Har du räknat dom??
Den andra bombluckan fick en massa nitar.
Så är det dags att leka Rembrandt igen...en massa linjer... Denna gång är det på kroppen, under vingrötterna.
GöranKommentar
Some more lines for more rivets.
Det sitter små öppningar på sidorna så det vara bara till att tillverka ett par hål som skall installeras senare.
GöranKommentar
Några fler linjer betyder något mer än några fler nitar....
Fick se till så att jag har lite mer att slipa....
GöranKommentar
Efter lite slipning och fräsning av nitar....upptäckte jag att nitarna runt hålet skall vara kullriga nitar. Så jag kommer att använda ringarna som guider.
Den andra sidan.
Ytterligare "några" nitar....
GöranKommentar
Det har ritats en hel del linjer.
Och när linjerna är ritade så får jag göra nitar.
GöranKommentar
Väntas nu... först ritar du linjer, sen borrar du upp "nitar" sen täcker du över allt?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Japp!
Linjerna ritas dit för att jag skall veta var nitarna skall sitta...och för att få dem på någorlunda raka linjer och sedan målar jag över allt med tunna lager färg så det finns lite mer än en antydan till nitarna...precis som på originalet.
GöranKommentar
