim skall placeras ut innan den här sidan är nästan klar. Vingspetsarnas ovansida kvarstår, men jag har ett antal förfrågningar ute. Så jag får se vad som händer eller dyker upp.
      • 3984
      #137
      Jag har provat en idé som jag har haft en tid för att simulera bultskallar. De är inte stora så det var svårt att få ett par bra bilder på dem.
      Vad tycks?
        Ser bra ut, men hur har du gjort och med vad??!!
        Sen finns det väl dom som trycker ner en bultskalle i modellera och gjuter varje skalle i epoxi. Men det blir väldigt mycket jobb.....
          • 3984
          #139
          Metoden är relativt "enkel".
          Leta upp en 6-kant stav i polystyrene av lämplig dimension. I mitt fall så är de 2 mm i diameter. Polystyrene profiler finns att köpa i butiker som säljer modelljärnvägsprodukter. Det finns hundratals olika former och storlekar. Kan rekommenderas starkt!
          Därefter är det bara till att markera alla ställen där de skall sitta på modellen....gör detta noggrant.
          Borra, i detta fallet, ett 2 mm hål, cirka 2-3 mm djupt.
          Droppa i en liten, liten, liten droppe medium CA-lim.
          Tryck ned 6-kantlisten i hålet. Se till så att den kommer vinkelrätt ned i hålet.
          Klipp av listen med en liten, skarp avbitare. Klipp ungefär 1 mm ovanför den tänkta höjden på bultskallen.
          Fortsätt och gör alla bultskallarna som finns i närheten av denna första bult.
          Montera fast ett 150-200 våtslippapper på en slät kloss.
          Slipa FÖRSIKTIGT ned skallarna till rätt höjd. Försöka slipa så många som möjligt i samma drag, samtidigt. Detta underlättar väldigt mycket jobbet att få alla skallarna i samma höjd.
          När slipandet är klart, lånar du en tandborste (inte din egen) med styva strån och borstar runt om alla skallarna för att få bort slipgrader och slipdamm. Lämna tillbaka tandborsten, helst rengjord...inte i thinner eller något liknande. Det uppskattas inte!
          Därefter är det hela klart....
          • ewalds
            • jul 2009
            • 532
            #140
            Tänk, vilka fantastiska tips man kan få här!!
            Fantastiskt!
            Blir dom inte deformerade när du klipper med avbitare?
            Ser gärna en bild på skallarna monterade me
            /Micke
            • Zazzu
              • 278
              #141
              Sanslöst vad mycket idéer det finns här. Evergreens styren sortiment kan jag också rekomendera. Det har jag använt till min kylare och grenrör på min SE5a.
              /Ulf A
                • 3984
                #142
                Fantastiskt!
                /Micke
                Jo, de blir en aning deformerade när jag klipper av dem med avbitaren. Men eftersom jag klipper dem en bit ovanför den önskade höjden, så slipar jag ned dem och blir av med deformationen samtidigt.
                Det kommer bilder imorgon. Det blev bara en kort tur i paradiset idag. Det var en herre i Rönninge som ville ha ett besök av jultomten idag.
                  • 3984
                  #143
                  Ursprungligen postat av Zazzu
                  /Ulf A
                  Jag håller med dig Ulf. Evergreens sortiment kan också rekommenderas.
                    • 3984
                    #144
                    Hålen är borrade.
                    Hålen har försetts med 6-kants liststumpar.
                    Nedslipade stumpar.
                    Det finns ett par sådana här på ovansidan av vingarna. Jag är inte säker på vad det är, men misstänker att det kan ha att göra med tankarna att göra. På fotona ser det ut som om det är tunna rör som sitter något försänkt i vingarna. Jag tillverkade dem av 0,6 mm rund plast list.
                      • 3984
                      #145
                      Så har jag äntligen fått lite tid till detta...
                      Jag har även hunnit byta ut lite hyllor så att jag kan få plats med ännu mer i lokalen.
                        Hur kommer dom där inspektionsluckorna att se efter målning? Du har säkert sagt det någon gång men jag har glömt det.:stupido2:
                          • 3984
                          #147
                          Ingen fara...har jag sagt det så har jag glömt att jag har sagt det. Och är det glömt så tål det att sägas igen. Men jag kommer inte ihåg om jag har glömt det eller inte...vilket dilemma.:sarcastic:
                          Men svaret är att de kommer att synas som en svag upphöjning i ytan.
                            • 3984
                            #148
                            Dags för ännu ett hål.
                            Som jag fyllde med spackel så att jag kan göra ett nytt hål.
                              • 3984
                              #149
                              Ett hål med snygga skarpa kanter.
                                • 3984
                                #150
                                Efter att ha haft en lång diskussion på RCSB vad alla hålen har för funktion och efter att ha fått ytterligare lite bilder som visar detta, så beslöt jag mig för att göra om ett par av hålen på yttervingarnas ovansida.
                                Förutom detta så fortsatte jag med att rita linjer. Det är nästan så att man kan tro att det blir ett flygplan från Linjeflyg! :lol: :lol:
