    • 3961
    #481
    Påminner lite om en sådan där ´markör´man anväder när man ska markera var man ska borra för träpluggar, typ IKEA´s möbler...
    Det har du rätt i. Det tänkte jag inte ens på.
    De skall användas för att hålla en grej centrerad.
      • 3961
      #482
      Då är alla de försänkta nitarna utplacerade på den vänstra vingen.
      Vad det gäller de skall-försedda nitarna så kommer jag att trycka dit dem när även den högra vingen har fått dit sina försänkta nitar.
      Linjerna för nitarna på den högra vingen hamnade där de....förhoppningsvis....skall vara....
      Jag lyckades även lägga dit en halv rad med nitar.
      De nya motorerna anlände från MBS RC Models.
      Jag skall köra dem på 6 celler.
        • 3961
        #483
        "Några" till nitar fanns sin plats här i världen.
        • Elgstrand
          • 365
          #484
          Intressant att följa detta. Tycker det är passande med eldrift också. Snyggt blir det :applouse:
          Flyger helst segel
            • 3961
            #485
            Tack Fredrik!
            Jag gillar eldrift och på en tvåmotorig kärra det känns mer driftsäkert än med förbränningsmotorer.
              • 3961
              #486
              Så var alla de flata nitarna på plats....och eftersom ytan är väldigt tunn här så gick jag igenom på ett flertal ställen. Men alla hålen är fyllda och skall få en lätt slipning nästa gång jag är i paradiset.
                Ojojoj, det där bli snyggt! ��
                Gäller sen att måla tunnt, vilken förebild var det du hade valt?
                  • 3961
                  #488
                  Tack Christer!
                  Förebilden är Briefing Time.
                    • 3961
                    #489
                    Jag kommer att vänta lite med att spika fast de kullriga nitarna som saknas på vingarna tills jag når områdena på kroppen där dessa finns. Nålen som jag pressar ut limmet genom är väääldigt liten i diameter och är en aaaning svår att få ren.
                    Men...för att kunna lägga till nitar på kroppen så behöver jag veta var de skall vara....så det ritas linjer, mäts, skalas om, ritas linjer, mäts, suddas osv. osv.
                      • 3961
                      #490
                      Jag brände in de försänkta nitarna längs med linjerna som jag ritade igår. Efter den värmande upplevelsen så tillverkade jag de två skyddsplåtarna som sitter på båda sidorna om cockpiten. De är ganska tjocka med sneda kanter, så jag valde 1 mm plastskiva som fick sig en sned behandling.
                      Sedan var det bara till att maskera allt utom där skivorna skulle hamna och spraya dit kontaktlim.
                      Jag kom till och med ihåg att rispa upp baksidan på skivorna och ytan på kroppen så limmet skall få något att bita tag i.
                      I nedre högra hörnet kan du se nitarna som jag tryckte dit idag.
                        • 3961
                        #491
                        Det blev ett långt jul och nyårsuppehåll, men nu är jag tillbaka och tänkte passa på att önska er en god fortsättning på det nya året.
                        Nu efter uppehållet så upptäckte jag att kanterna på de här sidoplåtarna hade lossnat, så det var bara till att limma dit dem igen och för att säkerställa att de inte flyttar på sig medan limmet torkar, virade jag ett brett gummiband runt kroppen....på modellen alltså....
                          • 3961
                          #492
                          Skruvade dit ett gäng med M1 skruvar från MBS Rc Models och bara för att få rätt storlek på dem så klippte jag av huvudena och.....
                          ....slipade ned dem så de hamnade i nivå med plastens yta.
                            • 7676
                            #493
                            M1-skruvar??
                            Rena urmakeriet, använder du lupp?
                            :sarcastic::applouse:
                              • 3961
                              #494
                              M1-skruvar??
                              Jag fick slipa om skruvmejsel så den skulle passa i skruvspåret...och ja...jag använder lupp! :sarcastic:
                                Hej Göran.
                                Äntligen är du tillbaka så vi får se dina framsteg. Det är "pilligt" att skruva 1 mm skruvar så det det behövs ett bra förstoringsglas för att klara det. Har själv använt sådana skruvar för att skruva fast canopy´s .
                                Bra jobbat, och god förtsättning på 2021. Nu får vi hoppas att det blir ett bra flygår med dom efterlängtade flygträffarna.
